Проблема с "указателем" температуры двигателя.
Добавлено: 04.02.2011 23:38
У меня W210 2.7cdi 99 г.в.
Сегодня начался маленький глюк с "указателем" температуры двигателя, что расположен слева в приборке.
Все работает в обычном режиме, но после того как авто заглушил (или тупа выключил зажигание), стрелка указателя температуры падает на нижний уровень (т.е. с 80 до 40), секунду лежит и затем начинает дергатся. Дергания где-то 0,5мм с интервалом 3-5 в секунду. При этом в приборке слышен глухой треск в районе указателя температуры похожий на треск проскакивания стертой маленькой пластмассовой шестеренки. Дергания продолжаются секунд 5-7 и все утихает.
Может кто сталкивался с таким? И есть ли в приборке на указателе температуры шестеренка?
Помогите разобраться чем могут быть вызваны эти дергания?
Re: Проблема с "указателем" температуры двигателя.
Добавлено: 07.02.2011 08:47
В основном - умирающим индикатором
Добавлено: 07.02.2011 16:49
Gonza писал(а):В основном - умирающим индикатором
Он меняется отдельно? Или приборка целиком меняется?
Добавлено: 07.02.2011 16:51
меняется ... если ты где-нить найдешь разбитую приборку!
А на практике скорее всего замена приборки
Добавлено: 07.02.2011 16:57
Спасибо. Будем ждать пока сдохнет... :-(
Наверное темку можно закрыть.
