Страница 1 из 3
COMMAND Куча вопросов
Добавлено: 02.07.2011 10:50
alekseybl
w203 рестайл из германии
Команд не видит диски (CD, DVD не важно). Также постоянно выводит сообщения типа "будьте внимательны за рулём" и т.п. :hi_hi_hi:
Можно ли решить проблему какой-нибудь перепрошивкой или проблема в другом?
И существуют ли для него нави карты РБ?
Re: COMMAND Куча вопросов
Добавлено: 02.07.2011 11:06
alekseybl писал(а):w203 рестайл из германии
1. Диски не видит - линза засорилась или подохла
2. "будьте внимательны за рулём" - это через комп убрать
3. карт нет
Добавлено: 02.07.2011 11:20
alekseybl
и можно ли с команда сделать выход на флешку?
Добавлено: 02.07.2011 12:24
NoName
расскажите пжл про выход из команда под флеху
Добавлено: 02.07.2011 14:28
alekseybl
В общем команд мой читает только CD (проверено).
Может кто подскажет как его научить читать всё остальное? (нави DVD диск по европе читал без проблем)
и по поводу флешки конечно вопрос открыт. Или может чейнджер какой нибудь.
По поводу карт РБ. А нельзя никак карту минска всунуть в него, или это чревато?
Добавлено: 02.07.2011 16:47
женя1980
alekseybl писал(а):В общем команд мой читает только CD (проверено).
привет, косаемо флешки я незнаю невидел нигде но можно подругому решить , у меня в бордачке на стенке с права есть отверстие под наушник называется AUX выход так вот я купил провод, в нём с одной стороны выход (папа) под наушник и с другой такойже, на комоднде переключаюсь в режим AUX встовляю второй выход в телефон или плеер и наслаждаюсь мр3 музыкой. продоётся в любомспециализированном магазине цена вопроса в бобруйске 10 000 бел рублей Также я знаю иногда такой выход имеется со стороны пассажира переднего возле ног гдето справа посмотри поищи.косаемо карты минска то незнаю сам ищу как это сделать пока ничего ненашёл.... отпиши как прошёл поиск выхода аукс......
Добавлено: 02.07.2011 16:48
женя1980
NoName писал(а):расскажите пжл про выход из команда под флеху
Добавлено: 02.07.2011 19:31
Олег-мурзик
можно установить такой-
Добавлено: 02.07.2011 21:21
Олег-мурзик писал(а):можно установить такой-
цена, ого-го!
Добавлено: 03.07.2011 10:03
alekseybl
А ценник наверное далеко за штукарь евро :ps_ih: . У меня такой же только без картридеров. Проблема в том что он читает нави DVD и CD, остальные даже не видит. Хотя как я понимаю, он должен читать CD,DVD,CD-RW и DVD-RW. Поправте если не прав :du_ma_et:
AUX поищу, спасибо
Добавлено: 03.07.2011 16:33
NoName
на комоднде переключаюсь в режим AUX... это где такой переключатель на команде?
Добавлено: 03.07.2011 18:03
Олег-мурзик
Не морочь людям голову на всех 203-х рестайлах-американцах есть выход AUX в бордачке. Это показано на ЮТУБЕ. Желающие могут посмотреть.
Добавлено: 03.07.2011 20:14
женя1980
Олег-мурзик писал(а):Не морочь людям голову на всех 203-х рестайлах-американцах есть выход AUX в бордачке. Это показано на ЮТУБЕ. Желающие могут посмотреть.
у меня не амариканец и выход есть , у товарища 2005 г а выхода нет ,он у него возле ног пассажира и у него тоже не американец
Добавлено: 03.07.2011 20:20
женя1980
когда включаешь клавишу радио там появляется выбор либо радио либо CD/ а справа в вверху надпись AUX.... А какой у тебя команд?????
Добавлено: 03.07.2011 23:19
NoName
и aux у меня нет. мерс не американец:( команнд audio 20. а aux это клавиша на консоли CDC... в бордачке есть специальная заглушка, возможно для этого выхода... можно ли просто купить провод и вывести его через эту заглушку? заглушка находиться в бордачке.
Добавлено: 04.07.2011 17:45
alekseybl
А нельзя через AUX сделать выход на флешку, чейнджер или телефон (чтобы использовать как флешку)?
И если можно, то где такой провод взять?
P.S. И всё-таки я не понимаю, почему команд читает нави DVD, а научиться читать простые DVD не может. :du_ma_et:
Добавлено: 04.07.2011 20:29
NoName
ссылочку пжл. облазил все поисковики и сайты, ничего по aux толкого не нашёл:(
Добавлено: 04.07.2011 23:22
NoName
спустился в машину и всё таки нашёл этот провод aux. белая фишка на 4 провода. находился у ног переднего пассажира. если кому интересно разобрался как самому спаять провод джек 3.5
Добавлено: 05.07.2011 00:06
женя1980
NoName писал(а):спустился в машину и всё таки нашёл этот провод aux. белая фишка на 4 провода. находился у ног переднего пассажира. если кому интересно разобрался как самому спаять провод джек 3.5
ну вот поздравляю, теперь скинь песни на телефон или преер и наслаждайся... только у моего друга ничего там у ног поять ненадо было просто выход там и всё..... своткаи и покажи где у тебя находится
Добавлено: 05.07.2011 09:21
alekseybl
Подскажите где провод взять чтобы подключить nokia 3,5мм к AUX
И если возвратиться к вопросу о команде:
как убрать надпись "будье осторожны за рулём"?
