Страница 1 из 2
АКПП - толчки и плавают обороты на холодную
Добавлено: 13.03.2011 23:59
term
Добрый день.
W211, 2005, 2.2 CDI - на холодную ощущаются толчки кпп, плавают обороты, прогревается - все отлично. Наблюдается на 1 и 2 передачах. Масло менялось осенью на Автотехинжиниринг, но залили не оригинал, а Шелл (но с допуском).
Подскажите, может кто сталкивался с проблемой и как-то решал ее?
Порекомендуйте спецов по АКПП.
Спасибо.
Re: АКПП - толчки и плавают обороты на холодную
Добавлено: 14.03.2011 00:14
Все это мало относится к теме но все же.
Прикольно, автоинжиниринг этот позиционирует себя чуть ли не как официалы 2, однако умудряются лить масло со стороны.
Кстати допуск шелловский вы лично сами видели? Или просто на слово мастеру приемщику поверили?
Добавлено: 14.03.2011 09:18
term писал(а):Порекомендуйте спецов по АКПП.
Спасибо.
Рекомендации в личке
Добавлено: 18.03.2011 11:08
term
Вот интересная тема с сайта братьев-хохлов, гляньте, интересное решение.
http://www.mercedes-club.org/forum/inde ... 523&st=180
Добавлено: 18.03.2011 11:34
term писал(а):Вот интересная тема с сайта братьев-хохлов, гляньте, интересное решение.
Это мы уже давно проходили :a_g_a:
АКПП 722.6хх: Утечки масла
Добавлено: 18.03.2011 12:36
term
Я имел ввиду не только масло ЭБУ, но и припайку электоклапанов гидроблока к электро плате
Добавлено: 18.03.2011 13:30
term писал(а):Я имел ввиду не только масло ЭБУ, но и припайку электоклапанов гидроблока к электро плате
Это только хохлы могут до такого додуматься :)
Если пропадает контакт с клапаном - в БУ АКПП - ОШИБКА
Добавлено: 27.03.2011 23:44
Женик
term писал(а):Добрый день.
Спасибо.
Так-же и у меня. На Есенина залили Шелл. Больше года езжу, но машинко до первого деления всегда прогреваю и все О.К. Однако думаю заменить масло на оригинал хоть и прошла немногим более 30000 км после замены. А обороты немного плавают думаю из-за подключения разных систем по мере прогрева машины таких , как например заслонки подачи теплого воздуха и иных систем ,но могу ошибаться. С этим вопросом к Gonze может и подскажет.
Добавлено: 10.05.2011 16:34
totosha
как там ваша проблема была решена или ещё так ездите?
Добавлено: 11.05.2011 11:58
term
проблема решена не была, но в последнее время проявляется намного реже. есть предположение (инфа из нескольких источников), что виноват в проблеме клапан давления в топливной рейке.
т.к. продается только с рейкой и стоит достаточно дорого - пока не менял.
Добавлено: 12.05.2011 09:51
_sasha_
term писал(а):проблема решена не была, но в последнее время проявляется намного реже. есть предположение (инфа из нескольких источников), что виноват в проблеме клапан давления в топливной рейке.
Клапан давления --> т.е. регулятор давления (стоит в торце рейки обращенный к лобовому стеклу) -- продается вроде отдельно фирмы БОШ (новый), стоил в прошлом году что-то около 120...150 $.
У меня тожь плавают на х.х. в зависимости от того, где заправлялся; посему заправляюсь в "проверенном месте" -- на х.х. на холодную обороты если и плавают у меня, то невооруженным глазом не видно.
Добавлено: 12.05.2011 10:03
Kortes
И датчик давления - тот что стоит ближе к передку машины, и регуляторы давления (их два - один на рейке ближе к стеклу, второй на ТНВД) продаются отдельно. Я свои менял, но проблема оказалась не в них. По-этому - могу дать подкинуть регуляторы если есть желание.
Добавлено: 12.05.2011 12:20
_sasha_
на 210 и 211 регулятор давления рейки одинаковый или нет???
Добавлено: 12.05.2011 15:04
term
Я даже не знаю
Добавлено: 12.05.2011 16:32
term писал(а):Я даже не знаю
:du_ma_et: Люди же предлагают:
Kortes писал(а):По-этому - могу дать подкинуть регуляторы если есть желание.
Хотите, ездите так.
Но хороший стук на ружу вылезет. :)
Добавлено: 12.05.2011 23:24
vital.sh
Добрый вечер уважаемые у меня есть тоже проблема или не проблема короче иногда у меня тоже плавают обороты но редко 1 раз в 4 дня плавают не сильно где то от 1800до 1870 но когда повышаю обороту до 2200 все пропадает ( может это топл. фильтр забит так как после покупки авто его я не менял.или это гавно солярка но на холодную все в порядке всегда . Вобщем не понятно может есть мнения???
Добавлено: 13.05.2011 01:50
vital.sh писал(а):Добрый вечер уважаемые у меня есть тоже проблема или не проблема короче иногда у меня тоже плавают обороты но редко 1 раз в 4 дня плавают не сильно где то от 1800до 1870 но когда повышаю обороту до 2200 все пропадает ( может это топл. фильтр забит так как после покупки авто его я не менял.или это гавно солярка но на холодную все в порядке всегда . Вобщем не понятно может есть мнения???
Мммммм.... Мнения конечно есть!
Ну теперь то ты уже знаешь, где его можно выслушать :a_g_a: :mi_ga_et:
Добавлено: 13.05.2011 02:07
Kortes писал(а):И датчик давления - тот что стоит ближе к передку машины, и регуляторы давления (их два - один на рейке ближе к стеклу, второй на ТНВД) продаются отдельно. Я свои менял, но проблема оказалась не в них. По-этому - могу дать подкинуть регуляторы если есть желание.
Абсолютно не факт, что отдельно! Есть исключения!
Хотите, ездите так.
Ага, точно вылезет! И как только вылезет, так сразу ... и залезет !!! И довольно глубоко залезет в ... кошелек!
Так господа!
Прекращаем давать непроверенную инфу и морочить добрых "саморитян"
И тем более предлагать методы ремонта, пригодные только для автомобилей Лада!!!
Добавлено: 17.05.2011 17:05
Kortes
Хотите, ездите так.
Так господа!
Геннадий, Вы что забыли какие танцы с бубнами мы танцевали, и чем по итогу закончилось?
Начиналось то тоже с поочередной замены регуляторов и датчика... :) .
Добавлено: 17.05.2011 22:23
term
Kortes, и чем все закончилось? Чем решили проблему?
