Страница 4 из 6
				Re: принимайте новенького...есть вопросы..W211
				Добавлено: 21.02.2013 15:02
				 vityusha696
				и еще не знаю по теме или нет( у меня y сдвижном панеле для чейнжера горит индикатор passenger airbag of! это не исправность?
				Добавлено: 21.02.2013 16:36
				датчик присутствия пассажира в переднем сиденье скорее всего помер (или контакт. или еще что...)
Короче оно не работает, о чем вам сообщает.
				Добавлено: 21.02.2013 18:35
				 vityusha696
				sidney писал(а):датчик присутствия пассажира в переднем сиденье скорее всего помер (или контакт. или еще что...)
а бывает тухнет! это что?
				Добавлено: 21.02.2013 21:55
				Блуждающие токи
				Добавлено: 21.02.2013 21:56
				P.S. Диагностика нужна!
				Добавлено: 27.03.2013 10:13
				 Terlich
				Дабы тему не создавать решил тут спросить:
какой приводной ремень (размер) вешать на 646 (211.006) мотор, 2002г?
в книге ответа не нашел, exist пользовать я не мастер, но наткнулся на разброс от 6pk2238 до 6pk2260
				Добавлено: 27.03.2013 22:31
				Terlich писал(а):Дабы тему не создавать решил тут спросить:
А может ну его этот размер ...
Может просто тупо купить тот который нужен?
Не?
				Добавлено: 28.03.2013 00:15
				 Terlich
				так а какой нужен то? я просто еще до магазина не добрался... точнее визы сейчас нет
если это намек на оригинал, то я не против (в теории) приобрести его, в литве-польше не думаю что разница в цене будет аж так разительны как у нас. если не ошибаюсь +- конти 150 тыщ МБ в районе 700 тыщ
мне уже так продали натяжитель
  от 2,7... рано радовался я
				Добавлено: 28.03.2013 00:20
				 Terlich
				вот на мою бывшую, с203компрессор из пиндостана, помню точно и размер и рисунок "по роликам" был указан в книге. а тут нэт(
ps да, и претензий к контитеку я не имею
				Добавлено: 28.03.2013 09:41
				Terlich писал(а):...если это намек на оригинал, то я не против (в теории) приобрести его...
Никаких намеков я не делал.
Я не знаю как у тебя в Гродно, но у нас просто приходишь туда где продают ремни и говоришь: "Мне ремень от 211-го такого-то года"
				Добавлено: 28.03.2013 22:29
				 Terlich
				с литовцами туже. закупаюсь в одном и том же маленьком магазине оптом (друзья, знакомые родственники) из-за чего имею скидку 15-20%. Сейчас визы нет, и поедет сестра
  Продаваны там не самые толковые, были прициденты смешные.
вот я и подумал что лучше подстраховаться, тем более что в магазинах откроют тот же экзист где разбежка в длинне ремня в пару сантиметров.
				Добавлено: 05.05.2013 12:12
				 vityusha696
				sidney писал(а):P.S. Диагностика нужна!
давно не ездил  на своем машине!сегодня обращаю внимание когда на переднем сиденье сидят человек с весом мало датчик горит а когда человек по тяжелее боле 50 кг это датчик не горит! так и должно быть? за ранее спасибо!
				Добавлено: 26.12.2013 20:41
				 Gennadi6911
				Может кто подскажет... У меня не отбивает назад переключатель поворотов при возвращении руля в исходное положение, причем одинаково касается как поворотов налево, так и направо.... Это косяк, или так и должно быть? (хотя по здравому смыслу так ниразу быть не должно)
    Просто интересно  если это проблема, то электрическая или чисто механическая ? И лечится ли?
				Добавлено: 26.12.2013 21:20
				 Kuzya_33
				У меня тоже такая беда. Лечится заменой стрекозы.
				Добавлено: 09.01.2014 22:07
				 croccifixio
				Еще один вопрос может кто подскажет маркировку ламп в передние противотуманки? Нигде не могу найти.
И как ее снять?
				 croccifixio
				И что делать, если заедает замок открытия капота? Открывается нормально, но в исходное не доводит обратно, только в ручную можно.
				Добавлено: 16.01.2014 19:31
				 Gennadi6911
				Еще вопросик возник... Есть противотуманки... включаются когда открываешь с кнопки машину... погорят немного и тухнут... Предполагаю, что это нормально,  НО!!! Включить их отдельно по своему желанию не могу.... Кнопки ,блин, не нахожу....
  Как такое может быть, фары есть - кнопки нет....
  Может я ее просто не нашел?
				Добавлено: 16.01.2014 19:50
				 X3_nuBoBap
				Gennadi6911 писал(а):Еще вопросик возник... Есть противотуманки... включаются когда открываешь с кнопки машину... погорят немного и тухнут... Предполагаю, что это нормально,  НО!!! Включить их отдельно по своему желанию не могу.... Кнопки ,блин, не нахожу....
Противотуманки включаются вытягиванием переключателя освещения в положнии габаритов или ближнего на 1 положение - передние, 2 положение включаются еще задние. При этом на нанели появится соответствующий символ.
				Добавлено: 16.01.2014 19:53
				 croccifixio
Переключатель в любом положении кроме "0" вытянуть на себя. Там два положения:
1. Передние противотуманки.
2. Передние и задние противотуманки.
				Добавлено: 16.01.2014 20:00
				 Gennadi6911
				Вот спасибо...!
 Сам бы низачто не догадался!
