Страница 2 из 2
Re: УВАЖАЕМЫЕ МУЖЧИНЫ, ПОМОГИТЕ!
Добавлено: 13.08.2010 16:30
Подъедь конечно, а вдруг действительно СПЕЦЫ! :hi_hi_hi: Чем черт не шутит...
Добавлено: 13.08.2010 18:04
Дык в том то и дело, что я там был, но по другим поводам.
Почему и написал, что сомневаюсь.
Добавлено: 13.08.2010 22:03
Yulia A190 писал(а):...Выдала коробка ошибку, стерли....
"Завтра опять поеду ошибку стирать..."
Yulia A190 писал(а):...Посоветовали заменить масло. Щупом проверили - чуть ниже среднего...
Может у них масло в неликвидах?
Добавлено: 17.08.2010 10:21
Yulia A190
sidney писал(а):
Yulia A190 писал(а):Нашла я все-таки диагностику АКПП, для Новополочан - напротив хлебзавода. Выдала коробка ошибку, стерли. Посоветовали заменить масло. Щупом проверили - чуть ниже среднего. Вот такие дела.
Хлебозавод?... Гм... Может у меня предвзятое отношение к местным, но как-то совсем никак :(
Весьма интересно как они вам уровень померили - то, что у них есть щуп специально для Ашки, которых в городе по пальцам пересчитать - ну сильно я сомневаюсь. Сильно-сильно. Подъехать их подколоть что-ли...
Добавлено: 17.08.2010 10:23
Yulia A190
Масло измерял Женя (полимировские коттеджи), а диагностику возле хлебзавода. И вообще задай вопрос мужчинам, пойдет демагогика и т.д. :ze_va_et:
Добавлено: 17.08.2010 10:38
Yulia A190 писал(а):Масло измерял Женя (полимировские коттеджи), а диагностику возле хлебзавода. И вообще задай вопрос мужчинам, пойдет демагогика и т.д. :ze_va_et:
Это, уважаемая Юлия, не демагогика, а знание предмета! Чтоб Вы были в курсе: для измерения уровня масла в АКПП Mercedes-Benz, необходимо а) замерять температуру масла в АКПП (необходим специальный диагностический прибор STAR), b) при заданной температуре масла в АКПП замерять уровень масла в АКПП специальным щупом, который является инструментом МВ и на каждом углу не продается, поскольку стоит около 60 евро...
Вам все делали именно так?! Кроме того уровня масла "ниже среднего" не бывает - бывает меньше минимума, от минимума до максимума и выше максимума.
Добавлено: 17.08.2010 10:55
IgorScorp я неоднократно слышал что какие то умельцы уже научились считывать с коробки дописанным софтом уровня Карсофта многие параметры в том числе и Т, поэтому так однозначно тут утверждать нельзя что только Стар, но для Новополоцка думаю мало реально что там кто то до этого дошел.
У меня самого есть карсофт, и конечно в дефолтном сервисном ПО там по коробке хер да нехера. Но есть в нете исходники этого ПО в открытом виде, и дофига уже самопальных билдов... русские очумелые ручки не сидят на месте.
Добавлено: 17.08.2010 11:08
Все магёт быть, но, чтобы быть уверенным в качественно проведенной диагностике, нужно знать процесс и условия, при которых результат исследования будет правдивым, либо обращаться на специализированные сервисы - от Дяди Васи до Энергии.
А вот в то, что человек не специализирующийся на одной марке, тем более МВ, все про нее знает и способен (знания и техника) качественно выполнить некоторые операции - сильно сомневаюсь.
Добавлено: 17.08.2010 21:23
Шабер
Да нет у нас адекватных и грамотных специалистов, а тем более специализированных на конкретных марках авто, все тока подвеску делают и то криво!
Про СТАР просто не знают, у всех фуфлыжные мультимарочники! Так что лучше побереч бабосы и нервы и ехать у сталицу!
Пора наверно специализированный сервис открывать в наших краях :-)
Добавлено: 17.08.2010 22:08
Пора, наверное, делать выездные сессии... Заодно и отдохнуть можно будет :)
Добавлено: 17.08.2010 22:42
Шабер
Ну так в чем проблема, совместим полезное для нас и приятное для вас :)
Добавлено: 18.08.2010 10:01
Проблема в платежеспособном спросе... он есть?! (минимум 8-9 машин на диагностику... лучше больше)
Добавлено: 18.08.2010 12:59
Yulia A190
IgorScorp писал(а):Пора, наверное, делать выездные сессии... Заодно и отдохнуть можно будет :)
Да,да приезжайте, рады будем. :smu:sche_nie:
Добавлено: 18.08.2010 14:20
Шабер
IgorScorp писал(а):Проблема в платежеспособном спросе... он есть?! (минимум 8-9 машин на диагностику... лучше больше)
Это да, все хотят практически бесплатно и очень хорошо, и ездят потом по десяти типа диагностам что в итоге выходит очень дорого! :-)
