проблема 211
Добавлено: 10.05.2011 16:42
totosha
У меня такая проблемы:
1. На холодную 1 и 2 передачу ктдает с силным толчком. Когда прогреется едит отлична красиво кидает но бывает что едишь и некидает 'kick down' и бывает не кидает передачу назад передачу и едит на одной передаче станишь врубишь на Р и обратна на D и тогда нармална. В чём проблема может кто знает.
2. И ещё одна проблема бывает проподают обороты очень медлено набирает обороты при езде максимум 1500 а приехал стал на Р 2300 гдето газ в полу и всёравно.
Что делать ?
Re: проблема 211
Добавлено: 10.05.2011 20:58
totosha писал(а):У меня такая проблемы:
Что делать ?
На диагностику ехать надо, тут шаманов нет лечить по инету, похоже коробка подходит к концу.
Re: проблема 211
Добавлено: 10.05.2011 22:39
Что делать ?
Тихо-тихо!
Там может до конца коробки еще как до Бога ...
Сначала - Диагностика!
Re: проблема 211
Добавлено: 10.05.2011 22:46
totosha
ясна хоть тут успакоил ато уж резкий такой ответ ;] месяц назад были 3 ошибки по коробке тока незаписал какие поеду на этой неделе ещё раз... а обороты проблема может из-за коробки или это уже другой вопрос?
Re: проблема 211
Добавлено: 11.05.2011 00:32
adm-666
Была похожая беда у знакомого на 3,2cdi. Сменил масло. Беда исчезла, но не сразу. Пришлось новенькое масло еще и обкатать.
Re: проблема 211
Добавлено: 11.05.2011 08:52
totosha
Проблема в том что масло меняяли не так довно где то 30000 тыс назад и поехал в автосервис проверили сказал масло ещё светлое ещё можна ездить....
