Страница 1 из 2
Течь ТНВД CDI
Добавлено: 28.11.2010 22:39
Потек у отца насос и не капли, а тонкая струйка. А именно из под одной из крышки (всего их там 3 шт). Полазив по инету, понял что не так все страшно, да и в ЕРС есть ремкомплект. Т.к. машина в 220-ти км от Минска, приглашение на ремонт в Минск пока не рассматривается.
Товарищи, если не сложно, киньте пару картинок из WIS-а и последовательность снятия.
Буду очень признателен!!! :uch_tiv:
Re: Течь ТНВД CDI
Добавлено: 28.11.2010 22:51
отправил тебе на Яндекс
Re: Течь ТНВД CDI
Добавлено: 28.11.2010 23:07
Мега Спасибо!!!! :ro_za:
Re: Течь ТНВД CDI
Добавлено: 28.11.2010 23:21
Stas писал(а):...:ro_za:
Развели тут ....!!!
Re: Течь ТНВД CDI
Добавлено: 29.11.2010 12:50
Развели тут ....!!!
Re: Течь ТНВД CDI
Добавлено: 05.12.2010 01:04
Насос починен! все работает как надо и нигде не течет. Итого рем. комплект насоса 65 тыс (бош) и еще пару резинок на 30 тыс. В ремонте все оказалось проще чем пугали :)
Если кто будет делать свой ТНВД, на крышках насоса болты одноразовые!!!
з.ы. насос на самом деле примитивен...
Re: Течь ТНВД CDI
Добавлено: 13.05.2011 22:24
dmi8228
Подтекает ТНВД из под одной крышки.
Новые болты уже заказал. Подскажите пожалуйста номер ремкомплекта и какие еще уплотнения понадабятся.
Нужно ли менять уплотнения на всех трех крышках, или достаточно только на той что сопливит?
Хочу проделать данную операцию сам, опишите какие могут быть нюансы. Как насос достается из двигателя после отворачивания болтов? Собираю как можно больше информации что бы качественно отремонтировать и сделать хороший фотоотчет. :co_ol:
VIN WDB2102161B121177
Re: Течь ТНВД CDI
Добавлено: 13.05.2011 22:58
Менять можно только под сопливой крышкой. Номер комплекта уже не помню, но скажу где брал :) В Колядичах есть Бош сервис они и продают данные рем. комплекты.
Насос снимается элементарно, открутили 3 винта и он у вас в руках. Кроме болтов и рем. комплекта надо еще кольцо (стоит между насосом и корпусом двиг. (А012 997 07 45) и трубочка с сальниками (А611 070 03 30) Сама трубка нормальна, но резинки на ней как правило уже дубовые, а отдельно сальников нет.
Разбирать лучше на белом листе бумаги (ватман А3) и чисто будет и мелочи видны. Сама крышка под нагрузкой пружины, так что смотрите, что бы ничего не вылетело.
На всю работу ушло примерно 3-4 часа.
Re: Течь ТНВД CDI
Добавлено: 14.05.2011 18:21
dmi8228
Stas спасибо!!!
Re: Течь ТНВД CDI
Добавлено: 12.09.2011 22:37
nikee
Кто нибудь подскажет номер ремкомплекта или запчастей отдельно для ТНВД на 1,7 CDI (OM 668)
VIN wdb4147001n223513
Re: Течь ТНВД CDI
Добавлено: 12.09.2011 23:01
nikee писал(а):Кто нибудь подскажет номер ремкомплекта или запчастей отдельно для ТНВД на 1,7 CDI (OM 668)
оригинал A000 078 06 80 цена в личке
Re: Течь ТНВД CDI
Добавлено: 13.09.2011 21:50
nikee
Спасибо за помощь.
Вот в инете еще нашел на w202 2,2cdi:
F 00R 0P0 085- 3 шт резиновое упл кольцо
F 01M 100 444- 6 шт рез упл кольцо (моленьк)
F 01M 100 643- 6шт фтороп кольцо
F 01M 100 684- 12 шт болты крышки
F 00R 0P0 743- 3шт мет прокладки вып клапана
Может подскажете номера этих запчастей на мой двигатель.
Re: Течь ТНВД CDI
Добавлено: 13.09.2011 23:09
Спасибо за помощь.
Я так понимаю вам надо номера для вашего ремонта?
Re: Течь ТНВД CDI
Добавлено: 13.09.2011 23:18
nikee
Stas писал(а): Я так понимаю вам надо номера для вашего ремонта?
Угу, проблема известная на холодную пузырит из под крышки.
Re: Течь ТНВД CDI
Добавлено: 13.09.2011 23:30
Номера эти можно достать из фирменной сервисной проги по еБошу. Завтра попробуем поискать.
Re: Течь ТНВД CDI
Добавлено: 13.09.2011 23:44
nikee
6A3AP писал(а):Номера эти можно достать из фирменной сервисной проги по еБошу. Завтра попробуем поискать.
Заранее спасибо.
Re: Течь ТНВД CDI
Добавлено: 14.09.2011 12:37
Вот схема. То что пурпунрным - ремкомплект. По бошу стоить будет 12евро у меня. Если что тел в подписи.
Re: Течь ТНВД CDI
Добавлено: 09.10.2011 20:40
volodia
коллеги ! прошу помощи.потёк тнвд(со стороны входящих трубок) . Подскажите пожалуйста номер ремкомплекта и можно ли сделать самому. И если есть какие схемы и последовательность работ vin wdb2100071b483070 двигатель611961
Re: Течь ТНВД CDI
Добавлено: 09.10.2011 22:57
Самому можно слазить если есть деньги на покупку другого. По ремкомплекту, цене и наличию завтра подскажу.
Re: Течь ТНВД CDI
Добавлено: 19.10.2011 18:59
Serko27
Здравствуйте помогите течет ТНВД на холодную машина мерседес ML270cdi 2003г.в. вин:WDC 1631131A431338.
Течет точно из-под крышек.Хочу все зделать сам.Может кто делал сам .Плиз выложите всю инфу по ремонту ТНВД
Может у кого есть с картинками.Также необходим ремкомплект на мой ТНВД,болты крышек ТНВД т.к. говорят что они одноразовые,кольцо,которое стоит между насосом и корпусом двигателя(А012 997 07 45) и трубочка с сальниками(А611 070 03 30) .Номера мне дали ,но незнаю может для моей машины другие номера должны быть.
Заранее всем большое спасибо.
