замена термостата
Добавлено: 02.09.2011 12:47
asd159
Здравствуйте!! извеняюсь за возможное повторение. хочу заменить термостат, поэтому прошу подсказать некоторые ньюансы, как после установки развоздушить правильно систему, во избежание перегрева. и что еще нужно учесть при работе?
Re: замена термостата
Добавлено: 02.09.2011 13:28
Ничего там страшного нет, слил, снял патрубок, открутил болты, поставил новый, закрутил, залил, завел, проверил уровень. Весь антифриз сливать не надо. Немного надо слить что бы верхний патрубок стал пустым.
Добавлено: 02.09.2011 13:32
asd159
а для развоздушки есть там какие нить точки? или само развоздушивается?
Добавлено: 02.09.2011 14:23
Все будет ОК. Если так сцыкотно лучше доверить специалистам столь "сложную" аперацию.
Добавлено: 02.09.2011 14:29
asd159
буду сам менять, спасибо за просвещение! :mi_ga_et:
Добавлено: 02.09.2011 15:22
Вот эту темку стоит глянуть Замена термостата в CDI двигателе на примере 611.960
На 2.2 и 3.2 отличаются но смысл тот же.
Добавлено: 02.09.2011 15:39
asd159
6A3AP писал(а):Вот эту темку стоит глянуть Замена термостата в CDI двигателе на примере 611.960
Спасибо , посмотрел!! :bra_vo:
Добавлено: 08.09.2011 22:17
asd159
Заменил термостат. Слил 5л жидкости, а назад не влезло 0.8л жидкости. Мотор прогрел до откр термостата на ходу, но бачек всёравно полный . Что делать? Как развоздушить систему ?
Добавлено: 09.09.2011 00:01
Включить макс Т в салоне, это полностью откроет клапана печки. И ещё когда заливаешь ОЖ в бачок оно доходит до опр. уровня когда тебе кажется что там макс, но когда льешь она не переливается через верх а уходит в систему. В общем пробуй заливать пока не будет через пробку выливаться. Не знаю как по другому объяснить после литра пива, ик!
Добавлено: 09.09.2011 08:27
asd159
Спасибо :-ok-: !! вчера я так и сделал)), но на ночь колесом наехал на доску чтоб расширительный был выше (мое мнение) и с утра после прогрева (75градусов , до работы 1,5км) после остановки долил еще 0,4-0,5л так что еще осталось немного)).
