				Как часто следует менять масло в АКПП?
				Добавлено: 19.01.2011 16:24
				 Hilda
				Добрый день! Подскажите, пожалуйста как часто следует менять масло в АКПП , авто 2007г. А180 cdi. На сервисе советуют раз в год менять фильтр и масло, а я читала, что частота замены зависит от пробега только в разных источниках разные цифры указывают то 10 000 то 60 000. где же правда?
 Заранее благодарна за ответ.
				Re: Как часто следует менять масло в АКПП?
				Добавлено: 19.01.2011 16:45
				Добавлено: 19.01.2011 20:23
				 Hilda
				Большое спасибо!
				Добавлено: 20.01.2011 13:46
				 schmeisser
Стас, это тема про А-класс... там не 722.6
				Добавлено: 20.01.2011 15:10
				А ты думаешь там есть разница. Ну и что, что вариатор.
				Добавлено: 21.01.2011 10:12
				 schmeisser
				Stas писал(а):А ты думаешь там есть разница. Ну и что, что вариатор.
Ну 722.5 и 722.6 по обслуживанию отличаются. Поэтому возможно, что и 722.6 и 722.7 (или 8) тоже вполне могут. Если Гена скажет, что без разницы, то я поверю. Если картинку из виса покажут. А так это наши с тобой домыслы...
				Добавлено: 21.01.2011 10:29
				между 5 и 6, да есть. А дальше разницы нет.
				Добавлено: 21.01.2011 11:36
				schmeisser писал(а):Stas писал(а):А ты думаешь там есть разница. Ну и что, что вариатор.
Ну лады, вмешаюсь в Ваш спор.
722.6 - однократно при пробеге 60.000 км
722.7 - указаний на замену вообще нет
722.8 - замена каждые 60.000 км (это вариатор)
722.9 - однократно при пробеге 60.000 км
Что хотелось бы отметит.
Не нужно эти данные использовать, как "данные последней инстанции" (я взял на вскидку первые попавшиеся авто разных типов).
Нужно рассматривать каждый автомобиль в отдельности!!!
И только тогда делать далеко идущие выводы.
