Страница 13 из 14
Re: Замерз дизель,что делать?
Добавлено: 23.10.2013 20:37
sidney писал(а):Че то мы куда-то не в ту тему скатились. Куда смотрит администрация, и что она делает - я не понимаю. :)-(:
Почему я еще до сих не забанен? :-)
Администрации сильно круиз хочется ... Но с вашими сроками видимо быстрее в братской Польше поискать.
Все что ниже этого поста не по теме - оффтоп! И все по-выкашиваю!
Добавлено: 25.10.2013 23:21
народ, может кто подскажет где сейчас мона приобрести подешевле керосино ма? есть небольшой запас д/т, боюсь что б не пришлось занятся производством зимнего топлива)))
Добавлено: 22.01.2014 23:02
виктор1984
Был у меня такой случай.
1. Открыл топливный бак
2. Снял подающую топливную трубку (шланчик) с топливного фильтра грубой очистки
3. Подсоединил к трубке насос и продул систему. в баке должно быть слышно бурление топлива
4. Потом берем трубку в рот и тянем пока не будет полный рот солярки))))
5. ставим все на место и начинаем маслать, желательно от внешнего источника тока
Добавлено: 23.01.2014 09:20
виктор1984 писал(а):4. Потом берем трубку в рот и тянем пока не будет полный рот солярки))))
Пункт не полный! Для 100% заводки, солярку надо подержать во рту 10-20 сек, что б она нагрелась :)
Добавлено: 23.01.2014 23:30
Спасибо, я как раз ел.....
Добавлено: 24.01.2014 10:26
Ну шо, сегодняшняя ночь будет самой холодной. Делаем ставки господа :)
з.ы. сегодня при -19, W168 на евро-5 без керосина, после 3-х разового прогрева свечей, завелась легко.
Добавлено: 24.01.2014 10:39
witales
W209 ДТ4 с Кастролом с одним прогревом завелась через 2 секунды.
Добавлено: 24.01.2014 11:13
Stas писал(а):Ну шо, сегодняшняя ночь будет самой холодной. Делаем ставки господа :)
Зачем свечи греть 3 раза? Ты считаешь они с 1го раза не очень нагрелись ? :)
Добавлено: 24.01.2014 11:23
Они за раз цилиндры не прогревают
Добавлено: 26.01.2014 01:12
w210 3,2 cdi - заводится с первого раза после 1 прогрева свечей без вебасты (вебаста есть, просто пока не "удобно" пользоваться), не очень ровно, но заводится, работает с первой секунды ровно. Евро-5. :) Посмотрим что будет дальше :) Керосин припасен )
Добавлено: 27.01.2014 07:29
IgorScorp писал(а):w210 3,2 cdi - заводится с первого раза после 1 прогрева свечей без вебасты (вебаста есть, просто пока не "удобно" пользоваться), не очень ровно, но заводится, работает с первой секунды ровно. Евро-5. :) Посмотрим что будет дальше :) Керосин припасен )
Люто завидую! ;;-)))
Добавлено: 27.01.2014 21:20
А ТО!!! Gonza Edition, ёпт! ;;-)))
Добавлено: 31.01.2014 23:41
kraz
OM 646 держался молодцом без арктики даже в самые лютые морозы -28
залил евро 5 :cool_cool: , похоже летнее :ny_tik: , утром в -23 завёлся очень хорошо, поехал не очень хорошо, в первую горку заглох,загорелся CHEK ENGINE :med_ses_tra: , завёлся с полоборота и снова поехал и так раз 5 пока на холостом ходу не прогрел двигатель до 80 град и затем спокойно доехал до заправки и залил этой дряни арктико :cve_ty: .
чек потухнет сам по себе или всё-таки комп нужен? :du_ma_et:
Добавлено: 01.02.2014 02:03
kraz писал(а):OM 646 держался молодцом без арктики даже в самые лютые морозы -28
Потухнет. У меня в-33 прошлой зимой выбивало разок. Через полдня потух.
Добавлено: 01.02.2014 11:38
kraz писал(а):...чек потухнет сам по себе или всё-таки комп нужен? :du_ma_et:
в твоем случае нужен комп
Добавлено: 01.02.2014 14:54
kraz
а если не тушить, то что будет? :hu_li:gan:
Добавлено: 01.02.2014 16:16
kraz писал(а):а если не тушить, то что будет? :hu_li:gan:
Да ничего, пока не случиться что-то страшное :)
Добавлено: 01.02.2014 16:21
kraz
что есть страшное? :sh_ok:
Добавлено: 03.02.2014 20:23
kraz писал(а):что есть страшное? :sh_ok:
Ну ты привыкнешь, что постоянно горит чек и будешь уверен, что это из-за заводки.
А на самом деле например забъется сажевый ... порвет турбину.... масло во впускной... авто не глохнет и крутит 5500 оборотов....
Я такое видел. Ужас и страх!
Добавлено: 04.02.2014 18:07
kraz
эээ, страхи нагонять...
сажевый удалён вашими же руками :-|-:
