				Подскажите, как быть
				Добавлено: 30.05.2011 22:42
				 bublecom
				Подскажите.
Как снять с 211 аккумулятор? Что бы ничего не сбилось - может необходим запасной аккум? На него перекинуть клемы  - что-то подобное слышал.
Еще проблема - стук, шум, треск, ЕГР на холостых - после скидывания с 4-х тыс. оборотов, но через 10 сек. после скидывания треск пропадает. При визуальном осмотре вроде все  в порядке.  Что это может быть?
Какая резина на W211 на зиму лучше? Если рекомендована 225/55/R16, можно ли поставить 205/60/R16? Не широка ли она будет? И нужно ли бдет заново делать развал-схождение после замены?
Спасибо.
				Re: Подскажите, как быть
				Добавлено: 30.05.2011 23:41
				bublecom писал(а):Подскажите.
О каком из двух аккумов идет речь?
А вообще-то снимай спокойно, если что и слетит, то это только дожимы стекол (люка)
bublecom писал(а):Еще проблема - стук, шум, треск, ЕГР на холостых - после скидывания с 4-х тыс. оборотов, но через 10 сек. после скидывания треск пропадает. При визуальном осмотре вроде все  в порядке.  Что это может быть?
Тут только визуально-тактильный осмотр
bublecom писал(а):Какая резина на W211 на зиму лучше? Если рекомендована 225/55/R16, можно ли поставить 205/60/R16? Не широка ли она будет? И нужно ли бдет заново делать развал-схождение после замены?
Посмотри калькулятором
http://mercedes-club.by/content/help/1044.html
Развал/схождение разумеется делать не нужно
bublecom писал(а):Спасибо.
Не за что
				Добавлено: 31.05.2011 19:38
				 bublecom
				И еще возникла проблема - после прохождения 50 км. по трассе температура не поднимается выше 60 градусов, но в пробках подниматеся до 90 и выдает аварийное состояние, после чего машина не едет больше 60 км/ч. При длительном движении по городу включается какой-то режим - не переключаются передачи на АКПП и машина не едет бастрее 60 км/ч.
Связано ли это с термостатом? Может он не в порядке или это что-то другое?
Диагностика показала, что ошибок в машине нет, но периодически вылазит такая проблема.
Спасибо.
				Добавлено: 31.05.2011 20:12
				bublecom писал(а):И еще возникла проблема - после прохождения 50 км. по трассе температура не поднимается выше 60 градусов, но в пробках подниматеся до 90 и выдает аварийное состояние, после чего машина не едет больше 60 км/ч. При длительном движении по городу включается какой-то режим - не переключаются передачи на АКПП и машина не едет бастрее 60 км/ч.
Спасибо.
херовая диагностика
				Добавлено: 31.05.2011 20:26
				 bublecom
				А еще какие-нибудь мысли есть?
				Добавлено: 31.05.2011 23:33
Спасибо.
Если по трассе температура не поднимается выше 60 - это на 99% термостат надо менять.
По остальному только на диагностику.
				Добавлено: 01.06.2011 21:29
				 bublecom
				Еще вопрос по поводу снятия аккумулятора - поменял его и теперь не работает дожим стекол.
Как обучить дожим работать снова?
				Добавлено: 01.06.2011 22:33
				bublecom писал(а):Еще вопрос по поводу снятия аккумулятора - поменял его и теперь не работает дожим стекол.
Поиск по форуму работает!!!
				Добавлено: 01.06.2011 22:37
Здесь про дожим:
Стеклоподъёмник W210 дожим
А здесь про обучение стеклоподъемников:
Vaneo Trend 1,7 Cdi  2003 МКПП было 128000
				Добавлено: 14.06.2011 11:32
				 Kortes
Спасибо.
Если будешь ставить на оригинальные железки, то 205/60 как раз и есть тот размер. Если на литьё, то узковата будет.
