не работает сигнал
Добавлено: 28.04.2011 16:38
rubic_
Подскажите пожалуйста
Не работает звуковой сигнал в Ванео ( не доходит напруга до клаксона). Хотел проверить реле-сигнала, но не смог его найти. Может посоветуйте что-нибудь.
Re: не работает сигнал
Добавлено: 28.04.2011 17:00
Сейчас езжу на: A-140
Ванео или А-140 все таки? Если Ашка, 17-й предохранитель?
В ванео в теории там же, но только в теории
Добавлено: 29.04.2011 09:02
rubic_
Предохранитель я знаю какой. Он в норме. я не могу найти реле звукового сигнала.
Добавлено: 10.05.2011 16:34
HaOS
А реле может попросту и не быть - на руле довольно мощные контакты.
