Страница 1 из 11
А170 CDI Вопросы
Добавлено: 05.03.2011 23:51
svaravko
Уважаемые мерсоводы, приобрёл для жены чудесный автомобиль, так вот после растоможки выявилось пару проблем, хотелось бы к 8 марта всё исправить, подскажите практическими советами, т.к. не хочу что нидь сломать :
1. Как снять панель приборов для замены лампочки?
2. Как поменять лампочку(и) ближнего света ( добраться на первый взгляд не так то просто)
3. Где находится CD ченджер?
Re: А170 CDI Вопросы
Добавлено: 05.03.2011 23:59
В багажнике, в левом нижнем кармашке. С чего взяли что он у вас есть?
Добавлено: 06.03.2011 00:11
Поищите книжку электронную по обслуживанию w168, в интернете на каждом углу валялась. Там вроде нормально последовательность операций расписана.
Машина дорестайл или после рестайл? В дорестайле есть лючок в подкрылке переднего колеса спереди (удобнее колесо поддомкратить сначала), открыть люк, потом почувствовать себя немного гинекологом, долго и с матюками найти и выдернуть нужный провод с лампочкой, потом в два раза дольше и с еще большими матюками поставить его на место. В послерестайле говорят лючка нет, там фару снимать, совсем плохо...
Добавлено: 06.03.2011 00:13
svaravko писал(а):1. Как снять панель приборов для замены лампочки?
год выпуска машины? одну из лампочек подсветки приборки?
P.S. Немножко не по теме. А170 Long? Серебристый? С дополнительным комплектом колёс?
Добавлено: 06.03.2011 00:15
svaravko
он самый, 2002, лампочка пдсветки приборов
Добавлено: 06.03.2011 00:17
svaravko писал(а):он самый...
Колёсья забрать не забудьте...
Добавлено: 06.03.2011 00:19
svaravko
ОТ СПАСИБО ЗА НАПОМИНАНИЕ
, где же мы видились?
Добавлено: 06.03.2011 00:23
За сколько взяли?
Добавлено: 06.03.2011 00:26
svaravko
После рестайл
Добавлено: 06.03.2011 00:36
svaravko
6A3AP писал(а):3. Где находится CD ченджер?
Спасибо
Добавлено: 07.03.2011 00:05
svaravko
С лампочками ближнего разобрался сам: на мой взгляд самый простой способ замены ламп ближнего света - это снятие фары целиком, вся процедура на двух фарах заняла 15 мин.
Остался открытым вопрос замены лампочки на приборной панели
Добавлено: 07.03.2011 10:09
Вчера посмотрел на своей, для замены лампочек достаточно вынять бачки омывайки и ОЖ.
Так за сколько взяли?
Добавлено: 08.03.2011 00:29
svaravko
6A3AP писал(а):Вчера посмотрел на своей, для замены лампочек достаточно вынять бачки омывайки и ОЖ.
После снятия этих бачков, следующий этап занятия йогой (надо пальцы выворачивать, ну очень неудобно)
5 евро у бюргеров
Добавлено: 08.03.2011 13:47
О, аж 8500$ где то, а я свою за 7к$ взял с перспективой вложить ещё полтора
На автомалиновке стоят и по 9-10 тысяч, если честно поездив и пощупав это авто, я бы сказал оно 7 еле стоит
Добавлено: 08.03.2011 18:21
Она затягивает, со временем... Я тоже первый раз сев в неё и перегнав из Минска в Новополоцк, не понимал, почему в машине за 7к (полтора года назад) у меня жутко болит голова и трясёт как на табуретке.
Добавлено: 08.03.2011 20:44
Это ещё что, я ещё чинить в ней ничего не начал
Но анекдот про гинеколога уже предчувствую, ибо там малейшая неисправность - это анонизм с разборкой пол машины, не работает на моей датчик заднего что на коробке стоит, посмотрел я где он расположен и как до него добраться и тяжело вздохнул. Буду смотреть завтра вис, может не все так ужасно...
Добавлено: 08.03.2011 21:49
Видимо у всех новых хозяев Ашки ломаются одинаково
Проходили тоже сразу после покупки.
Куда я смотрел, когда покупал, непонятно...
Вова, датчик заднего хода у Ашки - это одно большое попадалово! Если ты его выкрутишь на
выключенной задней передаче, то после того как вкрутишь, фонарики у тебя будут светить ВСЕГДА! И комплекс мероприятий по приведению их в нормальное состояние - это прикладная гинекология в самом натуральном смысле слова - нужно будет проволочкой нырять в отверстие 6-7мм и пытаться поднять запавший флажок. Сам боролся, благо Костя AMG подсказал, а то до сих пор бы так ездил, с горящими фонариками.
Посему
1) включаешь заднюю передачу
2) таришься высокой головкой на 22 (могу путать размер, давно было)
3) скидываешь фишку датчика
4) замыкаешь проволокой контакты в фишке датчика, включаешь зажигание и убеждаешься что фонарики сзади загорелись. Если загорелись то действительно датчиГу прЕвеД, иначе проблема в чем-то другом
5) надеваешь головку на 22 на датчик, выкручиваешь его, вкручиваешь новый.
Насколько я помню, я ничего не снимал, чтоб до датчика долезть. Немного неудобно, но реально.
P.S. помню ту необычную волну позитива, охватившую меня, когда я после покупки полез фиксить различные мелкие косячки у машины... Долезть до этих косячков - это просто капец. Особенно после Форда Скорпио, у которого в подкапотное можно засадить еще один мотор. А тут - ну казалось бы - не работает бибикалка (сигнал), ну что там фиксить то... Открываем мануал и сразу видим оптимистическую фразу - "снимите передний бампер". Легкий ступор... Занавес...
Добавлено: 08.03.2011 22:00
Да уж... обрадовал. Спасибо за наставление.
Я уже одним местом чувствую что любой вопрос по фиксингу чего то либо будет перерастать в ветку на 5 страниц.
Добавлено: 08.03.2011 22:07
А по поводу одних и тех же проблем скажу так. Ашка это такая машина в который топорный способ как в других кузовах уже нихрена не прокатывает. Поэтому типичный владелец раз-два столкнувшись с гемороем в виде ремонта или развода в третий раз уже забивает. И начинается набор болячек, которые пораждают друг друга, к этому плюс колхозный ремонт типа скотча на патрубках к интеркуллеру и т.д.
Как раз мой вариант... наберусь временем и терпением запощу свое чудо.
Это мы с вами тут умные, знаем что такое вис, епц, где и за сколько купить запчасть и у нас есть Дядя Вася, а народ по старинке....
Кстати вопрос по теме, а разборки по А-шкам это как? Кроме частных объявок где бэушку искать?
Добавлено: 08.03.2011 22:29
А это увы не ко мне. В моих краях по W168 тупо ничего нет. Н-И-Ч-Е-Г-О. Если б/у, то тарюсь либо частным объявкам в Минске, либо на Малине, есть там пару роллетов.
Это кстати мы -
http://benzclub.ru/forum/showpost.php?p ... tcount=243, сейчас, правда, не такие чистенькие.
