У нас?Не уберут, дальнобои перекроют трассу
Webasto (Вебасто)
Re: Webasto (Вебасто)
Это ж сколько надо на фуру с баками под кубик бутылок6A3AP писал(а):У нас?Не уберут, дальнобои перекроют трассуда не смеши. Прожуют и пойдут брать бутилированный.
Итак, посмотрев прогноз погоды, поехал я в гараж снимать свой догреватель "ТОР Z". Зачем снял? Заболел он... дымит стреляет и глушится. С учетом кофе и нагревом гаража на все ушло 2 часа. И вот он в руках родной.
Завтра блин, 7 января и пол страны пьяная. Вопрос самому курочить и смотреть что с ней или подождать рабочих дней и завезти в Ратомку?
Ничего ты там не увидишь, ну разве если только пздц окислившейся платы. Жди среды и дуй в Ратомку, присутствие за спиной во всех этапах обязательно. Был там в четверг... все по старому...
Сделал я свою догревайку!
Пару слов... Звоню сегодня по всем известным конторам, кто занимается Вебастами.
1. Ратомка, голос поднявшего трубку не говорил, а "кричал": Рождество прошло на 5+ и на работу совсем не стоял
2. Контора на 17км по брестской трассе около Мотеля, диагностика 150 тыс и сразу сказали готовь еще 100 уёв.
3.Партизанский 8. Единственные обрадовались, что догреватель снят и сделают все быстро при мне.
Поехал именно на Партизанский. Народ там адекватный и добродушный. Взяли тушку, подцепили комп. Почти сразу приговорили вентилятор, последующий разбор, подтвердил именно данный диагноз (был вариант еще мозги). Вскрытие показало, что все в очень хорошем состоянии, единственное, я трохи принудительными запусками залил топливом, мочалка вся закопчена. Все почистили, собрали обратно, при этом поменяли прокладки. Запустилась с первого раза. Пока мочалка прожигалась, дыму было как от дымовой шашки. На втором прогоне работала идеально. Примерно через час все было сделано.
Вечером счастливый побег в гараж все поставил на свои места, завел автос и выгнал на улицу. И тут началось, о чем меня предупредил ремонтник: "Т.к. солярки в глушителе много не волнуйся будет дымить..." Я не думал что будет так дымить! Дым валил такой, что я задумался все ли работает. На мой страх она заглохла!
Стартует второй раз, разгон... заглохла! Дыму полный проезд в гаражах
Ну думаю все, писець, 2 раза стартанула и ушла в аварийку. Пошел закрывать гараж с мыслями поездки на СТО. Пока все закрывал, слышу запустилась и уже не глохнет, счастья не было придела
Дым правда валил еще примерно 10 минут потом все ок. Ах да, ремонт обошелся в 100 долл.
з.ы. На СТО сказали, что мой котел проработал 400 часов и что моя догревайка переделывается в предпусковик только прошивкой приборки! т.е. ничего дополнительно не требуется, ну может только доп. насос рециркуляции (это они скажут при осмотре машины). Скоро, наверное буду садиться в теплую машину
При таком же вопросе в Ратомке, мне предлагали поменять все! это прим 500 уёв.
Мастерам Респект!
Мастерам Респект!
Странно, что WIS рисует у меня подключение твоей печки к КАНу, а по факту этого нет... Или я что-то путаю...
OFF: Каким я там в очереди на твою машину буду?
Да, они тоже удивились что не через кан.sidney писал(а):Странно, что WIS рисует у меня подключение твоей печки к КАНу, а по факту этого нет... Или я что-то путаю...
OFF: Официально третий
сашка77
- Сейчас езжу на: Е211 3.2 06год
Подскажите, возможно привязать к телестару Т90 пульт от Т100? (мерседес оригинал)
- SPuRS
По идее можно, тока фунцкии только от т90 будут. Но на 100про не уверенсашка77 писал(а):Подскажите, возможно привязать к телестару Т90 пульт от Т100? (мерседес оригинал)
Ключ подобрал, скоро привезу. Лежит в машине, на нажатия отзывается, мигает светодиодамиSPuRS писал(а): По идее можно, тока фунцкии только от т90 будут. Но на 100про не уверен
- SPuRS
Это радует. А то после югов, у меня с утра появляется острое желание включить обогревайку в машинеsidney писал(а):Ключ подобрал, скоро привезу. Лежит в машине, на нажатия отзывается, мигает светодиодамиSPuRS писал(а): По идее можно, тока фунцкии только от т90 будут. Но на 100про не уверен
А кто-нить знает, пульт T70 у нас где-нибудь отремонтировать можно? Не горит светодиод при нажатии на любую кнопку, батарейки в порядке
Тут по месту посмотрели но сказали что возится не будут - лень. Типа денег много все равно не заработаешь
ХЗ чё это было, само заработало.sidney писал(а):А кто-нить знает, пульт T70 у нас где-нибудь отремонтировать можно? Не горит светодиод при нажатии на любую кнопку, батарейки в порядке
Yorick
- Сейчас езжу на: Mercedes W210
Господа,
скиньте плиз в личку контакты людей в Ратомке занимающихся ремонтом Webasto.
Заранее благодарю.
З.Ы. Поиск в интернете дал несколько вариантов, не понятно какие из них "правильные".
Заранее благодарю.
7DIO7
Добрый день. Парни, может кто знает маркировку терморезистора, он же датчик температуры ож на плате управления webasto thermo top z/c? буду очень признателен за инфу. В сети нарыл, что подходит любой терморезистор NTC 10 кОм, но хотелось бы быть уверенным.
- Dimazavr
- Сейчас езжу на: GL500 x164 2012г
Подскажите, где можно найти пульт от вебасты на GL x164 ? Или может какой-то другой(например, от ML) можно привязать?
Привязать можно.
Найти рабочий - проблематично!
- Dimazavr
А какой искать хоть? Упоминавшийся выше T70? Или T90? По вину можно узнать что там стоит или надо разбирать и смотреть?
Ещё мысль есть покопать в сторону установки радиореле со своим пультом, тобишь сделать запуск вебасты в обход штатных механизмов. Есть такой опыт? Или схема этой вебасты?
Добрый день. Позвоните тем, кто занимается webasto и они вам все расскажут, возможно даже и пульт в наличии будет. Или предложат другие варианты управления.
http://www.agg.by/
http://www.agg.by/
