Страница 1 из 2
Спецы по Airmatic есть?
Добавлено: 31.10.2010 20:08
funky
Вобщем начал ныть что Stop car, low level, посмотрел правое переднее колесо просело, в итоге выезжая из гаража услышал что каждый раз когда машина приседает на правую сторону из переднего колеса пшикает постоянно, т.е. походу клапан выпускает все что кмопрессор накачал, кто у нас может проверить и починить клапан уровня подвески или как он там называется?
Re: Спецы по Airmatic есть?
Добавлено: 01.11.2010 11:05
funky писал(а):Вобщем начал ныть что Stop car, low level, посмотрел правое переднее колесо просело, в итоге выезжая из гаража услышал что каждый раз когда машина приседает на правую сторону из переднего колеса пшикает постоянно, т.е. походу клапан выпускает все что кмопрессор накачал, кто у нас может проверить и починить клапан уровня подвески или как он там называется?
Дело в следующем... сначала нужно ТОЧНО узнать откуда течь, а уже потом "клапана починять"!
Если течь на передних стойках сверху, то для устранения существуют ремкомплекты.
Ездить сча не советую - УБЪЕШЬ компрессор!
Добавлено: 01.11.2010 13:01
funky
Gonza писал(а):funky писал(а):Вобщем начал ныть что Stop car, low level, посмотрел правое переднее колесо просело, в итоге выезжая из гаража услышал что каждый раз когда машина приседает на правую сторону из переднего колеса пшикает постоянно, т.е. походу клапан выпускает все что кмопрессор накачал, кто у нас может проверить и починить клапан уровня подвески или как он там называется?
а запишите меня пораньше на ремонт? атож у меня вроде только 11, а машина нужна ежедневно. Сколько кстати комрпессор стоит?
Добавлено: 01.11.2010 14:05
Компрессор около 250 евро стоит.
Добавлено: 01.11.2010 16:37
Компрессор аирматика на 220ый стоит 250 эУро?
Добавлено: 01.11.2010 16:39
danila69 писал(а):Компрессор аирматика на 220ый стоит 250 эУро?
Именно ...
Не уводи люде от темы!
А то сча начнется ...
Добавлено: 01.11.2010 18:14
funky
Gonza писал(а):danila69 писал(а):Компрессор аирматика на 220ый стоит 250 эУро?
Именно ...
счас поеду гляну что там у меня, надеюсь примут
Добавлено: 01.11.2010 20:57
funky
и так вскрытие показало..... что накрылся мартер правый передний, отсюда вопрос.
Кто знает где сделать ремонт? Хотелось бы от Сергейки услышать где чинили аирматик на нем?
Добавлено: 01.11.2010 22:00
есть человек.
могу завтра тел дать.
знакомый к нему обращался...остался даволен.
Добавлено: 01.11.2010 23:04
funky
danila69 писал(а):есть человек.
давай, буду очень признателен.
Добавлено: 01.11.2010 23:15
funky
вот что сам нарыл
http://tall-ant.by/mercedes/mercW220.htm, т.е. в худшем случае я попал на 820 $ в лучшем не известно.
Кто говорил что АВС это ужасная штука? во-первых ресурс 400-500т а не 150т как аирматик, во-вторых ремонт 200 $ а не 620 $ как Airmatic
Добавлено: 02.11.2010 09:20
funky писал(а):Кто говорил что АВС это ужасная штука? во-первых ресурс 400-500т а не 150т как аирматик, во-вторых ремонт 200 $ а не 620 $ как Airmatic
А никто не говорил.
Я вот всем говорю, что ABC - это дорогое удовольствие, НО ... оно того стоит!!! И надежней и ремонтопригодней и эффект поразительный!!!
Я вот например своей попой не чуствую какой-то особой разницы между Airmatiс'ом и рабочей подвеской от 210-го!
Не, она конечно есть, но не настолько, насколько дороже айрматик
А вот ABC - это совсем другое дело!!!
И если уже вести разговор о взрослых мерсах как о "кораблях", то на нем должна стоять ABC!!!
В противном случае это только пАрАхОд.
Добавлено: 02.11.2010 09:27
funky писал(а):danila69 писал(а):есть человек.
Только не забудь, что стойки у тебя уже чиненые. И чиненые не очень здорово.
Второй ремонт если и перенесут, то точно не на долго.
Добавлено: 02.11.2010 12:12
funky
Gonza писал(а):funky писал(а):danila69 писал(а):есть человек.
а мне казалось они чуть ли не все заменят при ремонте, там по ссылке что я скинул даже гарантия пол года на ремонт.
Добавлено: 02.11.2010 12:23
funky
предлагаешь бушку искать? или новые?
Добавлено: 02.11.2010 12:29
funky писал(а):предлагаешь бушку искать? или новые?
Хм...
предлагаю сначала узнать ценник на б/у (можно найти свежие от битого) , потом перетереть с теми кто будет ремонтировать, потом узнать ценник на новые ... Все прикинуть и решить что лучше!
Добавлено: 02.11.2010 12:35
funky
Gonza писал(а):funky писал(а):предлагаешь бушку искать? или новые?
Хм...
ценник на новые около 1500 EU если не ошибаюсь, бушку не нашел пока.
Что именно мне искать? стойку? сам амортизатор?
Добавлено: 02.11.2010 14:18
funky
вобщем на разборке только одной нашел за 550 баксов бушка 2000 года, и 380 стоит бушка с новой камерой, поеду гляну что за она, отпишусь если интересно.
Добавлено: 02.11.2010 14:22
funky писал(а):ценник на новые около 1500 EU если не ошибаюсь, бушку не нашел пока
1500 это за пару!
Добавлено: 02.11.2010 15:14
funky
Сьездил в чинилку сказали если они будут сами разбирать ставить собирать то будет это стоить +70 баксов, т.е. 450$ вот думаю делать али нет.
