				Снятие рулевой колонки (срочно нужен совет)
				Добавлено: 11.09.2011 00:41
				Народ я тут со своим переоборудованием в тупике.
Снял рулевую колонку дабы поставить электро, так новая в старый карданчик не подходит, надо и карданчик менять, а как его снять ума не приложу....мот кто знает или гляннет там по умной проге....
wdb2100251a932952
				Re: Снятие рулевой колонки (срочно нужен совет)
				Добавлено: 12.09.2011 21:06
				Гена? Дима? Вова? где все?
				Добавлено: 12.09.2011 21:45
				Завтра глянем WIS. Карданчик там на "заклепках" к переходнику и к рулевому редктору/рейке.
Не совсем ясно где именно не получается у тебя открутить?
				Добавлено: 13.09.2011 01:49
				Новая колонка не подходит в старый карданчик (вал толще), карданчик надо снять....
на карданчике 3 звена и дальше он  в какую-то штуку уходит а она в пол....вот эти карданчики надо как то снять!
				Добавлено: 13.09.2011 11:40
				Один вопрос ясен.....Спасибо Вове....
Но из него вытекает другой...смогу ли я добраться до болта "25а" не скидывая рулевую рейку...??
				Добавлено: 16.09.2011 09:15
				 L.e.D.
				должон
				Добавлено: 16.09.2011 12:22
				Будем надеятся...моя то стоит на яме - все просто... а вот донор лежит на брюхе, завтра поеду с компанией...будем его на бок класть.
				Добавлено: 16.11.2017 21:58
				 7DIO7
				Привет, парни. Что б не плодить темы, спрошу здесь, как поменять обычную колонку, на электро? Может есть ссылка на наглядное пособие? В наличии имеется сама колонка, блок комфорта, пульт и соответственно весь салон. Нужна пошаговая инструкция ))
				Добавлено: 17.11.2017 13:26
				7DIO7 писал(а):Привет, парни. Что б не плодить темы, спрошу здесь, как поменять обычную колонку, на электро? Может есть ссылка на наглядное пособие? В наличии имеется сама колонка, блок комфорта, пульт и соответственно весь салон. Нужна пошаговая инструкция ))
Никто тебе не даст пошаговую инструкцию!
И еще у тебя нет САМОГО главного - ПРОВОДКИ!
				Добавлено: 17.11.2017 15:21
				 7DIO7
				Gonza писал(а):7DIO7 писал(а):Привет, парни. Что б не плодить темы, спрошу здесь, как поменять обычную колонку, на электро? Может есть ссылка на наглядное пособие? В наличии имеется сама колонка, блок комфорта, пульт и соответственно весь салон. Нужна пошаговая инструкция ))
Есть
