Отключение сигнализации (режим паника). W210 E200 2000 г.
Добавлено: 14.04.2011 11:26
fullyVoid
Доброго дня всем. Случилась сегодня такая проблема.
Ехал на работу и нечаянно носком левой ноги нажал кнопку, находящуюся ниже рычага открытия капота. Машина включила сигналку, начали мигать габариты, фонари ближнего и дальнего света. Съехал на обочину, открыл капот, отключил сигнал. Доехал до работы со всеми мигалками (видимо смотрелось эффектно). При выключенном двигателе - всё мигает. Как отключить - не знаю. Кнопки отключения в багажнике не нашел (вроде как в моделях до рестайлинга там есть такая кнопка). Отключил АКБ, подключил - все равно все мигает. Форумчане, помогите, пожалуйста, отключить сигнализацию.
Re: Отключение сигнализации (режим паника). W210 E200 2000 г.
Добавлено: 14.04.2011 12:41
fullyVoid писал(а):Доброго дня всем. Случилась сегодня такая проблема.
Это "таксистская" сигналка на случай нападения.
Отключается либо кнопкой (стоит в багажнике справа сверху) или ищи под задним сидением или под правой обшивкий багажника "висящий" предохранитель
Добавлено: 14.04.2011 13:49
fullyVoid
Gonza, спасибо за ответ.
Проблему все-таки решил методом отключения АКБ на более чем 2 часа. Кнопку тогда так и не нашел. Пойду сейчас еще поищу по указанным местам. Еще раз спасибо.
