Кондер
Добавлено: 28.11.2010 16:08
Когда кондишн выключен лампочка должна или нет гореть?а то щас езжу и лампочка горит.
https://www.mercedes-club.by:443/forums/viewtopic.php?t=1143
Если лампочка горит - зничит выключено.kiva-fg писал(а):Когда кондишн выключен лампочка должна или нет гореть?а то щас езжу и лампочка горит.
Кнопка рециркуляции - будут запотевшие окнаkiva-fg писал(а):спасибо.это понятно.а что про кнопку ниже кандея?если она горит будет теплей или холодней?
Немного не соглашусь. Я постоянно пользуюсь кнопкой рециркуляции по утрам - не знаю как она помогает, может это тупо самоврушение. Если воздух идет не с улицы, а с салона, то автос быстрее выберет из салона холодный воздух и нагреет его же. У меня ни на одном авто при нажатии кнопки рециркуляции (воздух из салонна) не потели окна.Stas писал(а):Кнопка рециркуляции - будут запотевшие окна
Кратковременно, не запотеет...VovoS писал(а):Немного не соглашусь. Я постоянно пользуюсь кнопкой рециркуляции по утрам - не знаю как она помогает, может это тупо самоврушение. Если воздух идет не с улицы, а с салона, то автос быстрее выберет из салона холодный воздух и нагреет его же. У меня ни на одном авто при нажатии кнопки рециркуляции (воздух из салонна) не потели окна.Stas писал(а):Кнопка рециркуляции - будут запотевшие окна
Я кода движок запускаю, печка вкл. только на вентиляции. Только дернется стрелка температуры двигателя и включаю 1-й режим и нажимаю кнопку рециркуляции. Она включена до тех пор пока сама не отключится и снова (кода замечу что отключилась) включаю рециркуляцию пока движок не прогреется до более менее рабочей температуры.Stas писал(а):Кратковременно, не запотеет...VovoS писал(а):Немного не соглашусь. Я постоянно пользуюсь кнопкой рециркуляции по утрам - не знаю как она помогает, может это тупо самоврушение. Если воздух идет не с улицы, а с салона, то автос быстрее выберет из салона холодный воздух и нагреет его же. У меня ни на одном авто при нажатии кнопки рециркуляции (воздух из салонна) не потели окна.Stas писал(а):Кнопка рециркуляции - будут запотевшие окна
Это потому что один ездишь, а сядет 2-3 человека, будет как в банеVovoS писал(а):Я кода движок запускаю, печка вкл. только на вентиляции. Только дернется стрелка температуры двигателя и включаю 1-й режим и нажимаю кнопку рециркуляции. Она включена до тех пор пока сама не отключится и снова (кода замечу что отключилась) включаю рециркуляцию пока движок не прогреется до более менее рабочей температуры.Stas писал(а):Кратковременно, не запотеет...VovoS писал(а):Немного не соглашусь. Я постоянно пользуюсь кнопкой рециркуляции по утрам - не знаю как она помогает, может это тупо самоврушение. Если воздух идет не с улицы, а с салона, то автос быстрее выберет из салона холодный воздух и нагреет его же. У меня ни на одном авто при нажатии кнопки рециркуляции (воздух из салонна) не потели окна.Stas писал(а):Кнопка рециркуляции - будут запотевшие окна
Кстати сегодня решил понаблюдать за запотеванием стекол после нажатия кнопки рециркуляции - да действительно задние пассажирские стекла немного потеют. И то пока не обращал внимания до прочтения предыдущего поста так и никода не замечал.
Поэтому Stas частично прав, только это не критично.
Зато как самовнушение помогает быстрее нагрется...
С чего взял? Муфта должна крутиться, а вот подключаться основной шкив нет. Поэтому ты определись что крутится.А у меня кондей работает и сейчас.
