Страница 4 из 5
Re: Температура на W211 CDI 2.2
Добавлено: 30.01.2013 11:43
Max_rulez писал(а):
kraz писал(а):а что за дополнительный отопитель? какой принцип его работы?
+1. давно хотел узнать где стоит и принцип его работы, Но все как то стеснялся :-) да и не по теме как то. Но может кто просветит темноту.
Так надо чаще встречаться! :ni_zia:
Короче...
Стоит в корпусе типа проточный тэн и нехило так греет :a_g_a:
Так же как и старые отопители, не работает у 90% !
У кого еще работает, то морозными утренними минутами - СЧАСТЬЕ !
Замена на неполоманный - СЧАСТЬЕ для ... CTO!
Если не сочтете за флуд есть дешевый и очень эффективный вариант замены "трупа" электродогревателя
Добавлено: 30.01.2013 12:20
Stas раскрой секрет как?
может кто может сбросить схему где он стоит и как проверить.
я в прошлом году почти не когда снег с лобового не отдирал, завел, включил обдув, 5-7 мин почистил машину и все норм. а в этом что то мне не очень нравится 5-7 мин. а воздух еле-еле тепленький.
Добавлено: 30.01.2013 13:21
witales
Stas писал(а):Если не сочтете за флуд есть дешевый и очень эффективный вариант замены "трупа" электродогревателя
Поделись.
Добавлено: 30.01.2013 15:46
Та врот ун все! :a_g_a:
Добавлено: 30.01.2013 16:16
witales
1. Выдираем электронику из догревателя, оставив только тены;
2. Добавляем в него 2 реле;
3. Откидываем штатный штекер и вместо него протягиваем из салона два провода, подключенных к доп. тумблеру с тремя положениями. В первом положении тены выключены, во втором включены 2, в третьем 4.
С утра щелкнули тумблерчик, погрелись, выключили :-) Главное не забыть выключить. Хотя возможны вариации с термореле и т.п. :-)
Бюджетно? :-)
Люди вон круиз ставят, а мы тут с кипятильником справиться не можем ;;-)))
Добавлено: 30.01.2013 21:36
Gonza писал(а):Та врот ун все! :a_g_a:
Спокойно, данная схема реализована на другой марке авто! Работает на 5+. Жду фоток, как только скинут, будет вам решение.
з.ы. Я видел и фото и как это работает.
Добавлено: 30.01.2013 23:23
Stas писал(а):... данная схема реализована на другой марке авто...
ЗАЗ-966 ;;-)))
Давайте, начинайте колхозить!
Ясный пень на даймлеры идиоты одни, не то что Степаныч из райпо!
Ну тут мы уже от темы отходим.
Стас, будешь мутить о "чуде нерукотворного обогрева" - создавай новую тему тут: Своими руками !
Добавлено: 30.01.2013 23:31
witales писал(а):Люди вон круиз ставят, а мы тут с кипятильником справиться не можем ;;-)))
:sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
наверно японское что-то?
главное чтобы не "подвзарвалося" когда на взлет пойдет ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-)))
Добавлено: 31.01.2013 11:20
ЗАЗ-966 ;;-)))
На этот ЗАЗ-966 очередь :hi_hi_hi:
з.ы. я с компом на ВЫ, так что ща попрошу мне помогут :)
Добавлено: 31.01.2013 11:39
Добавлено: 12.12.2013 18:52
zikfrid99
w211 2.2cdi 2002г.в.
Проблема с недогревом мотора.
термостат заменил, прогрев улучшился. С наступлением холодов долго прогревается до рабочей температуры . Прогрев до рабочей температуры возможен только при включении штатной вебасто (благо она есть).
Диагностика показала неисправность дополнительного отопителя (PCT) - влияет ли данный отопитель на прогрев двигателя?
Добавлено: 12.12.2013 21:54
zikfrid99 писал(а):w211 2.2cdi 2002г.в.
Конечно влияет!
А иначе нафига бы он был нужен?
А запускать отопитель не пробовали?
Добавлено: 17.12.2013 19:18
Terlich
сейчас речь идет об отопителе (тене) который кнопкой "рест" включается? разве он не только для прогрева салона?
или он неким образом еще и антифриз кипятит?
Добавлено: 17.12.2013 22:17
witales
"Тэн" включается для более быстрого нагрева антифриза. А кнопкой рест используется остаточное тепло/холод если я прпвильно читал.
Добавлено: 18.12.2013 00:11
witales писал(а):"Тэн" включается для более быстрого нагрева антифриза. А кнопкой рест используется остаточное тепло/холод если я прпвильно читал.
:-ok-:
Добавлено: 18.12.2013 00:15
Terlich
О_о
терь понял, спасибо. как бы и так им пользовался, но информация лишней не бывает. Только, для общего развития подскажите где именно тен греет антифриз?
и вроде у меня вентилятор запускается одновременно с включением тена. нормально это или глюк? ибо как-то нелогично
Добавлено: 18.12.2013 01:48
Terlich писал(а):О_о
То что Вы называете "феном" расположено и "греет" антфриз в "малом круге".
Вот отсюда и скорость обогрева салона! :a_g_a:
Добавлено: 19.12.2013 20:26
Terlich
Спасибо за разъяснения.
а вентилятор чеко включается, и еще заметил что на холодную тачка поднимает обороты сразу, но при прогреве до 80-85 обороты уже на месте, это подогрев выключается сам?
Добавлено: 20.12.2013 00:12
Terlich писал(а):Спасибо за разъяснения.
... ну и плюс дополнительный впрыск (обороты) для скорейшего "разогрева"
Добавлено: 21.12.2013 17:25
Terlich
век катайся на мерсах, век узнавай новые приятные фишки)
