замена термостата 2.2CDI Е210
Добавлено: 22.11.2010 20:36
mandarin
Хочу поменять термостат ,а то больше 60градусов не греется мотор.Может каккие нюансы есть при замене???
Re: замена термостата 2.2CDI Е210
Добавлено: 22.11.2010 21:22
Процесс замены описан здесь Замена термостата в CDI двигателе на примере 611.960
Из нюансов запастись гибким удлиннитилем и нужной головой-звездочкой.
Добавлено: 23.11.2010 23:22
mandarin
термостат поменен все без проблем,даже гибкий удлинитель не понадобился....... :men:
Добавлено: 26.11.2010 09:42
mandarin писал(а):термостат поменен все без проблем,даже гибкий удлинитель не понадобился....... :men:
Это потому, что у тебя аватарка не подходит под авто!
Вот Базар и попутал ;;-)))
Добавлено: 19.12.2010 15:41
SparX
А сколько должна нагреваться на самом деле 2.2CDI Е210?
У меня тоже редко больше 60 градусов... Только если поднажму на педальку..
да и летом тоже вроде больше 60 не грелась.
И за какое время должна машина прогреваться?
вебаста стоит самая простая, как мне объяняли просто кипятильник который включается после завода.
Добавлено: 19.12.2010 17:43
SparX должна машина греться до 80. Летом так тем более. Если не греется меняй термостат. Тут без вариантов.
И кипятильник и вебаста это разные вещи.
Добавлено: 20.12.2010 20:35
mandarin
Да термостат поменяешь и поднимется стрелочка темп до 80 С
Добавлено: 22.12.2010 11:20
agentbel
SparX писал(а):А сколько должна нагреваться на самом деле 2.2CDI Е210?
у меня поднимается до 78-79, ну 80 это максимум
Добавлено: 26.12.2010 20:25
coltik2373
я тоже думал,что у меня все о.к.,но при морозе от -10 до 60 градусов за 25 км.до работы никак и зуб на зуб не попадает .потом прикрыл радиатор--никакой разницы!!!потом решился проверить верхний патрубок на радиатор,еще не нагрелся до 50,а патрубок горячий.....,заменил термостат-----все огонь!!!!!в салоне --Ташкент,рабочая температура около 80,а самое приятное----уменьшился расход(почти как летом..)!!!!!!
Добавлено: 26.12.2010 23:26
У меня тоже расход уменьшился в свое время после замены термоса.
Добавлено: 17.02.2012 11:09
larion
Спасибо большое 6A3APу!!! За подробный фотоотчёт, любо дорого почитать и сразу увидеть. По себе знаю как проблематично ковыряться и фотографировать при этом, и ещё не забыть какой либо этап запечатлеть :co_ol: .
Добавлено: 29.02.2012 08:36
comfort
я свой мерс даже в мороз не зашториваю радиатор а температура у них и зимой и летом одинаковая
