Есть вопросы по S400 CDI
Добавлено: 26.11.2010 16:34
AMDby
Вин машины WDB2200281A398949 W220 S400 CDI 2003 год
Вопросы следующие:
На диагностике приговорили датчик климата салона, который стоит в плафоне на потолке (машины без люка), по разборкам прозвонился у всех практически есть плафоны только с люком, вопрос подойдет ли датчик с плафона с машины с люком, и есть ли разница в этих датчиках в машине до ресталинга и ресталинга.
Нужно заправить кондиционер, где лучше всего это сделать. Кнопка кондиционера AC\off всегда горит. По диагностике климата в ручную без компа показывает давление 0.
Машина с кейлесгоу, машина закрывается только с одной двери (пассажирская передняя) на всех остальных дверях кнопки не реагируют.
Машина с дожимами, дожимы работают только на задних дверях.
Вопрос где все эти нюансы можно устранить
Re: Есть вопросы по S400 CDI
Добавлено: 29.11.2010 03:17
Sergeyka4matic
датчик температуры помойму везде одинаковый, разницы нет, с люком или без.
По кондею надо смотреть целая ли система. И при заправке сначала стереть ошибку, иначе не даст заправиться.
С кейлесго проблема с ручками часто. Отгнивает внутри из-за попадания влаги. Замена ручек либо если удастаться аккуратно разобрать, то можно припаять назад кнопки (в случае если не сгнило напрочь). У меня так сгнило, менял ручки.
по дожимам - пропускают значит передние замки. Для запуска можно просто снять клему с аккума, начнут работать, но если пропускают таки, то потом отключатся полюбому.
самому
Добавлено: 26.01.2011 13:31
AMDby
Поц перестал команд читать диски MP3 и обычные CD. Может есть урий кто может это поправить?
Добавлено: 04.08.2011 10:32
AMDby
Машина с подвеской ABC, ресталинг, влажный задний левый амортизатор, они ремонтируются или только замена? Есть ли смысл искать бу или только новый?
Так же после ночи падает на задний левый бок. Клапана?
Добавлено: 04.08.2011 11:31
AMDby писал(а):Машина с подвеской ABC, ресталинг, влажный задний левый амортизатор, они ремонтируются или только замена? Есть ли смысл искать бу или только новый?
раз влажный - 99% стойка
про ремонт стоек ABC - не слыхал еще
думаю б/ушка будет само то
Добавлено: 04.08.2011 11:45
AMDby
не подскажите где искать?
Добавлено: 04.08.2011 11:51
AMDby писал(а):не подскажите где искать?
несамая распространенная вещь ...
видимо ... тупо любые разборки
Добавлено: 05.08.2011 10:23
AMDby
http://tall-ant.by/mercedes/mercW220.htm
вроде как ремонтируют стойки, но правда ещё не звонил туда
Добавлено: 05.08.2011 15:50
Эти починяют ПНЕВМО (Airmatic)
Добавлено: 06.08.2011 11:30
AMDby
Теперь о стоимости ремонта пневмоподвески Мерседес W220.
Система "AIRmatic".
Восстановление пневмокомпрессора с заменой поршневой группы на новую - от 200$.
Продажа восстановленного пневмокомпрессора с условием зачета нерабочего компрессора - от 200$.
Замена в пневмостойке дырявой камеры на новую с гарантией 6 месяцев - от 380$.
Ремонт амортизатора с разборкой, сборкой и герметизацией стойки - от 170$. Гарантия на ремонт - 1 месяц.
Установка верхнего ремкомплекта пневмостойки - от 70$.
Стоимость ремонта гидравлической подвески Мерседес W220.
Система "ABC".
Разборка, ремонт амортизатора и сборка гидростойки - от 200$.
вот у них и про ABC написано
Добавлено: 14.08.2011 11:07
ZloyGosha
с АBC они не работают! я давно спрашивал
Добавлено: 17.08.2011 11:44
AMDby
Придется по ходу искать бу
Добавлено: 06.09.2011 18:13
AMDby
Может кто поможет, нужен бублик или правильно называется гидротрансформатор в коробку. Бу желательно не ремонтированный.
