Страница 3 из 3
Re: Не льёт мотор омывателя лобового стекла
Добавлено: 21.09.2017 07:36
Hrust
А как клапан влияет на работу моторчика? Я так понимаю он просто держит чтоб не уходила омывайка,лила сразу после нажатия. А там питание даже не идёт на мотор. На месте когда машина стоит все прекрасно работает.
Добавлено: 30.09.2017 16:14
Hrust
Решена проблема вставкой обратного клапана.
Добавлено: 12.12.2017 17:34
Terlich
Ребят, такой вопрос: забилась/не льет одна форсунка омывателя на лобовик. Форсунки «веерные», не струей льют, а мелко распыляют. 203 рестайл. Подозреваю что накипью забита. Прочистить пытался (шприц+уксус) помогло! Но совсем не на долго. Причем вторая льет как новая, шикарно! И не думает забиваться.
Подсказывают люди что внутри форсунки шарик-клапан из-за которого продувать ее бесполезно в обратную сторону, а по направлению к стеклу очень мелкий распылитель, через который грязь тоже не выдуешь/вычистишь.
Подкиньте какой лайфхак или тип того кто сталкивался.. если не лечится сия беда то может номер заводской для замены.
Спасибо.
Зы отшептал таки за неделю ежедневных инъекций уксусом!
Добавлено: 06.01.2018 17:14
Hrust
Друзья, я вернулся! Короче омыватель работает раз этак 8-10 и опять перестаёт лить.Как я писал раньше проблему решил установкой клапана обратного, вот по ходу не проверил до конца. Поэтому для точности установил второй клапан последовательно первому. Ничего не поменялось. А сейчас зима и это печально господа. Что делать уже не знаю. Руки опускаются
Добавлено: 09.01.2018 22:34
Hrust писал(а):Друзья, я вернулся! Короче омыватель работает раз этак 8-10 и опять перестаёт лить.Как я писал раньше проблему решил установкой клапана обратного, вот по ходу не проверил до конца. Поэтому для точности установил второй клапан последовательно первому. Ничего не поменялось. А сейчас зима и это печально господа. Что делать уже не знаю. Руки опускаются
А моторчик то при этом жужжит?
Добавлено: 19.01.2018 17:40
Hrust
Ну нет конечно. Я выше полностью описывал проблему. Тестером проверял. Пропадает напряжение и всё.
Добавлено: 15.02.2018 11:20
Hrust
РЕШЕНА ПРОБЛЕМА! мотор омывателя имеет свою пртребляемую мощность на холостом ходу, при работающих клапанах форсунок увеличивается сопротивление жидкости омывателя, соответственно увеличивается нагрузка в моторчике. Я ставил и по два клапана обратных, не хватает. Значит в разрыв фишки моторчика , последовательно подсоединил лампочку 12 в 55w(какая была в гараже). Не спорю что колхоз, но зато работает, со временем может поставлю добавочное сопротивление. А так теперь омывателя льёт сколько не нажимай!
Добавлено: 22.11.2018 14:12
Terlich
Задолбала накипь забивать форсунки, как забуду подлить омывайки - видать со дна поднимает и гонит по трубкам.
Может кто боролся с этой гадостью без снятия бачка?
Если триалона или уксуса на сутки залить, ничему там не навредит?
Добавлено: 22.11.2018 15:59
Не должно
Добавлено: 18.01.2019 16:56
Terlich
Была оттепель, в бачке 2л омывайка, долил 2 литра уксуса, сутки показался.
Откачали, судя по тому что жижа стала мутноватая что-то там может и растворилось. Через неделю-две, когда закончится омывайка станет ясно.
Добавлено: 10.11.2019 21:36
Terlich
Terlich писал(а): 18.01.2019 16:56
В общем рекомендую метод, почти год прошел - про накипь пока не вспоминал, льют красиво!
