бак
Добавлено: 02.11.2010 18:43
kiva-fg
Неправильно показывает салярку в баке.То чуть больше,ТО ЧУТЬ МЕНЬШЕ.Сегодня вообще заглох(((Загорелась лампочка по трассе ехал 90 км ч.и на лампочке проехал всего 10 км.Что делать ?Может что где почистить?
Re: бак
Добавлено: 02.11.2010 19:26
schmeisser
у меня на 124 та же беда. после покупки практически сразу на кольцевой заглох. потом еще пару раз в других местах. после этото заливаю полный бак и езжу, пока половину не покажет. а потом опять до верху доливаю.
так что и мне интересно, как решается
Re: бак
Добавлено: 02.11.2010 20:01
90% замена датчика уровня топлива.
Re: бак
Добавлено: 02.11.2010 20:19
schmeisser
А он из чистого золота...
Re: бак
Добавлено: 02.11.2010 21:58
kiva-fg
в плане из золота?)где он стоит?может его почистить как можно?
Re: бак
Добавлено: 02.11.2010 22:17
kiva-fg писал(а):в плане из золота?)
В плане стоимости
Re: бак
Добавлено: 02.11.2010 22:37
kiva-fg
понял)а может хоть оринтеровочнюю цену кто скажет?
Re: бак
Добавлено: 02.11.2010 23:00
Новый датчег в районе 100 евро, а тот что с насосом ещё дороже.
Бу в принципе как вариант дешевле будет, но правда их кривых много. У меня тоже датчег с дефектом, но не парит.
Я бы ещё фишку посмотрел что идет на этот датчик, находится снизу у баков за лючками. На сарае периодически отходит и надо лазить поправлять ибо 0 показывает...
Re: бак
Добавлено: 03.11.2010 16:47
kiva-fg
бля стрелка прыгает то вверх то вниж.Сегодня было в баке 15 лтров он показывал пол бака,заправил до полного стрелка вообще упала на пустой.И когда стрелка на пустом баке лампочка о горит то нет.(самое интересное).
Re: бак
Добавлено: 04.11.2010 01:12
Бери помошнега, включай зажигание и лезь под машину шевелить разьем. Быть может дело в нем. А если нет то вероятнее всего какой то из датчиков...
Re: бак
Добавлено: 05.11.2010 00:20
kiva-fg
А что за разьем под баком?Говорите один из датчиков,а их что несколько?(
Re: бак
Добавлено: 05.11.2010 00:29
Бака 2 значит и датчика два. Залезешь - увидишь.
Re: бак
Добавлено: 05.11.2010 15:49
kiva-fg
понял)прикол что 2 бака)
