новая резина
Добавлено: 06.09.2011 16:36
kapter82
поменял резину, поставил новую - данлап спорт макс, машину тянет вправо, был у Андрея на развале-схождения - сказал всё гут, в чём может быть проблема?? :ne_vi_del:
Re: новая резина
Добавлено: 06.09.2011 16:48
Что бы исключить варианты с колесами (давление, и т.д. и т.п.) переставь право на лево, лево на право. Да и за шиномонтажниками можно ещё перепроверить все в другом месте.
Что смотрел Андрей, только развал? Самое простое, стоит взять рулетку и прикинуть расстояние от земли до арки с обоих сторон. На ровной площадке. Допустима разница до 0.5см, что более может как раз влиять на увод. А причин может быть уйма: обломанный виток пружины, мертвые опоры и т.д.
Суппорт может подклинивать... в общем причин может быть оч. много.
Re: новая резина
Добавлено: 06.09.2011 18:39
kapter82
постучать по колёсам и давление не беру в расчёт :), но проблема появилась в окурат после замены резины, просто так перекинуть колёса не получиться _ резина направленная и разноразмерная (перед, зад)
Re: новая резина
Добавлено: 06.09.2011 21:22
kapter82 писал(а):просто так перекинуть колёса не получиться _ резина направленная
То есть у тебя есть лево- и правонаправленные колеса, и перекинуть их низя ? :-)
Re: новая резина
Добавлено: 06.09.2011 22:41
Резина с направлением вперед, переехав с правой стороны на левую, получит направление назад.....что в свою очередь пагубно повлияет на износ, НО не в нашем случае т.к. пробег на неправельно направленной резине будет минимален.....так что перекидываем справо налево и тестим....
Re: новая резина
Добавлено: 07.09.2011 08:12
kapter82
была такая мысля, поеду после работы тестить
Re: новая резина
Добавлено: 07.09.2011 09:34
До этого тоже ездил на разноширокой резине?
Какая была и какую поставил? (размеры)
Re: новая резина
Добавлено: 07.09.2011 10:38
kapter82
Марка та же модель другая, р-ры: перед-205/55r16, зад-225/50r16
Re: новая резина
Добавлено: 07.09.2011 11:21
Какой до этого стоял размер?
Re: новая резина
Добавлено: 07.09.2011 11:55
kapter82
такие же
Re: новая резина
Добавлено: 07.09.2011 12:07
Таки я думаю дело не в резине.
Re: новая резина
Добавлено: 07.09.2011 12:21
kapter82
съезжу перекину резину, а там видно будет, может на перед зиму кинуть? чтоб наверняка
Re: новая резина
Добавлено: 08.09.2011 14:01
kapter82
Вчера был тест-драйв, поставил на перед зимнею резину - тянуть перестало! замерел расстояние от пола до арки - разница 2мм, тормоза греются равномерно. Так что склоняюсь к выводу, что резина не обкатанная, а как она хрониться на складах все знают. в следующем году беребортирую колёса - должно помочь (погуглил тему, да и Андрей Гробенко так посоветовал).
Re: новая резина
Добавлено: 08.09.2011 14:05
Да уж, да уж. Страшно подумать что бы было если бы это был не данлоп а какой неть ханкук или амтел. А желания сдать резину нет? Кстати какой год-неделя у неё?
Re: новая резина
Добавлено: 08.09.2011 14:22
kapter82
середина 10 го г., а сдавать ехать в вильнюс не тянет :ny_tik:
