Страница 1 из 2
Загорелась лампочка.
Добавлено: 06.11.2010 14:44
kiva-fg
Подскажите что обазначает лампочка самая правая (ЕРС)
Re: Загорелась лампочка.
Добавлено: 06.11.2010 20:40
schmeisser
Electronic power control. Управление двигателем. дуй на комп
Добавлено: 07.11.2010 02:59
kiva-fg
Понял.Конечно завтро поеду.Позвонил староому хозяину спросил он сказал что у него было слетел какойто шланжик...Сказал одел его обнулил ошибки а шланг так и не зажал.Может такое быть?Или развод?
Добавлено: 08.11.2010 13:11
kiva-fg писал(а):Понял.Конечно завтро поеду.Позвонил староому хозяину спросил он сказал что у него было слетел какойто шланжик...Сказал одел его обнулил ошибки а шланг так и не зажал.Может такое быть?Или развод?
Может, но ошибки стирать не надо
Добавлено: 08.11.2010 23:44
kiva-fg
Когда горела лампочка обороты больше трех тысяц не подымаются.Сегодня загадочном образом потухла лампочка м обороты до 4500 подымаются.Че за херня?))
Добавлено: 09.11.2010 00:19
kiva-fg писал(а):Когда горела лампочка обороты больше трех тысяц не подымаются.Сегодня загадочном образом потухла лампочка м обороты до 4500 подымаются.Че за херня?))
Говорят же тебе - БЯГОМ НА ДИАГНОСТИКУ!!!!
Убъешь авто!
Добавлено: 10.11.2010 13:35
kiva-fg
Съездил сегодня на бош,сделал диагностику.Стоит(60 тысяч).Форсунки нормальные.
Под замену Расходомер воздуха,блок выключателя тормозов(под педалью),и какой то фильтр возле заливной гарловины масла.
Плюс:Почистить коллектор,и устранить течь вроде с компресора(спереди с торца мотора).Для информации спросил сколько стоит ремонт форсунки:(работа 240 тыщ.плюс запчасть 40-50 доларов).
Добавлено: 10.11.2010 18:34
schmeisser
kiva-fg писал(а):Съездил сегодня на бош,сделал диагностику.Стоит(60 тысяч).Форсунки нормальные.
А что там за фильтр такой? Воздушный что ли?
Добавлено: 10.11.2010 19:11
kiva-fg
Вроде что то было связано с венциляцией картера.А вообще из за этого фильра сказали расходомер в масле.
Добавлено: 11.11.2010 12:29
Круто у вас в Могилеве за форсунки берут ...
1. То что ты называешь "блоком выключателя тормозов" - к лампочке EPC никакого отношения не имеет!!!
2. Если имеются течи по впускной системе или грязный воздушный фильтр - то раходомер в 99% случаях - следствие!!!
И всетаки? из-за чего же горит лампочка EPC ?
Добавлено: 11.11.2010 16:58
kiva-fg
У меня еще иногда загоралась и тухла лампочка на спидометре(BRAIC ASSIST)не знаю как правильно пишется)))для этого и поменял это реле (45 тыщ).Сказали что из-за этой мелочи двигатель мажет тоже в аварийный режим.
А лампочка EPC загорелась из за расходомера(160 у.е.) он был весь в грязи и масле.На компе показывало что работает,но не правильно.Почистил и промыл полностью попробую может зароботает.
А в масле потому что порвана резинка внутри пластмасового корпуса возле заливной горловины(не знаю как правильно называется)резинка отдельно не продается а полностью все конструкция стоит (42 у.е.).
Добавлено: 11.11.2010 19:00
Хоть к теме не относится - а у вас в Минске?
Добавлено: 11.11.2010 19:29
schmeisser
Шоб не соврать, год назад разобрать-собрать-поменять шарик было 140 тыс. Если распылитель, то плюс 60 баков. Вроде так. Но возможно подорожало
Добавлено: 11.11.2010 19:39
schmeisser
kiva-fg писал(а):У меня еще иногда загоралась и тухла лампочка на спидометре(BRAIC ASSIST)не знаю как правильно пишется)))для этого и поменял это реле (45 тыщ).Сказали что из-за этой мелочи двигатель мажет тоже в аварийный режим.
А шо там за резинка? Расходомер стоит за воздушным фильтром. А там резинки разве какие-то есть?
Добавлено: 11.11.2010 20:20
kiva-fg
На клапанной крышке возле гарловины заливной стоит пластмасавая "хрень",а внутри ее и стоит пружинка и резинка(которая порвалась).А с этой пластмасовай хрени выходит тонкий патрубок который входит в толстый патрубок воздушного фильра.
Доскажите как это правильно называется?))Вроде что то связаное с отработаными газами)
Добавлено: 11.11.2010 20:21
kiva-fg
Я так понял лучше сфоткаю завтро)
Добавлено: 11.11.2010 21:02
Эта штука A 611 016 03 34 - клапан вентиляции (объведен). А вот патрубок, который идет к нему називыется A 612 016 11 81 - Шланг сепаратора. Эта по эксисту на W210.
Добавлено: 11.11.2010 23:31
kiva-fg
Точно это он.А мне нужна только резинка внутри.А там не было отдельно разобраной этой детали?
Добавлено: 12.11.2010 00:23
VovoS писал(а):Эта штука A 611 016 03 34 - клапан вентиляции (объведен). А вот патрубок, который идет к нему називыется A 612 016 11 81 - Шланг сепаратора. Эта по эксисту на W210.
Так господа знатоки!
Если еще раз кто-нибудь начнет кидаться технической документацией без указания модели и типа двигателя - тот человек будет жестко отправлен на заслуженный отдых месяца на два-три!!!
Добавлено: 12.11.2010 01:07
Gonza писал(а):VovoS писал(а):Эта штука A 611 016 03 34 - клапан вентиляции (объведен). А вот патрубок, который идет к нему називыется A 612 016 11 81 - Шланг сепаратора. Эта по эксисту на W210.
Виноват...
Модель - W210.016 E 270 CDI, двигатель - 612.961.
