чип-ключ не работает
Re: чип-ключ не работает
Сообщение VovoS » 12.11.2010 15:44
Sergeyka4matic писал(а):батарайки можешь вообще из ключа вынуть - он всеравно заведет машину
А для чего тода батарейки? На моей старой Ц-шке без батареек не заводился автос. Даже руль с хреновыми батарейками не разблокировался. Хотя ключи у Ц-шки и у Е-шки одинаковые. Но на Е-шке батарейки еще не доставал.
Сообщение sidney » 12.11.2010 16:58
VovoS писал(а):А для чего тода батарейки?
Открыть/закрыть двери с ключа кнопочками. Я тоже не один раз слышал, что оно должно заводится и работать без батареек
schmeisser
Сообщение schmeisser » 12.11.2010 20:25
В ключе катушка, в замке еще одна, в замке создается напряжение на катушка замка, и ключ отвечает из-за электромагнитной индукции.
Вроде так
Sergeyka4matic
Сейчас езжу на: CL63 AMG
Сообщение Sergeyka4matic » 12.11.2010 21:41
абсолютно верно!
olegadgan
Сообщение olegadgan » 12.11.2010 22:06
У ТЕБЯ ЖЕ ВСЁ РАБОТАЕТ
mandarin
Сейчас езжу на: W210 2.2 CDI 2000 г
Сообщение mandarin » 12.11.2010 22:23
mandarin писал(а):.ключ машину откр\закрывает замок зажигания проворачивает но стартер не крутит было даже раз крутонул и все...........................
где сделать новый ключ или поремонтировать свой может кто подскажет
приезжайте - сделаем.
спасибо что не отказываете ..........один ключ вообще не работал ,второй на половину ,разобрал сам, внимательно посмотрел.........теперь работает два ,пока вроде проблема отпала.......если что будем обращаться.
Последний раз редактировалось mandarin 12.11.2010 22:33, всего редактировалось 2 раза.
mandarin
Сообщение mandarin » 12.11.2010 22:25
Где можно купить корпус рыбки маленькой????
olegadgan
Сообщение olegadgan » 13.11.2010 23:53
почисти или продуй.
olegadgan
Сообщение olegadgan » 13.11.2010 23:55
mandarin писал(а):Где можно купить корпус рыбки маленькой????
http://keyvox.ru/index.php?manufacturers_id=24
mandarin
Сообщение mandarin » 14.11.2010 10:39
В Беларуси
Sergeyka4matic
Сообщение Sergeyka4matic » 15.11.2010 22:53
О, корпус на обычную 60$, на хром - 105.
А целый ключ - 450$. Видимо я дешево продаю :)
Отличные цены :)
schmeisser
Сообщение schmeisser » 16.11.2010 09:57
Sergeyka4matic писал(а):О, корпус на обычную 60$, на хром - 105.
Отличные цены :)
Вроде ж лям ключ у дилера стоит. Это никак не 450 баков. На ибее можно новый корпус заказать за 30 баков.
Ап. Я, кажется, допетрил, почему весь ключ так дорого у них, они небось лишних вопросов не задают при заказе.
mandarin
Сообщение mandarin » 16.11.2010 20:08
Отличные цены :)
Цены то Российские,а у тебя сколько копус на малелькую рыбку????
schmeisser
Сообщение schmeisser » 16.11.2010 21:09
Отличные цены :)
Ключи ж не евро 4, с какого перепугу в России на эту байду дороже должно быть?
LaZaR
Сейчас езжу на: W124
Сообщение LaZaR » 13.06.2015 16:28
Уважаемые помогите. Приехалза 90 км от Минска, катался полдня потом тупо незавелась. Механика 2ооо г.в. Ключ принимает характерным звуком, следующий оборот ключа после прогрева свечей и все, тишина. Стартер молчит, ничего не происходит. Долез до стартера, там вроде все в порядке, случаяно коротнул - и + искры во все стороны. Значит напряжение приходит, посмотрел место прохода плюса в салон, все надежно соединено, почистил с большего. Не заводится. Двумя разными ключами пробывал заводить тоже ничего не происходит. С толкоча заводится, пробывал другой аккум подкидывать безрезультатно. Помогите
Сообщение Gonza » 13.06.2015 21:20
Стартер чинить нужно будет
LaZaR
Сообщение LaZaR » 14.06.2015 23:40
Разве мог стартер так погибнуть, что даже втягивающее не щелкает?
Сообщение VovoS » 15.06.2015 10:45
LaZaR писал(а):Разве мог стартер так погибнуть, что даже втягивающее не щелкает?
Так скорее всего именно втягивающее и накрылось :)
sidor
Сейчас езжу на: W202 С220 CDI
Сообщение sidor » 15.06.2015 12:26
Мог
X3_nuBoBap
Сейчас езжу на: На поджопнике
Сообщение X3_nuBoBap » 15.06.2015 13:58
Подать на прямую и проверить сам стартер
