Страница 3 из 4
Re: Сброс адаптации АКПП - зачем, когда, как?..
Добавлено: 13.07.2010 09:13
YAKUSH писал(а):У меня 5АКППП, на пятую переключается на 160 км в час!!! При сбросе ситуация изменится???
Ситуёвина в принципе ненормальная!
В твоем случае, думаю сброс поможет на 99.9%
Добавлено: 14.07.2010 13:34
YAKUSH
Окажите содействие!?
Добавлено: 14.07.2010 13:58
YAKUSH писал(а):Окажите содействие!?
Лехко!
Добро пожаловать в столицу!
Добавлено: 15.07.2010 07:34
YAKUSH
По какому телефону???
Добавлено: 24.08.2010 00:59
Всем привет.
А где можно сделать "Сброс адаптации АКПП" и во сколько это обойдется $ ????
Добавлено: 24.08.2010 06:29
VovoS писал(а):Всем привет.
см.личку
Добавлено: 14.09.2010 23:02
Кстати, после замены масла сбросили мне адаптацию АКПП. Спасибо Гене.
Не скажу что авто стало резвее - оно и до этого вроде не тупило, но переключатся передачи стали мягше. Хотя это также можно списать на замену масла. Масло было не очень заезжено, но уровень до этого был больше положенного. Я конечно не буду гадать из-за чего переключения АКПП стали магше, думаю что сброс адаптации АКПП - штука хорошая.
Добавлено: 06.10.2010 08:47
мерсолюб
Гена, а чем плох способ сброса адаптации найденный в гугле? Так ради интереса....
Добавлено: 06.10.2010 09:05
мерсолюб писал(а):Гена, а чем плох способ сброса адаптации найденный в гугле? Так ради интереса....
А я разве такое говорил?
Добавлено: 06.10.2010 09:14
Gonza писал(а):мерсолюб писал(а):Гена, а чем плох способ сброса адаптации найденный в гугле? Так ради интереса....
а ты наверно про это
Gonza писал(а):2. Есть народный способ - погуглите (не советую!)
"Не советую" связано с тем, что компом сбрасывается на 100%, а вот способы из Инета частенько не приводят к сбросу.
И после этого начинается на форумах: "Я блин умный, а Вы все тупое быдло и фигня все ваши рецепты потому что у меня ничего не получилось !!!!"
Добавлено: 06.10.2010 11:54
schmeisser
Способ из гугла тем интересен, что кочует из темы про Бмв в тему по Ситроенам, дальше в Мерседес и тд. При том, что способ один, а коробки разные. Плюс, ни в инструкции к машине, ни в сервисных документах этот способ не описан.
Поэтому это сродни танцам с бубном - не зашкодзiць, але i не дапаможа.
Добавлено: 06.10.2010 15:55
мерсолюб
Короче сегодня испытал "гугловский" метод сброса адаптации....
Поезжу больше скажу точно проехал меньше километра пока... Переодический аварийный режим двигателя мешает понять... но плавней вроде точно стала переключаться. Или же самовнушение "помогло" ей переключаться плавно
Добавлено: 06.10.2010 21:17
по ходу пьессы она сначала должна переключатся жестче....прально?
у мну по крайней мере так была....сначала жестковато, потом подобрела....
Добавлено: 06.10.2010 21:47
danila69 писал(а):по ходу пьессы она сначала должна переключатся жестче....прально?у мну по крайней мере так была....сначала жестковато, потом подобрела....
Так же и у меня наблюдалось первые минут 15-30, а потом помягше обычного стала.
Добавлено: 22.11.2010 14:22
Кстати стал интересен вопрос W режима.
Он тоже по новой будет адаптироваться?
Добавлено: 22.11.2010 16:06
6A3AP писал(а):Кстати стал интересен вопрос W режима.
ИстействИно!
Добавлено: 03.12.2010 11:33
autobenz
Ребят, просвятите!!!!! Как она адаптируется??? Че-то никак не догоню....И где такой услугой воспользоваться, сколько денег? Заранее благодарю....
Добавлено: 10.01.2011 02:21
MedWedz
Была на продаже у меня вольво xc70 - там у них очень геморные автоматы стоят и прихотливые к обслуживанию, так в них рекомендуют адаптацию акпп делать при каждой замене масла ней (каждые 60000 км). И сброс адаптации там можно сделать только через спец-ю прогу VIDA. А сама адаптация происходит следу
ющим образом:
- комп подключается к машине и включает режим адаптации акпп
- коробка в режиме адаптации (работает только в ручном режиме)
-машина разгоняется до определенных оборотов на 1-й, потом на 2-й и т.д. до 4-й
весь процесс досконально описывать не буду, т.к. не о вольво речь, но акпп потом в течении 8 часов находится в режиме адаптации. Короче жесть полная.
А на мерсах я так понимаю, что просто скидываются настройки акпп и включается режим адаптации, в процессе которого просто ездишь как обычно и все, и предварительно ее обучать не надо?
Добавлено: 10.01.2011 10:22
MedWedz писал(а):А на мерсах я так понимаю, что просто скидываются настройки акпп и включается режим адаптации, в процессе которого просто ездишь как обычно и все, и предварительно ее обучать не надо?
Практически правильно...
Просто скидываются данные "обучения".
А то что ты называешь "режимом адаптации" - в мерсах не включается и не выключается - он постоянно включен!
Добавлено: 10.01.2011 11:08
MedWedz
Я так понимаю для профилактики можно иногда настройки адаптации можно скидывать, и если получится, то можно и, так называемым, гугловским способом (ключь зажигания vs педаль газа)?
