Как???
Добавлено: 22.04.2011 14:10
autobenz
Вопрос к знающим:
Что за косяк?
Меняю масло через 10 тыс., комп при обнулении сбрасывает на 20 тыс. интервал.
Загорелась мол "ахтунг, меняй масло" на компе, но оно поменяно. Как обнулить эту фигню на w210 рестайл?
Вчера с Лешей пытались (Гена свежепригнанной "ракетой" был занят :-) ) - нифига... нажимали эту "R", держали.....нифига!
Мот интервалы закончились? ;;-)))
Re: Как???
Добавлено: 22.04.2011 14:13
Если не ошибаюсь то на ресте сбрасывается кнопками на руле
Re: Как???
Добавлено: 22.04.2011 14:15
autobenz
Хм...
Ну я эту процедуру раз ...надцать делал за 3 года....
А ща никак! Вас ист дас? :nez-nayu:
Мот глюк?
Re: Как???
Добавлено: 22.04.2011 14:25
У меня была такая фигня - не сбрасывался как-то перепробег.
Так вот: ключ в положение зажигание вкл. и ждем пока "ахтунг" само пропадет и только затем нажимаем на рулевом колесе кнопки, где отображается тот же "ахтунг" и держим R.
По крайней мере мне помогло.
Re: Как???
Добавлено: 22.04.2011 14:26
autobenz
О, тоже самое - перепробег! Ок, спасибо! Попробую! :du_ma_et:
Re: Как???
Добавлено: 22.04.2011 14:32
autobenz писал(а):Меняю масло через 10 тыс., комп при обнулении сбрасывает на 20 тыс. интервал.
Кстати подъедь к Гене, попроси чтобы он тебе интервал на 10тыс. поставил.
Re: Как???
Добавлено: 22.04.2011 14:56
autobenz
Да? А так можно? Вах! Клево! Спасибо! :dan_ser:
Re: Как???
Добавлено: 23.04.2011 00:58
autobenz
Спасибо! Помогло....
все правильно: вкл.зажигание, дождаться, пока погаснет "ахтунг", потом кнопками ищем "ахтунг" и держим "R"....пока че-то комп спросит))) И снова "R" один раз...и вуаля!!!!! :-ok-:
Re: Как???
Добавлено: 23.04.2011 09:23
autobenz писал(а):Спасибо! Помогло....
:uch_tiv:
