Страница 3 из 3
Re: Печка.Помогите разобраться!
Добавлено: 04.01.2016 21:20
дима силя
На приборке 80 градусов а из печки дует морозом,шланги до яиц холодные.На холостом ходу стоя минут с 20 ,при температуре 80 дует чуть-чуть тепленьким.Такое очучение что где-то засор чего-то.
Добавлено: 05.01.2016 08:03
дима силя писал(а):На приборке 80 градусов а из печки дует морозом,шланги до яиц холодные.На холостом ходу стоя минут с 20 ,при температуре 80 дует чуть-чуть тепленьким.Такое очучение что где-то засор чего-то.
Яйцы смотрел? Чистые? Щелкают?
Добавлено: 08.01.2016 19:13
дима силя
Снял клапана,почистил,работают.Снял подкачивающий насосик тасола,проверил,работает.Верхний шланг к клапанам холодный,нижний тоже.Верхний(идущий от коллектора) снимал тасол идет,а нижний когда снял,тосол вообще не идёт.Я думаю засор радиатора отопителя(.Может есть у кого иные версии?Может кто знает кто может заменить радиатор отопителя?
Добавлено: 10.01.2016 21:33
дима силя
Может кто производил замену радиатора отопителя?Подскажите как,с чего начинать?
Добавлено: 11.01.2016 22:16
дима силя
Вообщем сегодня снял радиатор отопителя(печки), с первого раза,продувался с затруднением,потом всё легче и легче.Столько всего от туда вылезло,мать моя родная.Ставить ли его обратно?Или ну его?После сегодняшнего разбора моего мерсика,мне представилось то место,где сидят куры))))На снятие радиатора отопителя ушло 5.часов
Добавлено: 12.01.2016 15:21
Grishaserg
posle prochistki radiatora tvoego vso bolshe ubegdaus chto vse gidkosti nado meniat po reglamentu ! ((((
Добавлено: 13.01.2016 00:58
дима силя
Поменял радиатор отопителя,собрал всё за 5.5 часов.Завтра буду доливать антифриз до уровня,и буду надеятся что тепло прийдет и в мой автос!!!
Добавлено: 13.01.2016 17:42
дима силя
Долил до уровня,поездил малость ,а печка всёравно дует холодным?
Добавлено: 18.01.2016 08:23
У трубок радиатора какая температура?
Добавлено: 18.01.2016 20:00
дима силя
Получается как пришло тепло так и ушло.Отьехал от Лёши и Гены с парилкой в авто))) Доехал дома и опять холод((( + к этому и тосол где-то ушол!Завтра по светлу буду смотреть откуда да куда. :cry_ing:
Добавлено: 19.01.2016 09:31
Shakespeare
Может немного не в тему но у меня было так:
начали глючить клапана, в 2012 это было, при сильных оборотах дул ток горячий. Постучу и дальше поехал, случалось редко, поэтому сильно не парился. В итоге сломался один из поплавков. Поменял клапана целиком б. у.. Через какое то время та же история. Почистил яйца, точно подмечено, через пару месяцев опять гемор, решил чистить систему целиком. Купил ликви моли, залил, погонял всё по хорошему, печку тож на горячем, для закрепления результата на сыворотке поездил пару дней и залил новый фриз. Слава деду морозу полтора года всё гуд. Этим летом лёг гена, менял б. у., внутри был вроде как налёт извести, поставил, думаю дед мороз с ним. Через пару месяцев опять яйца и что характерно разберёшься с яйцами а масла то нет ))) Пошёл старым путём но пожалел фриза, я его слил, залил водицы с ликви моли, погонял систему, слил, залил старый фриз за что и был наказан, через примерно месяц печка начала жить своей жизнью. Короче как то так.
Добавлено: 26.01.2016 17:25
дима силя
ПЕЧКА ДУЕт горячим,всё прекрасно))))
