Где искать
Добавлено: 19.07.2011 15:48
termos
топливный насос низкого давления? W210, 2.7 cdi, 00г, WDB2100161B201193
Машинка работала на хх и заглохла, 2-3 попытки завести ничего не дали, больше не маслал. Топл. трубка с фильтра на насос ВД пустая, открутил крышку топл. фильтра - там топлива на дне, под крышкой фильтра под писюн IN (или по-другому как-то, вход короче) поставил стаканчик и включил зажигание, - это чтобы проверить насос НД - ничего не натекло..(а он же должен пстрыкать топливо при включении зажигания) Предохранители внешне целы..
Вобщем, что мог, то посмотрел..
Опыта экспл. данного авто мало, поэтому след. вопросы к Коллегам:
Есть ли вабще этот насос низкого давления? Где стоит?
Что ещё можно проверить без компа?
В чём другом может быть причина?
Re: Где искать
Добавлено: 19.07.2011 22:39
termos
уже всё решил, тему можно удалить.
Re: Где искать
Добавлено: 19.07.2011 22:40
termos
