Загораются лампы BAS и ABS
Добавлено: 15.05.2011 22:06
dmi8228
При нажатии на педаль тормоза загораются лампы на панели BAS и ABS. К чему это они? Это произошло после того как я провелял предохранители под капотом и под сиденьем (доставал - смотрел - ставил обратно) - может из-за этого?
VIN WDB2102161B121177
Re: Загораются лампы BAS и ABS
Добавлено: 16.05.2011 14:15
dmi8228 писал(а):При нажатии на педаль тормоза загораются лампы на панели BAS и ABS. К чему это они? Это произошло после того как я провелял предохранители под капотом и под сиденьем (доставал - смотрел - ставил обратно) - может из-за этого?
Какая машина?
Причин может быть множество
самая распространненная - кнопка под педалью тормоза.
Но диагностика - дешевле этой кнопки
см.личку
Добавлено: 22.05.2011 10:31
dmi8228
Перегорели два предохранителя на 15А в торце торпеды со стороны водителя, вопрос решился их заменой.
Добавлено: 24.05.2011 00:01
dmi8228 писал(а):Перегорели два предохранителя на 15А в торце торпеды со стороны водителя, вопрос решился их заменой.
Вона как!
А можно для общего развития уточнить какие точно предохранители менялись?
