Страница 5 из 11
Re: А170 CDI Вопросы
Добавлено: 14.06.2011 19:52
dmut
abogdanovich писал(а):да уж - на это надо время
- а чистить мне там полюбому надо....
вопрос к владельцам 160 - у вас на 4-5 передаче до 3 тыщ обороты подкидывает? если топить - у меня просто максимум 2 тыщи и все - тоест тачка медленно разгоняется - жду Гену :( на диагностику - а она пропал...
вот интересно как у вас тачка резвая - на 5 передаче максимальная скорость какая ? (дизель 1.7 cdi) и до 3-4 обороты вообще поднимаются?
сегодня тестировал ручной режим коробаса - до 4 тыс обороты залетают легко.
Добавлено: 14.06.2011 19:59
dmut
abogdanovich писал(а):- ЕГР снимал - чистил WDшкой - все отмыл - был слой зарослей - а вот в коллекторе тьма
- надо снимать и чистить тоже... мог бы сам да нет времени - думаю потом с Gonza пересечься -
может у него побольше времени промыть весь коллектор.
что именно нужно снимать и чистить?
http://www.elcats.ru/mercedes/PartsImag ... 07b7f6bf59
http://www.elcats.ru/mercedes/PartsImag ... e59cbe0376
Добавлено: 14.06.2011 20:06
На первой картинке 47 (егр) и 5 (впускной коллектор).
На второй - насколько я понимаю это вакуумники - изредка менять фильтры 41
PS - прокладки 41, 17 и 11 если есть возможность - поменять
Добавлено: 14.06.2011 23:19
dmut писал(а):...так чем ашка лучше?
Банально... ,но лучше чем джаз...
Добавлено: 15.06.2011 09:56
abogdanovich
sidney писал(а):На первой картинке 47 (егр) и 5 (впускной коллектор).
все верно - из этого добра я чистил только 47 EGR - впускной коллектор надо будет потом почистить.
вакумники - фильтра я промывал- так как пока не нашел новые.
может у Stas есть сие добро?
Добавлено: 15.06.2011 11:24
Так джентельмены!
Кто напишет тут еще хоть слово про что-то отличное от A-class - на недельку забаню!
Весь флуд про хонды удаляю!
Хотите перетерать - Парковка
Добавлено: 15.06.2011 13:19
dmut
жёстко... )
вернемся к нашим ... Ашкам
кто что возит вместо запаски? на штатное место по толщине только бублик влезет или нормальный диск тоже? у меня немец приехал, без запаски, с клеем. вот и ищу варианты на запаску.
Добавлено: 15.06.2011 13:21
Покупай железо - штатную резину. Выкидывай тая фит и его крепежь и все ляжет. Как примутить крепеж штатный надо посмотреть.
Добавлено: 15.06.2011 13:39
dmut
отлично, вопрос второй - где купить подходящую железку на R15? может есть какие клубные разборки или мерсо-развалы?
Добавлено: 15.06.2011 14:13
av.by abw.by плюс тут можешь закинуть я вон случайно у Димки купил sidney который
Спец разборок по ашкам нет
Добавлено: 15.06.2011 15:29
abogdanovich
A160 1.7 CDI 2001 ELEGANCE - это идет как рестайлинг модель?
Добавлено: 15.06.2011 15:32
По этой фразе нельзя ничего сказать.
Добавлено: 15.06.2011 15:34
abogdanovich
6A3AP писал(а):По этой фразе нельзя ничего сказать.
как отличить рестайл от не рестайла? есть несколько признаков по которым можно судить однозначно?
Добавлено: 15.06.2011 15:40
Их много, очень много. Откройте av.by и сравните.
Может кому не лень напишет.
Добавлено: 15.06.2011 15:41
Передний/задний бамперы, другой руль, другая панель.
Если элеганс/авангард - хром накладки на кругу (рестайл).
Другая оптика (особенно задняя)
На крышке багажника не кнопка и ручка (хотя у последнийх дорестайлов тоже ручка была)
Добавлено: 15.06.2011 17:15
dmut
abogdanovich писал(а):6A3AP писал(а):По этой фразе нельзя ничего сказать.
спереди у рестайла на решетке 4 полоски, у дорестайла 3.
сзади фонари другие и ручка для открытия багажника есть.
о, уже ответили
Добавлено: 16.06.2011 11:52
abogdanovich
на ТО сказали, что правая фара стоит не европейская а английская - тоесть светит не вправо на обочину а на встречку
- можно как то вылечить без замены фары? или всю фару менять надо?
паходу фара была биты и заменена на дешевую.
Добавлено: 16.06.2011 12:42
abogdanovich
abogdanovich писал(а):на ТО сказали, что правая фара стоит не европейская а английская - тоесть светит не вправо на обочину а на встречку
посмотрел номера фар моих на машинке:
левая фара стоит: 1305615053
правая фара стоит: 1305615055
все ли верно? где посмотреть оригинальные номера - левая прошла ТО - правая фара (по ходу движения) при ТО - сказали что английская - смотрит влево - "теневая граница" не на обочину вправо а влево косит.
Добавлено: 16.06.2011 13:27
На чем номера смотрел, на стеклах? Это номер стекол по бошу если дорестайл. Номер фары надо смотреть на её корпусе, желтая наклейка сверху.
Добавлено: 16.06.2011 13:29
Если фара английская то только её замена. Т.к. в ней и отражатель и стекло другие. Ну или покупать ТО каждый год.
