				не заводится ,пишет ошибку ErrEur dEPRrt
				Добавлено: 18.04.2011 15:46
				 vitalya
				а 170 сdi. 1999 г. , проехал,заглушил,заводить ключь до конца ,реакции ноль,стартер не проварачивает,вентелятор на радиатор работает,на понеле выбевает ошибку ErrEur dEPRrt...что это может быть и как построить?
				Re: не заводится ,пишет ошибку ErrEur dEPRrt
				Добавлено: 18.04.2011 16:07
				Что за tdi? Не было у мерсов никогда в жизни tdi. CDI может?
Больше данных дайте, ничего совершенно непонятно из вашей фразы вверху.
Машина, год, ВИН(?), как именно не заводится (крутит/не крутит/заводится, но глохнет), после чего стало или все время так было?
				Добавлено: 18.04.2011 16:37
				ErrEur dEPRrt
Ошибку как-то непонятно списали...
Фотку экрана с ней увидеть можно каким-нибудь можно?
8-й предохранитель на 30A целый? Вообще предохранители проверяли?
				Добавлено: 18.04.2011 16:45
				 vitalya
				я списал как было написанно...
				Добавлено: 18.04.2011 17:15
				 мерсолюб
				может для начала надо настроить панель хотя б на английский язык. У Вас скорей всего французкий: ErrEur - ошибка, dE - из,  PRr - х.з.
				Добавлено: 18.04.2011 18:24
				Удивительный автомобиль... Больше полутора лет на нем езжу, не перестаю постоянно открывать что-то новое. Он еще может оказывается и какие-то сообщения на свою панельку выводить, я то думал ничего кроме цифр он отображать не состоянии.
По языку сообщений - скорее всего он переставляется только Старом. Ибо штатными средствами Ашки это сделать нереально (средств нет таких)
По ошибке - скорее всего автор видит сообщение "erreur depart" - "ошибка старта". Вот тут аналогичное спрашивали -
http://www.auto-evasion.com/forums/view ... 97587.html Перевести можно гуглем.
Чего оно значит - фиг его знает. Надо гуру ждать.
				Добавлено: 18.04.2011 18:30
				PS - напряжение на батарейке какое? Стартер не щелкает при запуске?
				Добавлено: 18.04.2011 19:05
				 vitalya
				стартер не щёлкает
				Добавлено: 19.04.2011 01:34
				vitalya писал(а):а 170 сdi. 1999 г. , проехал,заглушил,заводить ключь до конца ,реакции ноль,стартер не проварачивает,вентелятор на радиатор работает,на понеле выбевает ошибку ErrEur dEPRrt...что это может быть и как построить?
Это "Start Error" !
Т.е. Ваш авто отказывается принимать всунутый в него ключ, как свой.
Авто можно не заводить, достаточно повернуть ключ до "зажигания".
				Добавлено: 19.04.2011 01:38
				sidney писал(а):PS - напряжение на батарейке какое? Стартер не щелкает при запуске?
Для справки:
Авто с "родным ключом" заведется, даже если Вы вААще достанете батарейки из ключа!!!
				Добавлено: 19.04.2011 10:16
				 vitalya
				и что делать ,как устронить ошибку?
				Добавлено: 19.04.2011 10:54
				Gonza писал(а):sidney писал(а):PS - напряжение на батарейке какое? Стартер не щелкает при запуске?
Для справки:
Ой, пардон, имелся ввиду аккумулятор.
				Добавлено: 19.04.2011 11:09
				vitalya писал(а):и что делать ,как устронить ошибку?
Есть второй ключ?
				Добавлено: 19.04.2011 12:42
				 vitalya
				нету
				Добавлено: 19.04.2011 13:04
				vitalya писал(а):нету
Тогда остается:
1. маленькая надежда на восстановление дилерским прибором
2. ремонт ключа
3. привязка ключа
				Добавлено: 19.04.2011 13:51
				 vitalya
				всё нашол чела он мне сделает
				Добавлено: 20.04.2011 12:10
				 Sergeyka4matic
				vitalya писал(а):всё нашол чела он мне сделает
сделал уже?
