Страница 3 из 5
Re: Температура на W211 CDI 2.2
Добавлено: 22.01.2013 10:49
alex-37 писал(а):
Gonza писал(а): Леша не тупи! :ni_zia:
Со времен выпуска твоего авто, в мире произошли некоторые глобальные вещи!
И одна из них: "На 211-ых совсем другая система (т.е. вообще нет никакой системы)"
Да в курсе я, не туплю. Просто в 211 может тоже какая-нибудь засада существует. Я к этому мысль вел. То что в 646-с моторе нету именно такой же приблуды как в 611 - я уже понял.
Может у человека в системе ОЖ живет вебасто со своим термостатом, которое давно умерло, а хозяин о ней и не знает, там ведь тоже вроде как есть свой термостат (или ошибаюсь). Мало ли что там у него. Но недогреваются ведь единицы.
Вот ты блин "изобретатель пенициллина" ...
Теперь всех будешь одним лекарством от всех болезней подчевать? :-)
Они же разнесут авто в поисках того чего там нет!
Добавлено: 22.01.2013 11:11
Gonza писал(а):Они же разнесут авто в поисках того чего там нет!
Не ну а чё, одному мне что ли мучаться? Я вон целый год убил на решение проблемы, пусть теперь владельцы 646-х помучаются. :-)
Добавлено: 22.01.2013 11:30
witales
Gonza писал(а):Теперь всех будешь одним лекарством от всех болезней подчевать? :-)
До него многие на форуме так и лечили, не слушая никакие доводы. Готовы были даже на $ спорить. :)
Добавлено: 22.01.2013 20:15
Так все по интернету именно так и лечат. :a_g_a:
Принцип ОднаБабкаСказала ... и понеслось ... ;;-)))
Добавлено: 25.01.2013 11:46
vityusha696
доброго дня всем!))
у меня машина при нулевой температуре не грется больше 50-60 градусов( а летом пожалуйста вечно стрелка на 85 и вентилятор по чаше охлаждает! но думаю причина в термостате! дело в том я уже 3 раза заправлял кондиционер и через 2-3 месяца он не работает нет фриона!( и в последней раз когда включаешь кондц или климат слышно перерывный пшык в области печка( а когда просто печка включаешь пшык без перерывный( а выключенным печке тишена(
мою систему проверили,кроме испарителя ни где утечки нет( а девался фрион?((а может ли из за не рабочего термостата,за высокого температура выпускатся фрион из клапана ресивера? все таки же радиаторы рядом и охлаждается с одним вентилятором(машина w211 2.2cdi 2003 года)
Добавлено: 25.01.2013 11:51
Чую надо продавать свою С-шку, покупать 211-й 2.2ЦДИ, причем найти именно тот, который не прогревается, и опять, промучавшись с годик, найти таки причину недогрева 646-х моторов.
vityusha696 Если термостат ещё не меняли - начните с него.То что пропускает фрион - просто дырка где-то. В нормальных конторах сначала заправляют частично с индикатором, если протечек нигде нету - дозаправляют до полного.
Добавлено: 25.01.2013 18:56
agentbel
alex-37 писал(а):
vityusha696 В нормальных конторах сначала заправляют частично с индикатором, если протечек нигде нету - дозаправляют до полного.
в нормальных конторах сначала давление подают в систему, если давление система держит, только потом заправляют фреон вместе с маслом, а в это масло уже добавлен краситель, который светится в ультрафиолете, для того, чтобы в дальнейшем проще было искать место утечки. Но если фреон из года в год уходит полностью, значит в системе дырка и надо ее искать.
В 210 мерсах в системе стоит датчик давления фреона, если давление падает, то климат контроль уходит в режим ECO, при котором компрессор кондера не включается.
При высоком давлении (больше 25 атмосфер что-ли, пусть гуру поправят, могу ошибаться в цифре) срабатывает клапан и фреон стравливается в атмосферу, при этом валит знатное облако пара из-под передней части капота и стоит свист-шипение, и вонь от масла из системы.
Термостат к кондиционеру не имеет никакого отношения.
