				Приехали...
				Добавлено: 24.02.2011 18:24
				 schmeisser
				Короч разворачивался сегодня, загорелись лампочки - АБС/БАС/ЕСП.
И передачи перестали переключаться.
Думал - выключу и включу, и всё гуд станет.
Остановился, заглушил. И не могу завестись. Ключ принимает, зажигание включается - печка, свечи, лампочки все. А дальше кручу - тишина.
Хелп! Что делать! Куда тянуть?
				Re: Приехали...
				Добавлено: 24.02.2011 18:41
				schmeisser писал(а):А дальше кручу - тишина.
В смысле крутит, но не заводит или вообще не крутит?
				Re: Приехали...
				Добавлено: 24.02.2011 18:50
				 schmeisser
				sidney писал(а):schmeisser писал(а):А дальше кручу - тишина.
Я ключ кручу. Стартер не крутит, даже не щёлкает. Подозрительно, что всё разом потухло.
				Re: Приехали...
				Добавлено: 24.02.2011 18:57
				schmeisser писал(а):Короч разворачивался сегодня, загорелись лампочки - АБС/БАС/ЕСП.
Позвони Гене или Матику, подскочит.
				Re: Приехали...
				Добавлено: 24.02.2011 21:36
				А предохранитель стартера есть в 210-м?
				Re: Приехали...
				Добавлено: 24.02.2011 22:02
				 мерсолюб
				сложно что-то сказать на расстоянии...... как вариант проверь аккумулятор.... может генератор вылетел и ехал на одном аккумуляторе пока не высадил. У меня на дорестайлинговом было, что щетки стерлись на генераторе....ехал на одном аккумуляторе, а потом загорелись лампочки, печка перестала работать и т.д.
P.S.Посмотри предохранители
				Re: Приехали...
				Добавлено: 25.02.2011 10:07
				 Aleksey_cm
				если не ошибаюсь, есть предохранитель на генератор. но, по-идее, любой трабл генератора должен отсвечивать ошибкой на панели
				Re: Приехали...
				Добавлено: 25.02.2011 10:13
				 мерсолюб
				Aleksey_cm писал(а):если не ошибаюсь, есть предохранитель на генератор. но, по-идее, любой трабл генератора должен отсвечивать ошибкой на панели
у мну когда вылетела муфта генератора - ничего не показывало
				Re: Приехали...
				Добавлено: 25.02.2011 22:55
				Aleksey_cm писал(а):но, по-идее, любой трабл генератора должен отсвечивать ошибкой на панели
У меня на Ц-шке (только не пишите что не тот класс авто и это не уместно), кода вылетел генератор, сначала загорелась лампочка нехватки охлаждающей жидкости, затем лампочка неисправности тормозов.
А пока я это все проверял и пытался разобраться почему это все не работает - тупо сдох акум и все...
P.S.: Но это не значит, что в твоем случае проблема именно аккумуляторе.
				Re: Приехали...
				Добавлено: 25.02.2011 23:16
				 Aleksey_cm
				VovoS писал(а):Aleksey_cm писал(а):но, по-идее, любой трабл генератора должен отсвечивать ошибкой на панели
Попахивает флудом, но все же: у меня любой косяк с генератором выдавал ошибку (всегда сопровождалось либо отсутствием, либо косяками с зарядкой). Тип авто, я думаю, тут ни при чем.
				Re: Приехали...
				Добавлено: 25.02.2011 23:23
				Aleksey_cm писал(а):VovoS писал(а):Aleksey_cm писал(а):но, по-идее, любой трабл генератора должен отсвечивать ошибкой на панели
Решать один черт тебе.
Факт есть факт. После этого я не надеюсь на лампочку генератора.
После покупки лупатого, сразу же после первого писка генератора, я не стал ждать кода загорится лампочка, а тупо снял и свозил на сервис. Просто я катаюсь по всей РБ и не собираюсь из-за глупости электрики стать где-нить далеко от дома. Благо на Ц-шке у меня это произошло в Минске.
				Re: Приехали...
				Добавлено: 25.02.2011 23:31
				 Aleksey_cm
				Мне уже достался с горящей ошибкой и кривыми руками в нем побывавшими
 и после еще были косяки
				Re: Приехали...
				Добавлено: 18.03.2011 20:08
				 schmeisser
				Короче всё оказалось хитрее. Где-то поселился коротыш. То ли в ЕСП, то ли в коробке. Из-за него сгорел предохранитель в ящике с мозгами. Оказывается, и ЕСП и коробас имеют общий предохранитель. Из-за этого слетела синхронизация то ли коробки с двигателем, то ли коробки с замком, отчего машина не знала, что коробка на паркинге. Поэтому и не заводилось.
