Страница 4 из 15
Добавлено: 11.01.2013 05:55
andger писал(а):Все прочитал... Как связаться с Геной?
смотрите в личку
Добавлено: 11.01.2013 18:35
arrim
Может посоветует кто что-то в моей ситуации. у меня загорается именно то, что объясняется как проблемы с датчиками тормозных колодок. но "умельцы" мне сказали, что это SBC. пошел к ОД, сделал диагностику. они приговорили SBC на замену. естественно по полной стоимости, поскольку в последнее время не обслуживался у них. все остальные ошибки у меня так и не появились. Как поступить в данной ситуации?
Добавлено: 11.01.2013 23:47
agentbel
arrim писал(а): Как поступить в данной ситуации?
для начала съезди на диагностику к Гене (Gonza), потом уже по ее итогу решай как поступать
Добавлено: 11.01.2013 23:55
agentbel писал(а):arrim писал(а): Как поступить в данной ситуации?
Далековато ему, из Тюмени то...
Добавлено: 28.02.2013 20:59
роман1975
подскажите телефон Гены
Добавлено: 28.02.2013 21:02
роман1975
пожалуйста не игнорируйте меня, Гена очень нужен
Добавлено: 28.02.2013 22:46
wdb211
роман1975 писал(а):пожалуйста не игнорируйте меня, Гена очень нужен
Он видимо очень занят пока, что бы ответить.
Попробуйте заглянуть в его профиль, может поможет.
Добавлено: 01.03.2013 19:57
wdb211 писал(а):роман1975 писал(а):пожалуйста не игнорируйте меня, Гена очень нужен
нету телефона в подписи.
Если напишу - все ... капец...
Добавлено: 02.03.2013 01:05
wdb211
Судя по форуму, раньше был. Ну тогда кидайте в личку нуждающимся. Уже процентов на 40 их страданья удовлетворяться.
Добавлено: 31.03.2013 17:32
anna1233214
напиши и мне номерок Гены,пожалуйста))
Добавлено: 31.03.2013 20:48
anna1233214 писал(а):напиши и мне номерок Гены,пожалуйста))
Пожалуйста, написал в личку.
Добавлено: 11.04.2013 14:44
FreeMaN47
а в каком кузове еще SBC ставили кроме w211 ? вроде на СLS ?
Добавлено: 11.04.2013 15:32
FreeMaN47 писал(а):а в каком кузове еще SBC ставили кроме w211 ? вроде на СLS ?
W215 CL
Добавлено: 11.04.2013 21:33
Stas писал(а):FreeMaN47 писал(а):а в каком кузове еще SBC ставили кроме w211 ? вроде на СLS ?
W215 CL
Э-э-э ...
Хоре ересь тут пропагандировать!
У 215-ых вполне ничего себе тормозная система!
- W215 CL-class
Cистема SBC устанавливалась на W219 (CLS)
- W219 CLS-class (4-x дверное купе :) )
Добавлено: 11.04.2013 22:23
FreeMaN47
а с обычными тормоззами CLS выпускали или нет ?
Добавлено: 11.04.2013 23:59
FreeMaN47 писал(а):а с обычными тормоззами CLS выпускали или нет ?
Да, так же как и 211 в рестайле уже шли с вакуумным усилителем тормозов.
Добавлено: 12.04.2013 08:58
Gonza писал(а):Stas писал(а):FreeMaN47 писал(а):а в каком кузове еще SBC ставили кроме w211 ? вроде на СLS ?
W215 CL
Э-э-э ...
Ну извиняй попутал
Добавлено: 12.04.2013 19:18
FreeMaN47
Gonza писал(а):FreeMaN47 писал(а):а с обычными тормоззами CLS выпускали или нет ?
Это с 2006 ?
Добавлено: 13.04.2013 19:26
FreeMaN47 писал(а):Gonza писал(а):FreeMaN47 писал(а):а с обычными тормоззами CLS выпускали или нет ?
Это с 2006 ?
да
Добавлено: 05.05.2013 21:00
ironmanby
Доброго времени суток.
Про проблемы и особенности блока SBC уже начитался и перечитался:)
Недавно стал обладателем w211 2004 года, замена блока была произведена по гарантии на Энергии (при предыдущем владельце) примерно на пробеге в 150 тысяч, сейчас 210.
Вопрос у меня скорее о правильной работе этого блока. При торможении периодически чувствуется мелкая вибрация, типа жужжания по педали тормоза. Это нормально? (Если я правильно понимаю, блок SBC производит в этот момент подкачку, увеличивает давление в тормозной системе)
Если можно так же телефончик, потому что есть еще пару моментов, которые хотелось бы уточнить:)
