Датчик положения кузова 140 S 300 td
Добавлено: 22.10.2010 12:54
Serhis
После замены втулок пер.стабилизатора, для чего снимался датчик положения кузова, подсоединённый к стабилизатору , их 2 на переднем и заднем стабилизаторах справа и ставятся они как я понимаю на машинах со штатным ксеноном.(система поддержания клиренса сдесь не причём,у меня её и нет.)минут через 15 езды загорелись лампы BAS,ASR и ABS. Позвонил на энергию за советом,там спросили снимал ли яклему с АКБ, говорю нет , говорят нужно обнулить показания датчика ,для чего мол на заведенном двигателе покрутить руль несколько раз от упора до упора,и всё должно пройти,если нет то говорят бери 200тыщ и приезжай к нам. Машину я завёл,руль покрутил,никакой реакции. Снял клему АКБ подождал 5 мин ,опять завёл,все лампы погасли, для верности покрутил руль и поехал. Думал всё победил,но через 2 мин лампы вспыхнули вновь и пребывают в таком состоянии до сих пор,в общем при желании их можно погасить на 2мин ,сняв клему, но что делать конкретно ? Кто нибудь знает ?
Re: Датчик положения кузова 140 S 300 td
Добавлено: 22.10.2010 14:09
Стесняюсь спросить ...
А при чем тут датчик положения кузова?
Добавлено: 22.10.2010 16:06
Ну видимо проблемы начались после того как датчик сняли/поставили, поэтому такие ассоциации
Serhis , дам тоже 99,9% что датчик тут не при делах. У меня штатный ксенон, стоит тот же датчик, я его два или три раза снимал и ставил, никаких проблем. Он не имеет никакого отношения к системам BAS, ASR и ABS. Скорее всего при замене втулок стабилизатора вы что-то как-то умудрились нарушить в подвеске или в электрике (провод датчика ABC зацепили, контакт пропал и т.п.).
Я бы почитал ошибки на вашем месте чем-нибудь, а дальше уже по обстоятельствам.
Добавлено: 22.10.2010 18:51
e320amg
Gonza писал(а):Стесняюсь спросить ...
ставлю на датчик ABS.
Добавлено: 31.10.2010 21:42
funky
у меня такое на 220-м было если на солнце постоит.
Добавлено: 01.05.2011 02:34
Serhis
Датчик кузова был точно не причём, простейшая диагностика за 13т.р. показала неисправность выключателя стоп-сигналов. Там две пары контактов,одна мощная на сигналы стопа, а другая совсем мелкая на мозги,вот она и накрылась.
Добавлено: 01.05.2011 11:47
funky
мне мерседес все больше напоминает женщину
