CDI - страшно это или нет?
YAKUSH
Сейчас езжу на: Мерседес 211
Re: CDI - страшно это или нет?
Сообщение YAKUSH » 24.05.2010 22:26
Redkiy писал(а):
YAKUSH писал(а):Прочитав все видно, что единого мнения нет. Так что же брать, как 2.7 в обслуживании????
у меня 2.7 CDI W210 1.5 месяца. Щас как раз занимаюсь "доведением до ума". На днях подобью расклад и, если интересно, могу скинуть табличку с затратами и тп.
Буду благодарен, если не сложно :a_g_a:
Redkiy
Сейчас езжу на: W210 E270 CDI
Сообщение Redkiy » 26.05.2010 12:22
sidney, YAKUSH,
примерно подбил расходы:
1) первое обслуживание: фильтра Кнехт (масляный, воздушный, топливный, 2 из 4ех в салон), масло Aral (10W40, MB229.1) 8 литров, передние стабилизаторы Lemforder, резинка стеклоочистителя - 230$
2) развал-схождение - 17$
3) диагностика на летучем голандце- 20$ (не поеду больше туда....не понравилось:))
3) стеклоподъемник задний правый - 70$
4) чистка салона и багажника, очиститель кожи, ремонт жуков и пакоцанностей + краска, полировка кузова + расходники - 260$
5) ремонт сколов на лобовом - 40$
6) б/у клапан EGR, термостат, б/у блок управление BAS/ESP и сопуствующие расходы - 250$
итого: 887$ за 1.5 месяца....со всякими там мелочами так и все 950$.
благо Б/У запчасти найти можно по нормальным ценам и кое-что сделать самому.
и конечно большое спасибо to Gonza и Ко за советы и помощь.
Сообщение sidney » 26.05.2010 13:10
Redkiy писал(а): 5) ремонт сколов на лобовом - 40$
Где делали, что было и что получилось в результате?
Redkiy писал(а): итого: 887$ за 1.5 месяца....со всякими там мелочами так и все 950$.
У меня в Ашку влетело порядка $1000 наверное в первые два месяца. Но это считая два новых комплекта резины, диски, рез. коврики, металл. защиту картера и еще чертову кучу разной мелочи. Купил в октябре. С 11 марта она у меня вообще ничего не просит. Вложений - нуль, только керосин. Планируется замена цепи осенью у дяди Васи и добить проблему с ESP (ХЗ когда)
По второй машине (S203, 1 месяц) - пока $175, все фильтра, масло, термостат и задние колодки. Менял все сам, поэтому тут по сервису - $0.
Но это я еще у Гонзы на диагностике не был ;)
Redkiy
Сообщение Redkiy » 26.05.2010 13:43
sidney писал(а): Где делали, что было и что получилось в результате?
на серова делал (за шлагбаумом в боксе). где то визитка завалялась ...найти в нете легко. Были 2 небольших круглых скола от попадания камня.....трещин еще пойти не успело. Теперь нет ничего....если только долго искать.
sidney писал(а): У меня в Ашку влетело порядка $1000 наверное в первые два месяца. Но это считая два новых комплекта резины, диски, рез. коврики, металл. защиту картера и еще чертову кучу разной мелочи.
:-) ну если резину еще приписывать и диски.... и скока топлива влил за это время, то совсем будут другие деньги :-)
эти все прибамбасы я не считаю)) можно ведь и комп всунуть туда и монеры в подголовники и тп....это не траты на обслуживание:)))
Последний раз редактировалось Redkiy 26.05.2010 14:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sidney » 26.05.2010 13:57
Redkiy писал(а): Были 2 небольших круглых скола от попадания камня.....трещин еще пойти не успело. Теперь нет ничего....если только долго искать.
Сколы насколько большими были по диаметру? У меня порядка 6-7мм, у вас меньше/больше?
Redkiy писал(а): на серова делал (за шлакбаумом в боксе). где то визитка завалялась ...найти в нете легко.
А если не сложно - носом не ткнете? Не находится как-то :(
Че-то подъехал я к местным, сделали какую-то лажу, не нравиться не фига. Тупо полимером залили и сказали все, больше ничего сделать не можем.
Redkiy
Сообщение Redkiy » 26.05.2010 14:08
sidney писал(а):А если не сложно - носом не ткнете? Не находится как-то :(
скинул в личку....а то щас за флуд забанят:)))))
Marx
Сейчас езжу на: W211 E320 CDI ('07)
Сообщение Marx » 26.05.2010 14:31
А что с ним было не так?
Redkiy
Сообщение Redkiy » 26.05.2010 14:45
мой исдох:) что-то болтается внутри...вскрытие покажет.....выражалось в загорающейся лампе BAS/ESP после нажатия на тормоз и соответвенно ни BAS ни ESP не работали.
Marx
Сообщение Marx » 26.05.2010 15:12
Redkiy писал(а):мой исдох:) что-то болтается внутри...вскрытие покажет.....выражалось в загорающейся лампе BAS/ESP после нажатия на тормоз и соответвенно ни BAS ни ESP не работали.
У меня зимой периодически загоралась лампочка и отрубалась BAS/ESP. Заглушу, заведу - все нормально. Так за зиму 3-4 раза. Сейчас пока работает...
А сколько стоил блок?
Сообщение Stas » 26.05.2010 15:56
У вас скорей не блок, а лягушка, т.е. концевик на педали тормоза.
Сообщение Gonza » 26.05.2010 22:07
Джентельмены!
Кто последний читал название темы?
Вопрос об автомобилях с двигателями CDI !!!!!
А я смотрю Вас тут уже понесло во все "тяжкие"! :po_zor:
Позабаню ВСЕХ!!! ;wont_a_ban:
