Страница 5 из 18
				Re: Webasto (Вебасто)
				Добавлено: 07.10.2010 23:23
				Gonza писал(а):Stas писал(а):Gonza писал(а):Stas писал(а):Извините, может не в тему, вот автос 2100261b111212, вроде вебасты по вину нет, а ща вечерком услышал характерный звук данного девайса около правого крыла... Разъясните плиз что такое?
Капец! Турбина!
Сам ты турбина!
  мотор заглушен был и я на улице стоял
Деревня!
Это "постпроцессинговый клёкот" среднего турбинного колеса!
Ты в школе всю физику наверно болел!?
По физике было "5" Так Гена, хорош тут пургу нести...
				Добавлено: 07.10.2010 23:34
				Добавлено: 07.10.2010 23:44
Ладно физик... почитав темку, задумался поставить сигналку только на этот догреватель
				Добавлено: 08.10.2010 11:15
				По вину догреватель если не автономный биться не будет.
Я свою вчера забрал от зубного врача, доктор повысверливал заломанные болты. На выходных сборка.
Купил силиконового герметика не уксусного. Фиксатора резьбы синего. И лист оцинковки. Буду собирать все швы промазывать и делать доп защиту от авна.
				Добавлено: 11.10.2010 10:30
				Собрал свою. Работает. Все круть.
После сборки промазал по контуру той части где пластик нейтральным силиконом, быть может как остановит влагу.
Так жо с оцинковки намутил кожух, теперь авно не должно так лететь.
Будем надеяться что проработает долго.
				Добавлено: 11.10.2010 10:31
				Стоит штатная вебаста, управление в пепельнице, не могу разобраться как запустить. Вроде продувает, потом что-то незначительно гутит в правом крыле, но не греет. Дайте совет, заранее спасибо!!!
Как гудит? По чем определили что не греет? Руку к тому месту откуда дует снизу подносили? Горячо?
				Добавлено: 11.10.2010 10:38
				 srs
				Да руку подносил, не какого тепла не ощущал. Пробовал таймер наставить ,тоже самое, гудит но не греет, походу это насос гудит, а она не запускается?????
				Добавлено: 11.10.2010 11:39
				srs писал(а):Да руку подносил, не какого тепла не ощущал. Пробовал таймер наставить ,тоже самое, гудит но не греет, походу это насос гудит, а она не запускается?????
На пульте есть кнопка с костром - она запускает вебасту.
У вебасты такой алгоритм работы что она не может постоянно просто дуть. Она или работает или попытавшись запуститься выключится и после 5-ти попыток до сброса ошибки. Насос рецуркуляционный работает не сам по себе а управляется мозгами все той же вебасты.
В общем если нет желания копаться самому надо ехать к спецам, и лучше побыстрее пока не похолодало.
Что за авто и мотор?
				Добавлено: 11.10.2010 11:47
				А еще штатная вебаста нормально диагностируется!
				Добавлено: 11.10.2010 12:15
				Gonza после ремонта надо будет проверить и мою, должна быть видна.
				Добавлено: 11.10.2010 15:48
				 srs
				E-200 CDI 99г
+375 29 2688347
				Добавлено: 11.10.2010 16:21
				Надо делать - придет зима замерзнешь.
				Добавлено: 15.10.2010 11:33
				 Ludmilka
				У меня в машине установлена Вебасто. Но есть проблемка с порядком пользования. Может кто может просвятить
				Добавлено: 15.10.2010 11:50
				Ludmilka писал(а):У меня в машине установлена Вебасто. Но есть проблемка с порядком пользования. Может кто может просвятить
В самом начале надо показать себя, потом машину, потом дать ВИН и уже тогда сможем просвятить, а то пока не понятно кого мы просвящаем и что у Вас установлено
				Добавлено: 15.10.2010 12:33
				 Шабер
				6A3AP писал(а):Собрал свою. Работает. Все круть.
а фото конструкции кожуха случаем не делал?
				Добавлено: 15.10.2010 13:29
				На выходных постараюсь сделать. Хочу запенить все нахрен по контуру защиты! Пена наше все!
				Добавлено: 15.10.2010 21:41
				 Шабер
				Ну пена это не на долго, лучше силиконом, ну а ваще самый лучший строительный материал - это скотч
				Добавлено: 15.10.2010 22:19
				 bronik
				Шабер писал(а):Ну пена это не на долго, лучше силиконом, ну а ваще самый лучший строительный материал - это скотч
Это точно, где скотч не держит - там сварке делать нехер.
				Добавлено: 15.10.2010 23:17
				Завтра поржом, главное что бы пены хватило
				Добавлено: 18.10.2010 12:06
				 schmeisser
				Gonza писал(а):А еще штатная вебаста нормально диагностируется!
Оч странно, в субботу Игорь с ней связаться не смог, а дует она нормально. В чом прикол?
