Страница 1 из 2
				Расходомер.
				Добавлено: 20.01.2011 17:04
				 kiva-fg
				Люди может кто менял его на W202 2.2cdi?Подскажите после замены надо обнулять или нет?
				Re: Расходомер.
				Добавлено: 20.01.2011 17:32
				Не надо. Если тупить не перестанет, значит проблема не в нем/не только в нем.
				Re: Расходомер.
				Добавлено: 20.01.2011 17:38
				kiva-fg с чего решили поменять? Просто тут из опыта диагностики таких машина поголовно у всех треть нехватки воздуха, хотя ездят отлично...
А у вас что?
				Re: Расходомер.
				Добавлено: 20.01.2011 20:34
				 Шабер
				хотелось бы поподробней как машина себя ведет и какой планируешь привсунуть расходомер?!
				Re: Расходомер.
				Добавлено: 20.01.2011 23:01
				Я думаю здесь тот случай когда диагносты сказали что "наверное" расходомер ну и понеслось.
				Re: Расходомер.
				Добавлено: 21.01.2011 15:18
				 Шабер
				ну дык расходомер это ж в первую очередь
				Re: Расходомер.
				Добавлено: 21.01.2011 15:30
				Шабер писал(а):ну дык расходомер это ж в первую очередь
+1
А потом если не помогло - заменить все форсунки!
				Re: Расходомер.
				Добавлено: 21.01.2011 22:58
				 kiva-fg
				После 3000тыщ.оборотов машину колотит и очень сильно дымит синим.С самого начала тоже грешил на форсунки.Съездил на Бош проверили фарсунки,сказали что 100% расходомер.После этого съездил еще на 2 разные диогностики и все говорили что не форсунки а расходомер.На последней диогнастике поэксперементировали:стираем ошибку заводим минуту работает не троит а потом резко начинает троить и на компе опять выскакивает расходомер.Завтро поеду с рабочей машины друга сниму попробою,если все ок то поеду покупать,только еще не знаю какой.У нас цены такие:Бош с корпусом 180 у.е.и какой то "Питбург" без корпуса 100у.е.Может кто подскажет что это за фирма и можно ли ее ставить?
				Re: Расходомер.
				Добавлено: 22.01.2011 13:21
				 schmeisser
				kiva-fg писал(а):После 3000тыщ.оборотов машину колотит и очень сильно дымит синим.С самого начала тоже грешил на форсунки.Съездил на Бош проверили фарсунки,сказали что 100% расходомер.После этого съездил еще на 2 разные диогностики и все говорили что не форсунки а расходомер.На последней диогнастике поэксперементировали:стираем ошибку заводим минуту работает не троит а потом резко начинает троить и на компе опять выскакивает расходомер.Завтро поеду с рабочей машины друга сниму попробою,если все ок то поеду покупать,только еще не знаю какой.У нас цены такие:Бош с корпусом 180 у.е.и какой то "Питбург" без корпуса 100у.е.Может кто подскажет что это за фирма и можно ли ее ставить?
На энергии 400 тыщ стоит оригинальный. У Стаса возможно еще дешевле. В Могилеве есть эгзист...
У меня, кстати колотило и синим дымило после того как патрубок с интеркулера сорвало. Расходомер одну цифру показывал, а датчик давления наддува другую.
				Re: Расходомер.
				Добавлено: 22.01.2011 14:51
				 kiva-fg
				Я цены не экзистЕ и смотрел.У меня еще насос топливный сопливиться на слабо сказали может и из за него,типа подсос воздуха.
А в турбине  причина может быть?(У меня еще расход литров 9 по городу).
				Re: Расходомер.
				Добавлено: 22.01.2011 20:03
				Подкидывать надо такой же, от бензинок и т.д. не подойдет. Будет работать не правильно мотор.
Если новый то пирбург вставку можно брать, во всяком случае проблем ни у кого с ней не было.
Ну и надо понимать если проблема останется, как потом вернуть новый расходомер...
На какую машину и на какой мотор??? На конкретно мотор автора как он написал так и стоит, оригинал там вообще запредельно... знаю потому что в свое время тоже думал надо менять раз стар ругает, ан нет, стар свистит...
Это не о чем не говорит. У меня до 9.5 но я нажал и поехал.
 Не пержу 70 или 90 по кольцу...
				Re: Расходомер.
				Добавлено: 23.01.2011 22:18
				 kiva-fg
				Бля....поставили расходомер с спринтера 2.2.dci изменений никаких,только с ним вообще лажа получилась:с моего хотябы ошибка снимается пока не заведешь а с того нет.(видимо ему совсем пи....ц)
Так до сих пор и не могу найт причину((
Завтро поеду к какому то "спициалисту" он сказал что если впускной калектор сильно грязный,то из за этого тоже может.Типа там есть или заслонка или датчик какойто...
А расходтакой:50 литров на 700км(500 проехал по трассе а 200 по городу)это даже намного больше получается.
				Re: Расходомер.
				Добавлено: 23.01.2011 23:01
жесть... не слышал у мерсов dci-ев, может с нессаном перепутал?
На спринтерах свои моторы и свои расходомеры он априори там работать не будет на Ц-шке.
				Re: Расходомер.
				Добавлено: 23.01.2011 23:29
скорее с Рено... но в свете последних событий это простительно
				Re: Расходомер.
				Добавлено: 24.01.2011 13:56
				 kiva-fg
				Сегодня съездил к человеку который только мерсами занимается.Подключил комп смотрел как работает мой расходомер сказал что с ним все идеально(там на компе как кардиограмма картинка бежала))))а проблема в проводке,тыкал иголкой в фишку,что то мерял тестером....  Записался на пятницу к нему смотреть проводку.
				Re: Расходомер.
				Добавлено: 13.02.2011 22:11
				 Шабер
				Ну что, решил проблему ?
				Re: Расходомер.
				Добавлено: 18.10.2011 18:27
				 ole121172
				kiva-fg писал(а):Сегодня съездил к человеку который только мерсами занимается.Подключил комп смотрел как работает мой расходомер сказал что с ним все идеально(там на компе как кардиограмма картинка бежала))))а проблема в проводке,тыкал иголкой в фишку,что то мерял тестером....  Записался на пятницу к нему смотреть проводку.
Если не секрет, подскажи, как найти этого спеца. Очень он мне нужен.
				Re: Расходомер.
				Добавлено: 26.02.2012 22:19
				 barmalei5225
				может кто подскажет сколько зубьев на расходомере 2.2cdi на е210
				Re: Расходомер.
				Добавлено: 26.02.2012 23:30
				Каких таких зубьев?! Конактов на фишке?
				Re: Расходомер.
				Добавлено: 26.02.2012 23:50
				 barmalei5225
				да-да контактов на фишке,у меня на фишке 4-контакта,а на расходомере 5,на диогностике показало -измеритель массы или кол-ва воздуха недостоверно.я думаю может предыдущий хозяин поставил расходомер от 2.7CDI?