Добавлено: 25.01.2013 19:03
agentbel писал(а): в нормальных конторах сначала давление подают в систему, если давление система держит, только потом заправляют фреон вместе с маслом, а в это масло уже добавлен краситель, который светится в ультрафиолете, для того, чтобы в дальнейшем проще было искать место утечки. Но если фреон из года в год уходит полностью, значит в системе дырка и надо ее искать.
Причем человек уже ТРИ раза упорно наступает на одни и теже грабли... :sh_ok: :cry_ing:
Добавлено: 25.01.2013 21:35
agentbel
sidney писал(а):Причем человек уже ТРИ раза упорно наступает на одни и теже грабли...
угу, ежики кололись, плакали, но продолжали лезть на кактус :)
на лицо дырка в системе, зачем тратить деньги и заправлять дырявую систему?
Добавлено: 26.01.2013 12:56
vityusha696
всем спасибо что присоединились) дело в том то что вы говорили все сделано краска масло проверка с индигаторам! когда заправляют ровно на 2 часа машина стаяла с включенным кондиционером и подключенным к аппарату которые проверяет систему и давлению! как видели держиться давление течение часа говорили все в порядке! я сам могу в кла проверит давление и температуру фриона!они мне говорили ежай неделку и приезжай проверим давление ! просто где я живу далеко от этого сервиса! и я оставил машину отцу уехал в москву.спустя месяц он звонит и говорит не работает кондейн((
а мне кажется скорее всего испаритель виноват есть маленькая утечка и мы ее не замечаем!
Добавлено: 26.01.2013 12:58
vityusha696
а снят торпеду ни кто не хочет(говорят гемморой!(
Добавлено: 26.01.2013 13:04
vityusha696
и еще мне в сервисе говорили машина свежая испаритель так быстро не может полететь!
у меня только сомнение на испарителя! еще чего может быть? может с компрессора утечка? но думаю если была бы мастера заметили бы они первые проверили систему красителом!
Добавлено: 26.01.2013 20:25
vityusha696
есть кто)
Добавлено: 26.01.2013 23:17
vityusha696
Добавлено: 27.01.2013 10:48
vityusha696 писал(а):доброго дня всем!))
Откройте пожалуйста отдельную тему по своей проблеме.
У Вас утечка фриона! А тут обсуждают недогрев мотора!!!
В понедельник удалю все посты не по теме
Добавлено: 29.01.2013 13:05
kraz
проездил год на 525d, там стояло 2 термостата, после замены температура была стабильно 90, вебаста работала.
Теперь вот на мерсе понять не могу, то что у меня не работает термостат, так это факт, т.к. оба патрубка на радиатор теплые. Сколько там термостатов стоит? Машина выше 60 не греется. Но почему при заводке через минуту идёт тёплый воздух с печки. Вебаста не гудит, значит её там нет. И ещё не могу понять, при включенном кондее у меня под 1 000 об/мин, выключаю тут же падают до 800 об/мин. Я думал, что кондёр зимой в -17 не работает..
Добавлено: 29.01.2013 19:22
kraz писал(а):проездил год на 525d, там стояло 2 термостата, после замены температура была стабильно 90, вебаста работала.
Термостат - ОДИН.
А теплый воздух идет от дополнительного отопителя встроенного в печку!
А кондиционеру в принципе все равно когда работать. Он смотрит и на температуру в салоне.
Добавлено: 29.01.2013 20:35
kraz
а что за дополнительный отопитель? какой принцип его работы?
Добавлено: 29.01.2013 21:27
kraz писал(а):а что за дополнительный отопитель? какой принцип его работы?
+1. давно хотел узнать где стоит и принцип его работы, Но все как то стеснялся :-) да и не по теме как то. Но может кто просветит темноту.
Добавлено: 30.01.2013 11:40
Так надо чаще встречаться! :ni_zia:
Короче...
Стоит в корпусе типа проточный тэн и нехило так греет :a_g_a:
Так же как и старые отопители, не работает у 90% !
У кого еще работает, то морозными утренними минутами - СЧАСТЬЕ !
Замена на неполоманный - СЧАСТЬЕ для ... CTO!
