Менял ли кто-нибудь жидкость гидроусилителя в S210 (универса
Добавлено: 31.05.2011 23:15
VOLKUN
Напрашивается вопрос: надо ли менять жидкость в гидроусилителе универсала S210 с адаптивной задней подвеской? Если да, то как? Путем слива, или путем постепенного замещения (откачал "чачу" - залил, завел, поработал рулем, откачал-залил, завел, поработал рулем, и так раз пять, до тех пор, пока масло не станет янтарно-прозрачным)... Когда-то на C180 подобное делал. Причем менял сразу и фильтр.
Re: Менял ли кто-нибудь жидкость гидроусилителя в S210 (универса
Добавлено: 26.06.2011 17:31
VOLKUN
Не может быть, чтобы никто не знал!
Добавлено: 28.06.2011 21:53
svaravko
Менял. У меня не подкачивалась задняя подвеска. Методом тыка открутил штуцер на девайсе, который отвечает за работу задней подвески ( не знаю, как именно называется) (находится под задней балкой снизу). Оттуда под давлением вышел воздух и начала литься тонкой струйкой жидкость г.у. Одновременно жидкость начала уходить из бочка, купил 2 литра и поменял методом замещения. Манипуляцию осуществлял при работающем моторе.
Добавлено: 28.06.2011 22:12
VOLKUN
Спасибо за информацию.
Менялся ли при этом фильтр, который к крышке присоединен?
Добавлено: 03.07.2011 23:23
svaravko
нет, фильтр не менял
Добавлено: 05.07.2011 12:03
Расскажите про фильтр. Речь ведь о пластиковом бочке гура так?!
