Страница 4 из 9
Re: Обсуждаем Ашку или W168
Добавлено: 20.12.2009 10:56
Sergeyka4matic
плохо крутил значит :)
Добавлено: 31.12.2009 13:29
Edvard
НА сколько литров бак А 170???
Вчера загорелась лампочка чуть 40л туда впихнул, а еще хотельсь бы 10л керосинчика ввиду прогноза погоды на 3 число! :) Придется сегодня в Самохваловичи за ним пилить!
Добавлено: 31.12.2009 14:11
эх, я п тоже съездил...
Добавлено: 31.12.2009 14:23
Edvard писал(а):НА сколько литров бак А 170???
Ни разу еще не наливал столько, чтоб из него текло через край, но вообще примерно также - при почти горящей лампе залил 40, стрелка показала полный бак. Официально - 54 литра кажется.
Подозреваю, что указатель топлива немного врет и скорее всего поверх этих 40 влезло бы еще литров 10. Встречался на других машинах примерно с таким же поведением - типа бак полный, а туда льешь и льешь...
Добавлено: 31.12.2009 20:48
Edvard
IgorScorp нодо было позвонить! Вместе и скатались бы! Влил 5л керосина при учете что залито зимнее ДТ. Больше никак, может и хватит. :ne_vi_del:
Очередь была только на колонку с керосином 1390 литр. Ехать от моего дома по нави 18км.
Добавлено: 02.01.2010 02:20
Бак 54л (всегда лью до горло) Пистолет на АЗС срабатывает из-за пены, если вливать потиху, то еще 2 л.
Добавлено: 19.01.2010 20:04
matasasha
подскажите как сбить сервис, у меня пишет -800, как я понял необходимо было побывать на СТО 800км назад. Форумы читал пробовал вкл. замок зажигания на 2 положение нажимать 2 раза в течении 1 сек. на 000.0 потом выкл. зажигание и держал 10 сек. ничего не вышло, может какие еще варианты есть.
Кстати сгонял на СТО компом тоже не получилось.
Добавлено: 22.01.2010 23:36
Sergeyka4matic
компом без проблем вообще, а вот с приборки - хез. Там стоит приборка от самой дибильной фирмы магнетти-марелли :) Мот владельцы ашек подскажут? :)
Добавлено: 23.01.2010 11:17
1. Включите зажигание или переведите ключ в замке в положение «2» и сразу же не позже, одной секунды, дважды нажмите на кнопку сброса суточного пробега, чтобы активировать показание.
2. Переведите ключ зажигания в положение 0
3. Нажмите на кнопку сброса суточного пробега и удерживайте её в этом положении
4. Переведите ключ в замке зажигания в положение «2». Удерживая кнопку сброса суточного пробега нажатой
5. Удерживайте в нажатом положении кнопку сброса суточного пробега в течение еще 10 секунд, пока не будет подан акустический сигнал и на дисплее не появится километраж до очередного обслуживания. 15 000 километров.
Выключите зажигание.
Добавлено: 23.01.2010 19:55
Sergeyka4matic
это стандартный способ сброса во всех мерсах старых :) Пробовал в ашке не раз - не прокатывает :)
Добавлено: 23.01.2010 23:24
У меня прокатывает, а унего нет??? Серёга, у меня ж тоже магнетти морелли...
Добавлено: 24.01.2010 21:38
Sergeyka4matic
я отлично знаю что стоит в ашке 168ой :) Не всегда працуе. Почему - хез.
Добавлено: 24.01.2010 22:47
Edvard
Потому что A-class - уникальный как и ТЫ! :hi_hi_hi:
Добавлено: 24.01.2010 23:26
Sergeyka4matic писал(а):это стандартный способ сброса во всех мерсах старых :) Пробовал в ашке не раз - не прокатывает :)
Чуть дольше надо держать кнопку. Заметил разницу между своим белым и А-шкой.
Добавлено: 25.01.2010 00:38
А еще народ не до конца нажимает кнопки!
Добавлено: 25.01.2010 20:26
matasasha
Я тож неоднократно пробовал все вышеперечисленные процедуры, не прокатило, и кнопки жал сильно, все решилось при помощи компа. Gonza - Спасибо.
Добавлено: 26.01.2010 12:25
Завелся сегодня в свои минус 20, погрелся, на работу пока ехал - созрело аж два вопроса к общественности.
Вопрос первый - может кто в курсе (хотя бы примерно) по каким критериям система ASSYST расчитывает оставшийся пробег до ТО? Вот просто интересно стало. Что она там учитывает? Условия эксплуатации (какие)? Качество масла (видел такой параметр где-то в старе - сильно удивился. Как оно его рассчитывает то? Для W168 он тоже учитывается?) Что еще? Я понимаю, что алгоритма явно нигде никто не выкладывал, но может кто хоть примерно знает - любопытно очень.
Вопрос второй - не работает парковочный свет, в обоих положениях (ни справа, ни слева). Я так понимаю, что должны зажигаться габаритные лампочки, только с одной определенной стороны. Сами габариты горят. Парковочники - нет. Выключатель ковырять (предохранители в порядке)?
Добавлено: 26.01.2010 15:44
sidney писал(а):Завелся сегодня в свои минус 20, погрелся, на работу пока ехал - созрело аж два вопроса к общественности.
1. про Assyst уже пишу ФАК и скоро выложу
2. ковырять выключатель
Добавлено: 28.01.2010 16:47
sidney писал(а): Вопрос второй - не работает парковочный свет, в обоих положениях (ни справа, ни слева). Я так понимаю, что должны зажигаться габаритные лампочки, только с одной определенной стороны. Сами габариты горят. Парковочники - нет. Выключатель ковырять (предохранители в порядке)?
Если еще не залезли в переключатель, то гляньте предохранитель №4 и №5 с торца консоли около переключателя. Каждый отвечает за сторону т.е. лев и прав парковочные огни.
Добавлено: 28.01.2010 16:51
Посмотрел, первым делом. Все OK
Они на что-то еще завязаны, счас не помню. То "что-то еще" у меня работает :)
Парковочный свет - нет.
