				не заводится двигатель
				Добавлено: 07.06.2011 06:54
				 itan
				машина 210 2.2 акпп 2001 г.в.. срок влалдения 4 дня.  машина заглохла на ходу. вставляю ключ, датчики срабатывают, но стартер не крутит и при этом включается вентилятор охлождения. машина стоит в г. столбцы, диагностику не делают.
 подскажите где чего менять?
				Re: не заводится двигатель
				Добавлено: 07.06.2011 10:10
				itan писал(а):машина 210 2.2 акпп 2001 г.в.. срок влалдения 4 дня.  машина заглохла на ходу. вставляю ключ, датчики срабатывают, но стартер не крутит и при этом включается вентилятор охлождения. машина стоит в г. столбцы, диагностику не делают.
Предохранители, реле стартера, БУдвигателя
				Добавлено: 07.06.2011 10:21
				 itan
				1. Я так понял предохранитель все смотреть
2. Реле стартера где стоит?
3. Блок управления двигателем где стоит?
У меня на машине стоит не родная сигналка, может она еще что дает?
				Добавлено: 07.06.2011 13:06
				 Sergeyka4matic
				itan писал(а):1. Я так понял предохранитель все смотреть
о, сигналки левые такое могут сделать.
				Добавлено: 07.06.2011 17:03
				 itan
				предохранители все прозвонил, сигналку отключал полностью (все провода с блока сигнализации + какой-то возле блока управления двигателем). Буду пробовать искать причину в блоке управления двиг.
				Добавлено: 07.06.2011 22:39
				 dmi8228
				Провода на стартере посмотри. У меня похожая ситуация была - провод на втягивающее открутился.
				Добавлено: 07.06.2011 23:12
				itan писал(а):предохранители все прозвонил, сигналку отключал полностью (все провода с блока сигнализации + какой-то возле блока управления двигателем). Буду пробовать искать причину в блоке управления двиг.
Тихо, тихо ...
Не трогай БУ двигателя!!!
Это я тебе как вариант написал.
А еще ты забыл про реле ...
Попроси кого-нить типа заводить авто, а сам "ухо под капот приклей" - должен быть слышен щелчек!
(Хотя есть варианты прямого управления стартером)
				Добавлено: 08.06.2011 08:49
				 itan
				Gonza писал(а):itan писал(а):предохранители все прозвонил, сигналку отключал полностью (все провода с блока сигнализации + какой-то возле блока управления двигателем). Буду пробовать искать причину в блоке управления двиг.
Тихо, тихо ...
бля, я блок вчера отключал в поисках подсоединений сигналки
, а реле я не проверял!!!! И провода посмотрю, но она заглохла на ходу и выбила какую-то ошибку, которой сечай на бк нет. За день до того,  мерс был 1 раз заглох на холостых, но завелся.
				Добавлено: 08.06.2011 20:14
				 itan
				начал прозванивать реле путем подачи +- на контакты 85 и 86. Дошолдо реле с номером 002 542 03 19 на шесть контактов, зеленого цвета. Оно не прозванивается и в корпусе реле что-то болтается. Может в этом реле причина не запуска двигателя.  В подкапотном пространстве только в двух местах (возле блока управления двиг. и возле тормоз. вакума) стоят релюхи либо есть еще где????? За что отвечает это реле???
				Добавлено: 09.06.2011 21:40
				 itan
 на следующей неделе на Минск, отдать понимающим людям!!!
