Страница 1 из 2
Растет уровень масла!!!
Добавлено: 25.04.2011 13:26
dimka1604
В движке растет уровень масла.
Недавно была замена: залил 6 литров, через неделю запикало Reduce oil level. Смотрю на щупе - выше максимума - слил 2-3 литра, норм. Через неделю опять Reduce oil level - на щупе выше максималки опять!!!
Куда бежать, кого мочить??? :)
Что делать???
Re: Растет уровень масла!!!
Добавлено: 25.04.2011 13:29
Смотреть уровень охлаждающей жидкости
Добавлено: 25.04.2011 13:35
dimka1604
охлаждайка вроде норм, у меня подтекает из трубки на стыке с генератором, но там по каплям и подливаю по грам 500 в неделю, но масла же больше появляется, тем более знаю что охлаждайка на пол капает......
а с коробки не могёт переливаться???? :du_ma_et:
Добавлено: 25.04.2011 13:55
О какой машине хоть реч?!
Добавлено: 25.04.2011 14:06
dimka1604
E 200 CDI EX TAXI
Добавлено: 25.04.2011 14:08
;;-))) кузов какой?
Добавлено: 25.04.2011 14:13
dimka1604
глазастый w210
Добавлено: 25.04.2011 14:22
Многовато как то 500г в неделю.
После ночи масло на щупе однородное?
С коробки оно может перетечь только если туда танковый снаряд попадет.
Добавлено: 25.04.2011 14:27
dimka1604
да масло вроде однородное, я и щуп и крышку заливную смотрел.
насчет антифриза: просто я и до проблемы с маслом доливал и сейчас доливаю в таких же объемах!
ну не сливать же мне опять литра 2 масла :ne_vi_del: :ne_vi_del: :ne_vi_del: . тогда по разумным расчетам там 1-2 литра останется!!!
Добавлено: 25.04.2011 14:28
При замене масла старое масло сливалось? :-)
6л наливали как на глаз? Или по плешку маслозаливной горловины?
Добавлено: 25.04.2011 14:37
dimka1604
обижаете!!! :ny_tik: - конечно сливалось!!!
менял на сто но присутствовал при замене.
слили примерно литров 5-6, а заливали на глаз: залили 4-литровую банку, а потом по чуть-чуть, на щуп периодически глядя, залили еще пол 4-литровой банки. мастер опустил щуп и показал уровень между метками!
так у меня стало пикать перед заменой, я подумал что просто пора поменять - поменял - тоже самое!!! :ne_vi_del:
Добавлено: 25.04.2011 15:23
Изменились ли расход топлива и тяга двигателя?
Если не антифриз, а за неделю 1-2 литра больше, то остается что саляра...
Я бы как минимум на диагностику съездил и померял бы компрессию.
Добавлено: 25.04.2011 15:29
dimka1604
с компрессией норм, у меня одна форсунка в плачевном состоянии, аж двигло потряхивает.
на проверке форсунок подсоединяли эти 4-ре банки, так из неё как из ведра - раз в пять больше выливает чем все.
наверное завтра надо ее ремонтировать!!!! :ne_vi_del: :du_ma_et:
Добавлено: 25.04.2011 15:30
dimka1604
а да: тяга - мертвяк, расход на литра 2-3 больше стал!!!
Добавлено: 25.04.2011 15:36
Тода поршневую, кольца и т.д. смотреть надо.
Издох бобик... - капремонт надо.
ИМХО.
Добавлено: 25.04.2011 15:47
dimka1604 масло точно с мотора слили а не с коробки? :-)
Если вы столько слили не понятно на чем сейчас мотор работает.
Добавлено: 25.04.2011 16:08
dimka1604
да мне самому ниче не понятно.
по поводу поршневой - 3тысячи как от дяди васи забрал, новый блок цилиндров, тут вопросов не должно быть.
счас щуп показывает выше максимума!
Добавлено: 25.04.2011 16:37
dimka1604 писал(а):по поводу поршневой - 3тысячи как от дяди васи забрал, новый блок цилиндров, тут вопросов не должно быть.
Не факт, что "новый" блок цилиндров в хорошем состоянии был на момент замены. б/у - оно и в Африке б/у.
Кольца могли позалегать.
P.S.: В первую очередь я бы померял компрессию.
Добавлено: 25.04.2011 16:41
dimka1604
ок, будем мерять. потом отпишусь.
а что если кольца, то у меня соляра с маслом мешается?????
Добавлено: 25.04.2011 17:32
dimka1604 писал(а):ок, будем мерять. потом отпишусь.
Если кольца - то мешается. Но теоретически автос должен дымить сизым и наоборот жрать масло.
Наверное, может масло увеличивается из-за того, что форсунка переливает и только в этом цилиндре легли кольца?
