Brake lining wear visit workshop
Добавлено: 29.10.2010 17:18
kyziuk
Мерседес W211, выскачила надпись "Brake lining wear visit workshop". Заменили колодки и датчики на колодках, но надпись не пропала. Уровень жидкости в норме. Подскажите что может быть, в чем проблема.
Re: Brake lining wear visit workshop
Добавлено: 29.10.2010 21:31
bronik
Предположу - как вариант, заменили передние колодки, а сработал датчик на задних.
Добавлено: 29.10.2010 22:38
kyziuk писал(а):Мерседес W211, выскачила надпись "Brake lining wear visit workshop". Заменили колодки и датчики на колодках, но надпись не пропала. Уровень жидкости в норме. Подскажите что может быть, в чем проблема.
1. Как и где меняли колодки?
2. А датчики были разные или нет?
Добавлено: 30.10.2010 02:48
Sergeyka4matic
Надпись означает "износ тормозных колодок"
Раз поменяли и колодки и датички, то проблема явно в датчиках. Либо нет контакта в одном из них, либо датчик бракованый. Датичк должен тестером звонится накоротко (то есть просто как перемычка). Проверьте датчик на целостность и разъемчики на суппортах, что бы все было плотно вставленно.
Добавлено: 31.10.2010 17:51
kyziuk
датчики заменили спереди и сзади. проверили датчики, все звонятся.
Добавлено: 12.11.2010 04:03
Sergeyka4matic
всеравно мне кажется датчики, но если все же нет, то искать обрыв проводки от датчиков до SAM модуля, либо же неисправен SAM модуль.
Добавлено: 04.05.2016 14:26
boss_x
Gonza писал(а):kyziuk писал(а):Мерседес W211, выскачила надпись "Brake lining wear visit workshop". Заменили колодки и датчики на колодках, но надпись не пропала. Уровень жидкости в норме. Подскажите что может быть, в чем проблема.
Колодки Феродо, датчики разных цветов были... откатал 1000 км и засчетилось брейк лининг веар, проблема из-за датчиков? Хотя прежние стояли тоже разные!!!
Кстате, зад не трогал... пока
Добавлено: 04.05.2016 18:59
Не смущает, что вопрос задавали 29 октября 2010 года?
Добавлено: 04.05.2016 20:42
boss_x
Stas писал(а):Не смущает, что вопрос задавали 29 октября 2010 года?
Если тема не удалена и не закрыта - то не смущает!
Разобрался сам во свём и отвечу:
Как и писали - BRAKE LINING WEAR - появляется только при обрыве контактов, идущих на датчики изноза тормозных колодок или при обрыве на самих датчиках износа путём перетирания контактов...
В моём случаё - ПЕРЕДНИЕ датчики и колодки совсем новые и фишки запихнул нормально (уже .более 100 км откатал).
Зад: только один датчик на правом колесе - он и был виновником! Што б узнать, какой датчик оборван нужен стар (так как друган со STARом уехал далеко) я вытянул фишку датчика износа колодок (сняв при этом только колесо) и впихнул рабочий датчик (с передка еще жыве остались) или можно просто замкнуть контакты... далее вставляю ключ в замок - на табло б/к тишина - значит задний датчик!
Короче заменил еще задние колодки с 1 датчиком и все, катаюсь і притираю зад_ок)
Всем удачи и добра
