Страница 11 из 12
Добавлено: 17.11.2018 20:47
Проблема в отопителе.
Добираться снизу, не просто, но можно.
Достаточно снять основной + и не забыть изолировать.
Добавлено: 17.11.2018 21:23
ksv1547
ага. понятно. а снизу без ямы можно,? подняв с двух сторон на домкраты?это если не заведусь. если заведусь то яма в 100 метрах. большое спасибо за быструю помощь. надеюсь к понедельнику успею.
Добавлено: 18.11.2018 10:40
Нужна или яма или подъемник
Там и так помудохаешься, а на домкратах вообще "анрил"
Добавлено: 18.11.2018 10:51
ksv1547
ага спасибо про замудохаешся уже понял. хоть и люблю иногда поработать руками но похоже не в этот раз .нашел весь расклад на российском форуме . вот ссыль может пройдет ? непомню можно ли вставлять.
https://www.benzclub.ru/forum/showthrea ... 09&page=32
Добавлено: 18.11.2018 10:59
gennady.ovcharov
Да вставляй, у нас тут демократия.
Нельзя только вставлять "Бред Сивой кобылы"
Добавлено: 28.11.2018 17:48
dizelist09
Прочёл тему.недавно глушил заслонки и увидел этот разогреватель щас растраиваюсь что не снял его у меня он не топит точно.к нему такой толстый провод идёт что страшно.
Добавлено: 05.01.2019 15:45
Matvej
Ребят, подскажите пожалуйста, а этот отопитель во всех дизелях идёт?! Что-то я не смог найти как его включить.
Добавлено: 05.01.2019 20:05
Matvej писал(а): 05.01.2019 15:45
Должен быть во всех W203 cdi. Если не ошибаюсь, то включается он автоматически в зависимости от температуры окружающей среды. Но в 90% авто он уже не работает.
Если где-то ошибся, то более знающие поправят.
Добавлено: 05.01.2019 20:41
Matvej
VovoS писал(а): 05.01.2019 20:05
Читал тут, что включается в меню, но не нашёл...
Добавлено: 05.01.2019 21:00
Matvej писал(а): 05.01.2019 20:41
Кстати, да, вы правы, должен быть в меню пункт, по крайней мере на дорестайле. Запамятал, давно было. На W210 кнопка возле пепелки.
Добавлено: 05.01.2019 21:05
Matvej
VovoS писал(а): 05.01.2019 21:00
Вот у меня рестайл, и я не нашёл...
Добавлено: 06.01.2019 13:27
Камрады!
Ну заканчивайте уже путать понятия !!!
Пункт в меню будет у того, у кого есть "АВТОНОМНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ", т.е. по народному "ВЕБАСТА"
Все остальные "отопители" вполне себе работают автоматически.
Добавлено: 08.01.2019 06:42
Matvej
Gonza писал(а): 06.01.2019 13:27
Камрады!
Вот теперь всё понятно! Спасибо!)
Добавлено: 08.01.2019 11:17
Камрады!
Гена, лично я "понятия" не путаю, а говорю то что видел. У меня был W203 дорестайл без "Вебасто", но пукт в меню присутствовал. Откуда он там взялся, не знаю, но это факт.
Добавлено: 08.01.2019 12:25
VovoS писал(а): 08.01.2019 11:17
Камрады!
Могу за недорого включить такой пункт ЛЮБОМУ !!!
Добавлено: 09.01.2019 06:06
Terlich
По поводу обогревайки спросить: может ли стар врать или недоговаривать при определении ее работоспособности?
Холодная машина, почти сразу после старта если включить обдув лобового, появляется тёплый воздух. Но на диагностике показывает неистправность агрегата.
Добавлено: 09.01.2019 13:29
врать не может!
но может проверить
там несколько ступеней подключения...
Добавлено: 10.01.2019 11:54
Terlich
Просто отдельно его не тестили, но дважды уже уведомлен о том что девайс нерабочий (в ходе комплексной плановой диагностики).
Но тёплый воздух откудато же берётся)
И явно не из печки он идёт с первых минут, при забортной минусовой температуре.
Добавлено: 10.01.2019 13:11
Terlich писал(а): 10.01.2019 11:54
Еще раз:
ТАМ НЕСКОЛЬКО СТУПЕНЕЙ подключения отопителя (может пошагово изменять мощность отопителя).
Т.е. часть может не работать! Вот и ошибка будет.
Добавлено: 10.01.2019 15:28
Интерестное заключение
. А откуда еще взяться теплому воздуху в W203?
Например, в W168 (А-шка) есть электрический подогреватель в панели (не путаем с подогревателем в W203, который установлен на блок цилиндров и греет антифриз) именно на печку и сразу же дует теплый воздух после заводки.
Но в W203 только от антифриза. И пары минут достаточно, чтобы хоть немного разогреть антифриз. На всех моих дизельных (именно cdi) авто W202, W203, W210 2шт, W221 хватало минут 2-5 работы двигателя при температуре окружающего воздуха до -10 (или минут 5-10 - от -10 и ниже), чтобы начало оттаивать лобовое. Электрический подогреватель и Вебасто либо небыло, либо не рабочие.
