Дергается 7-G Tronic 2006
Добавлено: 10.08.2011 23:13
nfever
Странно ведет себя коробка 7-G троник на Е320Cdi 2006 года... При плавном нажатии на педаль ИНОГДА (но всегда на прогретом двигателе) начинает дергаться КПП.Отпускаешь педаль- перестает,потом целый день ездишь - никаких проблем,неделя- снова никаких,потом 1-2 раза в день снова. Да - пробег уже 186.000, но вся сервисная до последнего км только Мерседес в Германии(недавно приехала).Был на компьютере у официалов - по КПП ошибок НЕТ! Грешу на какие -нибудь датчики от двигателя, хотя дергается коробка... WDB2110221A938150. Может кто что дельное подскажет. :ny_tik:
Re: Дергается 7-G Tronic 2006
Добавлено: 11.08.2011 02:11
Sergeyka4matic
надо точно выяснить коробка ли это. Возможно мотор так себя ведет.
Добавлено: 11.08.2011 02:21
nfever
Вот и у меня сомнения,что коробка,но дергается ведь она,а российские форумы полные сообщений про похожие симптомы и как они там в коробках что-то меняют,меняют, то блоки электронные, то фрикционы. А у меня "дурная" мысль... как будто педаль акселератора как-бы "не дорабатывает", сначала работает, а потом глючить начинает. Абсолютное ИМХО и личные впечатления ...
Добавлено: 16.08.2011 08:30
nfever писал(а):Вот и у меня сомнения,что коробка,но дергается ведь она,а российские форумы полные сообщений про похожие симптомы и как они там в коробках что-то меняют,меняют, то блоки электронные, то фрикционы. А у меня "дурная" мысль... как будто педаль акселератора как-бы "не дорабатывает", сначала работает, а потом глючить начинает. Абсолютное ИМХО и личные впечатления ...
Это 99.9(9)% - коробка.
Но нужно точно посмотреть, что является причиной "дерганья".
Для 7-житроников есть варианты "программного" исправления проблемы!
В общем нужна диагностика во время пробной поездки
Добавлено: 19.08.2011 11:57
funky
огромная просьба отписаться тут и рассказать в чем трабла была, вот мозгуя взять себе цл с такой коробочкой, знать бы чего бояться
Добавлено: 19.08.2011 12:47
nfever
Ситуация такая.Пока езжу,пока все прошло или не прошло,но не появляется.Поэтому диагностику отложил на небольшое время,как сделаю- обязательно отпишусь.
Добавлено: 19.08.2011 15:24
funky
я бы проверил, диагностика не такая уж дорогая, авось вовремя проблема обнаружится.
Добавлено: 09.09.2011 00:40
Sergeyka4matic
funky писал(а):я бы проверил, диагностика не такая уж дорогая, авось вовремя проблема обнаружится.
поздравляю с цлом :) Поменяй масло в коробке первым делом. А там всеравно либо гидрик сдохнет либо коробка :)
Кстати, поддон еще менялся у них, есть видимо некая разница, раз заменили. В одном скошеный край, в другом нет. Помойму старый скошеный, но утверждать не буду. А так если все нормально едет - езди :)
Добавлено: 18.09.2011 21:52
nfever
Извините,не понял с чем поздравили, в связи с небольшим опытом обладания этим, который со звездой, терминологию еще полностью не освоил :-) .
Ездил на диагностику... НУ НЕ КОРОБКА ЭТО!!! Даже как-то отлегло. Как и думал :du_ma_et: - это проблемы с впуском, точнее с некорректной работой одного из клапанов,отвечающего за подачу воздуха. Долго мучали машину и пока остановились на том,чтобы его подразобрать помыть-почистить и посмотреть как дальше будет себя вести. В крайнем случае - пойдет под замену.Пока езжу- как вещь в себе, этот со звездой на капоте, ведет себя как хочет. Иногда- ездит как ласточка,иногда - продолжает дергаться при резком нажатии в районе 2.500 оборотов в минуту.Электроника не ругается,в мозгах ошибок нет,только объем воздуха через датчик проходит в произвольном количестве, а не в рекомендованном, так Геннадий говорит и прибор его электронный. Пока так...
