принимайте новенького...есть вопросы..W211
Re: принимайте новенького...есть вопросы..W211
Сообщение sidney » 16.01.2014 22:39
croccifixio писал(а):Изображение
Переключатель в любом положении кроме "0" вытянуть на себя. Там два положения:
1. Передние противотуманки.
2. Передние и задние противотуманки.
А в 211 в Auto противотуманки можно включить?
Gennadi6911
Сейчас езжу на: W211 2.7CDI
Сообщение Gennadi6911 » 17.01.2014 21:10
Еще вопросик, у меня часы устанавливаются кнопками на руле, значит никакого команда у меня нет, а просто СД магнитола (которую до сих пор еще не проверил на предмет читания дисков :ne_vi_del: ), значит ли это, что если захочу, к примеру ,заменить акб,то придется потом вводить код магнитолы? И если да, то где его взять если нету?
И еще... Как узнать менялся ли SBC ? Может это по его номеру можно определить? К примеру там родные блоки могли идти с определенными номерами... а замененые уже с другими.... :smu:sche_nie:
Просто для себя хочется знать на сколько там у этой бомбы таймер заведен :smu:sche_nie:
X3_nuBoBap
Сейчас езжу на: На поджопнике
Сообщение X3_nuBoBap » 17.01.2014 21:32
Код не нужен, а блоки после замены начинаются на А005
croccifixio
Сейчас езжу на: w221
Сообщение croccifixio » 17.01.2014 21:36
Не встречал, чтобы противотуманки в АВТОрежим можно было поставить, только если механически провода кинуть.. Но это того не стоит.
ODB
Сообщение ODB » 17.01.2014 22:34
А нафига вообще противотуманки включать не в туман? :) Я вот например, за последний год раза три их включал. Стоит в настройках, чтобы ближний всегда включался при пуске мотора. Вообще эту ручку не трогаю :)
Сообщение sidney » 17.01.2014 23:38
croccifixio писал(а):Не встречал, чтобы противотуманки в АВТОрежим можно было поставить, только если механически провода кинуть.. Но это того не стоит.
Ну вы там написали, что можно тянуть в любых режимах кроме 0
У меня на 203 нельзя, вот я и решил уточнить поо 211
Сообщение Gonza » 18.01.2014 21:35
X3_nuBoBap писал(а):Код не нужен, а блоки после замены начинаются на А005
НЕ ФАКТ! :ni_zia:
X3_nuBoBap
Сообщение X3_nuBoBap » 18.01.2014 23:07
Не факт про код или про блок?
Сообщение Gonza » 19.01.2014 01:21
X3_nuBoBap писал(а):Не факт про код или про блок?
:) про блок
X3_nuBoBap
Сообщение X3_nuBoBap » 19.01.2014 09:43
:smu:sche_nie:
Сообщение Gonza » 19.01.2014 10:13
X3_nuBoBap писал(а)::smu:sche_nie:
Дело в том, что действительно блоки А004 заменялись на блоки А005, т.е. на более новые модификации.
НО... Эти же самые блоки А005 ставились и на новые автосы с конвеера !!! Ну и менялись они тоже на блоки A005 ... Ну пока не появились блоки А008 :a_g_a:
koba8888
Сейчас езжу на: E200 CDI (2003)
Сообщение koba8888 » 26.01.2014 00:03
Всем снова здравствуйте!
Вот уже как почти два месяца являюсь счастливым обладателем W211 E200 CDI. И сегодня, в хороший такой морозец, машинка отказалась заводится, написав брейк чего-то там. В общем, предыдущий владелец намекал на тот факт, что акумулятор возможно лучше заменить или попробовать подзарядить. Скажите, если менять аккумулятор, то на какой лучше (по соотношению цена/качество) на Ваш взгляд? Ну и, если есть, какие могут возникнуть подводные камни при замене акм (сброс настроек, данных и пр)?
croccifixio
Сообщение croccifixio » 26.01.2014 11:26
Я брал Varta, был очень доволен, на такое же авто. А подводных камней вроде не было, максимум время настроить по новой..
koba8888
Сообщение koba8888 » 26.01.2014 11:56
croccifixio писал(а):Я брал Varta, был очень доволен, на такое же авто. А подводных камней вроде не было, максимум время настроить по новой..
Спасибо! Если не тяжело сказать, какой именно модели (мощность, ток разряда)?
Дополнение:
Вот что пишет авто:
Battery protection convenience functions temporarity unavaileble
Redused breaking effect start engine
longer stopping distance
andrey192
Сейчас езжу на: W211, Е320 2004 гв
Сообщение andrey192 » 27.01.2014 01:46
Замени маленький аккум под капотом :) это он отвечает за работу блока sbc :)
Сообщение Gonza » 27.01.2014 07:13
andrey192 писал(а):Замени маленький аккум под капотом :) это он отвечает за работу блока sbc :)
А вот ерунду тут писать не стоит!!!
Для этого есть куча других рессурсов.
Сообщение Gonza » 27.01.2014 07:23
koba8888 писал(а):...какие могут возникнуть подводные камни при замене акм (сброс настроек, данных и пр)?
Судя по твоему описанию, у тебя будет самым большим подводным камнем - это ненужная замена аккума!
Мой телефон есть?
jiexa
Сейчас езжу на: GL 420 x164
Сообщение jiexa » 29.01.2014 19:57
Кстати что значит эта фраза? У меня с утра постоянно... Минуты через 4 проходит.
Предполагаю, что АКБ разряжается за ночь, и пока авто не прогреется чуток, просит не врубать ничего... Ну я и сижу как идиот без подогрева сидений...жду...
win WDC1648281A232402
Сообщение Gonza » 29.01.2014 20:40
Это написано: "У Вас немного подгулявший акум или недостаточный заряд. Некоторые фичи машины будут недоступны!"
А вот почему это происходит - это уже совсем другая тема.
jiexa
Сообщение jiexa » 29.01.2014 22:28
Почему? И что за тема?
