Страница 1 из 2
Постоянно горит лампочка SRS
Добавлено: 04.05.2011 18:34
scorpionas
Постоянно горит лампочка SRS, на данный момент нет возможности подключить компьютер, подскажите возможные проблемы?
Re: Постоянно горит лампочка SRS
Добавлено: 04.05.2011 19:04
Проблемы? Или причины?
Проблем может быть много, как и причин
Поверьте, смысла гадать без ДИАГНОСТИКИ - ну абсолютно никакого
Добавлено: 04.05.2011 19:05
scorpionas
sidney писал(а):Проблемы? Или причины?
Поверьте, смысла гадать без компьютера - ну абсолютно никакого
на какую возможную причину либо проблему реагирует эта лампочка?
Добавлено: 04.05.2011 19:14
scorpionas писал(а):на какую возможную причину либо проблему реагирует эта лампочка?
Разрыв цепи, полетел датчик определения пассажира... - самые простые, которые можно предположить.
Остальное все на диагностике расскажут.
Добавлено: 04.05.2011 19:16
Чаще всего проблемы, связанные с SRS - это неработающий датчик присутствия пассажира на переднем сиденье. В такой ситуации подушка пассажира выстрелит в любом случае, занято сиденье или нет.
Но еще раз повторюсь - вам прямая дорога на диагностику. У меня, например, SRS горело когда был переломан шлейф в датчике угла поворота руля.
Добавлено: 04.05.2011 19:21
sidney писал(а):Чаще всего проблемы, связанные с SRS - это неработающий датчик присутствия пассажира на переднем сиденье. В такой ситуации подушка пассажира выстрелит в любом случае, занято сиденье или нет.
Немного не так.
Если летит датчик присутствия пассажира на переднем сидении, то вся правая сторона отключается и наоборот не выстрелит.
Мне Гена принудительно включал подушки, дабы при отключенном датчике подушки стреляли в случае ДТП.
Добавлено: 04.05.2011 19:37
scorpionas
VovoS писал(а):sidney писал(а):Чаще всего проблемы, связанные с SRS - это неработающий датчик присутствия пассажира на переднем сиденье. В такой ситуации подушка пассажира выстрелит в любом случае, занято сиденье или нет.
Немного не так.
компьютер 100% выдаст информацию о причине либо проблеме?
Добавлено: 04.05.2011 19:53
Смотря какой
Star Diagnose - да.
Все остальные - может да, может нет.
Добавлено: 21.01.2013 18:23
mishaby
Добрый день. Мерседес 211 - 2003г.в. Периодически горела из-за датчика пассажира лампочка SRS. Однажды она стала гореть постоянно.
Начитавшись форумов я разобрал сидушку. Во время разбора, кстати, SRS погас ( когда провод дернул). Изучив датчик он оказался внешне, как новый - я подключил датчик снова - однако уже SRS не тухнет. Что только не делал ( и гладил утюгом через тряпку, как писали на форумах
и много раз подключал, отключал разъем - ничего не помогает. В общем датчик на руках, есть подозрение, что дело в проводе. Очень бы хотел подъехать к Геннадию, чтобы он глянул провод или вообще через СТАР отключил мне этот датчик. Киньте, пож-та кто нибудь телефон Геннадия в личку. Спасибо.
Добавлено: 21.01.2013 22:26
mishaby писал(а): и гладил утюгом через тряпку, как писали на форумах
Что за полумеры, утюгом. Надо было сразу паяльной лампой пройтись
Кста на каких форумах такие умные люди???
Телефон в личке
Добавлено: 05.03.2013 22:12
dmit
У меня такая же проблема. Диагностика показала, что неисправен блок управления air bag это ремонтируется? Или другой блок искать?
и еще вылезла проблема с моторчиком приводом заслонок
че делать
Добавлено: 11.03.2013 16:59
Rasty17
Мне сказали что у меня под пассажирским сиденьем треснула какая-то плата. Возможно из-за того что стал коленкой на кресло. Нужно её поменять, но лучше просто снять ошибку.
Добавлено: 11.03.2013 20:54
Rasty17 писал(а):Мне сказали что у меня под пассажирским сиденьем треснула какая-то плата. Возможно из-за того что стал коленкой на кресло. Нужно её поменять, но лучше просто снять ошибку.
Если дело действительно в том, что датчик сломан, то просто снять ошибку - не поможет!
Тут или новый ставить или ... "шаманить".
Ставить обманки - не советую, в 2-3 раза дороже шаманства выходит.
Добавлено: 22.03.2013 17:25
Alek$$andr
и мне дайте номерок Геннадия) в личку.
Добавлено: 23.03.2013 22:55
Alek$$andr писал(а):и мне дайте номерок Геннадия) в личку.
дал
Добавлено: 29.03.2013 11:33
dmit
И мне
Добавлено: 29.03.2013 23:09
dmit писал(а):И мне
дал
Добавлено: 16.06.2013 22:26
geniusx
и мне дайте номерок Генадия
Добавлено: 18.06.2013 08:20
geniusx писал(а):и мне дайте номерок Генадия
ГенНадий пишется с двумя "Н"
В личке.
Добавлено: 01.08.2013 13:20
efim
можно и мне номерок Геннадия?ПЛИЗ!!
