Страница 1 из 2
Нужна помощ Мерседес W210 класс Е200 бензин
Добавлено: 13.05.2011 19:32
armagedon
Народ может кто сталкивался с такой проблемой отказала почти вся еликтрика в машине конкретно не работают (повороты,стеклоподьёмники,дворник,омыватель,центральные замки,лигулировка зеркал,) диогностика показала одинацать ошибок может кто подскажет где эти ошибки искать?
Re: Нужна помощ Мерседес W210 класс Е200 бензин
Добавлено: 13.05.2011 20:57
Aleksey_cm
Когда у меня передний SAM сдох тоже была куча ошибок по CAN, плюс несколько блоков не отзывались (моторник и что-то еще). SAM ремонту не поддался по причине наличия отсутствия сдохшей детали, решила замена.
Добавлено: 13.05.2011 21:35
armagedon
Aleksey_cm писал(а):Когда у меня передний SAM сдох тоже была куча ошибок по CAN, плюс несколько блоков не отзывались (моторник и что-то еще). SAM ремонту не поддался по причине наличия отсутствия сдохшей детали, решила замена.
Как я понимаю ты поменял полностью вот этот блок???
Я кстати его вскрывал сырости вроде не было окисление нашол только в одном месте в дверном блоке управления с водительской стороны.
Добавлено: 13.05.2011 21:42
Aleksey_cm
именно его
Добавлено: 14.05.2011 08:12
Ой робяты!
Скоро начну "лупить" по рукам за такие советы!
Добавлено: 14.05.2011 08:14
armagedon писал(а):Народ может кто сталкивался с такой проблемой отказала почти вся еликтрика в машине конкретно не работают (повороты,стеклоподьёмники,дворник,омыватель,центральные замки,лигулировка зеркал,) диогностика показала одинацать ошибок может кто подскажет где эти ошибки искать?
А Вы хотя бы пробовали разобраться, что там "по-нерусски" написано?
Добавлено: 14.05.2011 11:06
armagedon
Gonza писал(а):armagedon писал(а):Народ может кто сталкивался с такой проблемой отказала почти вся еликтрика в машине конкретно не работают (повороты,стеклоподьёмники,дворник,омыватель,центральные замки,лигулировка зеркал,) диогностика показала одинацать ошибок может кто подскажет где эти ошибки искать?
Да там в первых трёх случиях написано что короткое замыкания на массу в а всё остальное пишет что нету связи с блокоми управления!
Добавлено: 14.05.2011 11:10
armagedon
Gonza писал(а):Ой робяты!
А что неправельные советы???
Добавлено: 14.05.2011 12:35
armagedon писал(а):Gonza писал(а):Ой робяты!
Нет!
Советы менять блок без проверки всего и вся - НЕПРАВИЛЬНЫЕ!!!
Ты хотя бы узнавал сколько он стоит?
Поменяешь и .... не помогло!
Что делать будешь дальше?
Добавлено: 14.05.2011 12:44
armagedon
Gonza писал(а):armagedon писал(а):Gonza писал(а):Ой робяты!
Нет!
Блок б/у стоит в пределах 50Евро с годом гарантии а чтобы найти причину на Мерседес сервиси стоит 130Евро за час работы сказали что надо минимум два часа что бы найти причину но это только минимум а может оказатся и 5и6 часов а то и того больше!
Добавлено: 14.05.2011 12:56
armagedon писал(а):Gonza писал(а):armagedon писал(а):Gonza писал(а):Ой робяты!
Нет!
добропожаловать в личку
Добавлено: 14.05.2011 20:39
Aleksey_cm
А где я советовал? Было похожее, я и отписал что и как ))
Добавлено: 14.05.2011 23:30
Aleksey_cm писал(а):А где я советовал? Было похожее, я и отписал что и как ))
А это оказалось - НЕ ОНО!!!
А человек мог купить и ...
Добавлено: 15.05.2011 13:16
Sergeyka4matic
кан коротит где то. Водой залит скорей всего в нужном месте ;)
Добавлено: 15.05.2011 14:43
armagedon
Sergeyka4matic писал(а):кан коротит где то. Водой залит скорей всего в нужном месте ;)
Кан как я понял это вот эта деталь и находится она в пороге с пасажирской стороны я его доставал но воды или окисления не нашол!
Или они есть ещё где то вдругих местах если кто знает напишите????
Добавлено: 16.05.2011 09:34
armagedon
Полная распечатка диогностики.
страница 1
страница 2
Добавлено: 16.05.2011 14:09
Ну погнали починять по Интернету
Принципов работы блоков по CAN шине объяснять не буду (сильно много писанины)
Скажу только, что шин CAN - ДВЕ!!!
Одна моторная, а вторая - салона.
По твоим данным - косяк с салонной шиной
Сопротивление между двумя проводами CAN 60 или 120 Ом (какое именно салонной точно не помню)
На твоей фотке соединитель CAN салона
Итак понеслась
1. Все блоки помеченные как "!" не доступны для диагностического сканера и скорее всего они не работают!!!
2. Если блок помечен "!" и он же фигурирует в ошибках для блока EZS, то косяк в CAN.
3. Отключаешь CAN-шину от всех блоков указанных в EZS. Именно Всех!!!
4. Затем, по очереди начиная по степени важности начинаешь подключать и проверять работоспособность
Степень важности:
SAM(N10/1) - там много чего наворочено
PSE - управление замками
N72 - нижняя панель (с кнопками вокруг кулисы)
остальные - не важно
Вот так опытным путем и замеряя сопротивление CAN найдешь кривой блок.
Добавлено: 16.05.2011 15:53
armagedon
Я так и делал подсоиденял по очериди и косяк окозался в последним прозвонил он звонится на короткое без него не работает только задний левый стеклоподьёмник (всё остальное работает)если смотреть по ходу движения вскрыл двери выдернул фишку со стеклоподьёмника на КАН шине короткое пропало так что скорей всего проблема в блоке стеклоподьёмника он выгледит вот так
ковырять его без полезно он весь залит каким то красным клеем поможет только замена будет время до еду до авторазбора может у них завалялся где нибудь там можно взять на пробу если проблема в нём тогда прийдётся купить.
Добавлено: 16.05.2011 16:21
armagedon писал(а):... вскрыл двери выдернул фишку со стеклоподьёмника на КАН шине короткое пропало так что скорей всего проблема в блоке стеклоподьёмника ...
Не скорее все, а ТОЧНО
Поздравляю!
Добавлено: 16.05.2011 16:28
armagedon
Я читал на форумах что у этой модели проблема с левым стеклоподьёмником но что бы из за него отказали повороты не когда бы не додумался.Большое Спасибо за помощь!
